Szpachlowanie plastiku
: 2005-05-07 14:26
autor: Marek1984
Widzę, że sporo ludzi na tym forum dba o auta a i jakiś procent je tuninguje... wiadomo, że wszystko się zużywa i rysuje. Czy można jakoś odświerzyć wygląd plastiku? Takiego który ma pare rys i wogule nie wygląda zbyt dobrze.
Jaki byłby efekt gdyby elementy plastykowe wygładzić jakąś szpachlą a potem skryskać jakimś poczerniaczem/nabłyszaczem? Wiadomo o jakiś środek chodzi... czy ktoś robił coś takiego? Czy plastik wygląda jak w nowych autach? Może jakiś fotki
: 2005-05-07 14:30
autor: Gość
: 2005-05-07 14:32
autor: P.I.M.P.O.
są specjalne żywice do tego. jeśli ubytki są spore stosuje się dodatkowo płótno
szklane (nie wiem jak to się zwie fachowo). mówię tu o zderzakach, spoilerach i innych plastikach - elementach nadwozia. nie wiem co zrobić z plastikami ze środka
: 2005-05-07 14:33
autor: kollek
Jest cała seria środków do platików. Właśnie ja się przymierzam do renowacji tylnego zderzaka. Jest porysowany. A jeśli chcesz poczytać coś na ten temat to polecam
http://www.autocolor.pl
Dzisiaj np. kupiłem sobie zmywacz do lakieru z firmy BOLL. Psikasz lakier i szpachelką go ładnie zbierasz.
Potem czeka mnie szlifowanie odpowiednim papierem ściernym
Następnie szpachlowanie drobnych wgnieceń (odpowiednią szpachlówką)
Potem będę to psikał
zderzak szpachlą natryskową żeby zatkać wszelkie rysy.
Na to odpowiedni podkład.
Potem może podkład wykończeniowy.
I lakier.
Pewnie będzie to wszystko kosztować więcej niż ten cały zderzak ale jak robić to porządnie
: 2005-05-09 05:42
autor: MiH
Uwaga na zmywacze!!! Często związki chemiczne pozostają i podczas lakierowania farba się ścina, łuszczy odpada (brrrrrr). Nie wierzyłem dopóki na moich oczach z pięknej zielonej BMW gość nie odrywał płatami lakieru, co go 4 godziny wcześniej naniósł. Wierzcie mi - wiele przekleństw słyszałem - ale ten gość przeszedł mnie, siebie i paru moich kumpli razem wziętych.....
: 2005-05-09 19:46
autor: kollek
Osobiście jeszcze nie stosowałem zmywacza ale na pewno to zrobie bo już nawet kupiłem.
To fakt że trzeba będzie odpowiednio zmyć potem taką powierzchnię po takim zmywaczu ale są do tego odpowiednie środki czyszczące i podkłady.
Zresztą zobaczymy co wymodze z tym zderzakiem.
: 2005-12-12 17:34
autor: Camel
novol ma w swojej ofercie zmywacz anty silikonowy
: 2005-12-12 18:14
autor: ZENiTH
Po co zmywać lakier ze zderzaka skoro dobrze się trzyma.Takie metody stosuje się w plastikach o bardzo wysokim współczynniku elastyczności, gdzie warstwa lakieru nie może być gruba ponieważ na wskutek gięcia się lakier odpadnie płatkami. W przypadku zderzaków wystarczy zmatowić je ściereczką lakierniczą albo papierem ściernym powiedzmy 600. Cały zderzak wystarczy odtłuścić rozpuszczalnikiem (tylko nie nitro) albo benzyną ekstrakcyjną i gotowe. Nie ma sensu wywalać mnóstwo kasy na jakieś zmywacze. Grubsza warstwa lakieru na zderzaku ochroni go przed pęknięciem i nada mu większą wytrzymałość. Wszelakiego rodzaju plastiki można szpachlować zwykłą szpachlówką wykańczającą a pęknięcia i dziury szpachlówką z włóknem szklanym.
: 2005-12-13 20:24
autor: Marcin
Spękany plastik należy potraktować opalarką ( z umiarem ) następnie podkład zwiększający przyczepność, wypełniacz akrylowy, ew rysy wygładzić szpachlą akrylową 1k , lakierować. Duże ubytki najlepiej jest zaspawać , mniejsze potraktować żywicą poliestrową . W przypadku samego odświeżenia wyglądu zmatować na mokro papierem 800-1000, poprawić pastą do matowania, gdy są przetarcia trysnąć podkładem na plastiki i lakierować. Zwykła szpachla wypełniająca szybko popęka , najlepsza jest specjalna do tworzyw sztucznych, a na małe rysy jednoskładnikowa. Powodzenia !
Re: Szpachlowanie plastiku
: 2009-10-31 19:03
autor: grundfos2410
WITAM !
PROSZĘ O POMOC W SPRAWIE: KUPIŁEM NOWY ZDERZAK NA PRZÓD PLASTIKOWY DO FORDA ESCORTA I CHCIAŁBYM GO ZROBIĆ NA GOTOWO CHĆĄC ZAOSZCZĘDZIC TROSZECZKE PIĘNIĄŻKÓW ...
I DAĆ DO LAKIERNIKA ,ŻEBY TYLKO PSIKNOŁ LAKIEREM ,JEŚLI MOŻNA TO PROSZĘ O PODPOWIEDZ CO I JAK ZROBIĆ -ŻEBY BYŁO WSZYTKO OK - BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY I Z GÓRY DZIĘKUJĘ
