Czy popychacze hydrauliczne .......?
: 2005-05-21 13:32
autor: cembrzynski
Czy popychacze hydrauliczne firmy NTK sá godne zaufania?W firmie Holbex znalazlem popychacze za 46 zl podobno japonskiej firmy NTK(tak mi powiedzieli w sklepie),znalazlem jeszcze jakies za 120 zl niemieckie , a jak sie zapytalem jakiej firmy wyszlo ze wloskie a tu kiedys czytalem ze wloskie sa do d..y.Dziekuje za konkretne odpowiedzi.Przepraszam za bledy(nie mam pl klawiatury).
: 2005-06-11 12:04
autor: cembrzynski
dzięki chłopaki za odpowiedzi bardzo mi pomogliście .......a tak na marginesie wymieniłem olej na Castrol 10w40 gtx magnetic i zowory przestały klekotać po przejechaniu 10 km też następny dowód na to że najpierw trzeba spróbować wymienić olej na lepszy(wcześniej miałem hypalube)u mnie pomogło....jeśli to nie pomoże to dopiero wtedy wymienić popychacze.....czołem
: 2005-06-11 14:39
Hmmmm to była jakaś odpowiedź której nie widać
: 2005-06-11 17:13
autor: RX
Sqad pisze:Hmmmm to była jakaś odpowiedź której nie widać
Te podziękowania pachną ironią jak dla mnie...
: 2005-06-11 21:27
autor: cembrzynski
doskonałe spostrzeżenie RX
.................delikatnie na zimnym silniku mi troszkę klepie (trzeba się wsłuchać)a jak się nagrzeje to nic ale chyba tak ma być co nie? pozdro
: 2005-06-11 22:02
autor: RX
Hehe miło wiedzieć, że coś się dobrze zrobiło
Jak się nagrzeje i jest cicho to jest dobrze i raczej nie masz o co się martwić. U mnie na zimnym słychać, ale jak się nagrzeje to jest cichutko. Co do zmiany oleju to jak najbardziej się zgadzam - warto zainwestować w dobry olej, u mnie bardzo ucichł silnik po zmianie na lepszy olej.
: 2005-06-12 10:28
autor: cembrzynski
jak mi ucichły popychacze od razu świat siał się piękniejszy
: 2005-06-13 21:43
autor: WojtekProbe
Miałem ten sam problem zamiana na półsyntetyk 10W40 Mobila odmieniła moje życie
: 2005-06-20 18:47
autor: cembrzynski
..........popychacze znowu się odzywają......też wymiana oleju nie pomogła.......
: 2005-06-27 20:12
autor: David
no to widze ze nowy olej pomogl na cale 9 dni ( po datach sadzac) haha widzicie w samochodzie to juz tak jest , a wlasciwie ze wszytkimi elementami mechanicznymi jezeli cos sie zuzyje to nawet najlepsze specyfiki chemiczne nie zastapia naprawy mechanicznej. A tak nawiasem jesli cos juz jest zle to moze byc tylko gorzej. Z tymi cudami zwiazanymi z faktem ze olej dobrej jakosci "leczy" popychacze to prawda tylko w jednym przypadku wtegy kiedy dobry technicznie samochod zalano kiepskiej jakosci olejem albo zaniechano wymiany oleju dobrego - o ile nie jest za pozno pomoze to napewno. Inaczej popychacze traca szczelnosc i zaden specyfik tego nie naprawi chyba ze krotko-terminowo. Oryginalnie producent zalozyl uzycie oleju w pelni syntetycznego wiec jakiekolwiek stosowanie oleju gorszego skroca tylko zywot silnika. Ale jesli taki olej zostal juz uzyty i co gorsza silnik ma juz troche przebiegu, a co najgorsza olej nie byl regularnie zmieniany to zmiana na olej syntetyczny moze tylko drastycznie pogorszyc stan silnika z uszkodzeniem wlacznie w zaleznosci od stanu oleju przed wymiana. I nie wymyslam sobie tutaj cudow to sa przypadki autentyczne ludzi ktorzy pomysleli sobie ze zaj... sty olej poprawi mu spalanie i inne parametry silnika - nic bardziej zludnego, pierwsze co dobije stukajace popychacze. Generalizujac (co nie zawsze jest sluszne) nie polecalbym zmiany oleju na klase wyzsza w autach z przebiegiem powyzej 100 tys.km . Lepiej juz uzyc olej ciut lepszy ( bo jak sie okazuje sa wachania w obrebie klasy)w danej klasie, niz zmienic typ z przyladowo pol synt na full synt. Ale kazdy ma swoj rozum wiec co ja tu bede pisal... pozdrawiam anyway
: 2005-06-27 21:05
autor: cembrzynski
.....okazało się że mam wodę w oleju....zaraz po wymianie oleje dwukrotnie zawory przestały klekotać (zanim woda dostała się do czystego silnika) i moim zdaniem klepią bo jest woda w silniku....
: 2005-06-28 11:29
autor: WojtekProbe
No to w takim razie uszczelka pod głowicą.
: 2005-06-28 11:54
autor: MiH
niestety cembrzyński będą koszty.....
co do Twojej ironicznej wypowiedzi to powiem Ci że niekoniecznie codziennie mam czas by siedzieć na forum i odpisywać na każdego posta. Masz funkcję szukaj i powinieneś jej używać - znajdziesz tam dużo informacji włącznie z tą że klepanie popychaczy może być spowodowane złym (starym) olejem lub jego zbyt małą ilością.
Co do wody w oleju... No cóż - z tego co pamiętam kupłeś autko kilka miesięcy temu... Własnie tyle wytrzymują uszczelki pod głowice z JC. Teraz czeka Cię wymiana - tym razem koniecznie na orginał MAZDY - jedynie one wytrzymują. Koszt 250zł/szt. Jesli ktoś Ci będzie oferował za więcej - zadzwoń - podam Ci namiar na dystrybutora (bo MAZDA zwinęła swój oddział z polski).
David - ameryki nie odkryłeś. Poczytaj forum - a dowiesz się że o tym wiemy... i jeszcze wiele ciekawych rzeczy się dowiesz...
: 2005-06-28 20:39
autor: cembrzynski
...więc przepraszam za moją ironiczną odp.......tylko najgorsze jest to że ja mieszkam w Manchesterze a tutaj ciężko jest znależć taniego mechanika no i mówią ze trzeba zmnienć dwie uszczelki....tj 600Funtów....planowałem wieksze naprawy robić co roku w polsce ale tego się nie da zaplanować....A czy można zmierzyć ciśnienie w tłokach i i sprawdzić która uszczelka jest walnięta?
: 2005-06-29 10:48
autor: MiH
niestety nie. Musisz wymienić obie.
Ile?? 600 funtów? JA PI...... - ile to? 3000zł? Uszczeli to 2x250zł - Stary - zapłać mi za przelot a ja zabieram uszczelki pod pachę i zrobimy co trzeba!
: 2005-06-29 19:30
autor: cembrzynski
jutro jestem umówiony z innym mechanikiem zobaczę ile on powie jak zrobi za 300F to się zgodzę a jak nie to ryzykuje i jadę do polski byłem u dwóch i mówą ze nie ma wody w oleju ale ja myślę ze jest a sam już nie wiem co mam zrobić ...za 6ooF to ja mogę kupić innego probe.....
: 2005-06-30 19:45
autor: David
MiH pisze:
widzisz MiH ameryki odkrywac nie zamierzalem, a sarkastyczne komentarze zachowaj dla siebie, gdyz to nie ja szukam czegos na ten temat tylko ktos inny wiec nie musisz w ten sposob komentowac checi pomocy komus, kto tego funkcja "szukaj" znalesc jednak nie mogl, badz nie potrafil ale mniejsza o to.
Cembrzynski nie mart sie ja tez w anglii jestem i powiem Ci ze uszczelki kupisz tu tylko w komplecie na dwie glowice kosztuja 120 funtow i mam kogos kto Ci to zmieni za jakies nastepne 120 jak chcesz to wyslij prywatna wiadomosc z namiarem to pomoge Ci sie zgadac. Albo kup faktycznieroche nowego probe a tego zuzyj na czesci. Sam chetnie bym kupil kilka drobnostek za co pewnie troche cena by Ci sie nowego zmniejszyla.
: 2005-07-01 00:15
autor: cembrzynski
....najnowsza wiadomość......mechanicy stwierdzili do wymiany dwa korki chłodnicy jeden już wymieniłem a drugi i poniedziałek..........David jak coś to mam twój nr GG(a swój zaraz wkleję obok loginu)............też humor mi się poprawił.
: 2005-07-01 14:51
autor: MiH
hmmmm - wszystko fajnie, ale co mają korki do popychaczy? Rozumiem żebyś jeżdził bez wody - ale to wtedy nie tylko popychacze by się odezwały... Korki jak wymienisz to nie będzie ubywało wody, natomiast problem woda w oleju pozostaje. A dokładnie - skąd podejżenie że masz wodę w oleju??
: 2005-07-01 18:33
autor: cembrzynski
będę sprawdzał jeszcze raz dokładnie olej w tym samym miejscu parkingowym bo może stałem na lekkiej górce dolałem wody potem stałem w innym miejscu i sprawdziłem olej (było go więcej)i wydawało mi się że po dolaniu wody jest go więcej.....
: 2005-07-04 15:50
autor: MiH
oooo Bosz.....
Chłopie!!!! ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Poczytaj forum w temacie oleju w wodzie i wody w oleju....
