szpilki tył
: 2005-05-31 21:00
autor: Gacek Wrocław
hej
jak są mocowane tylne szpilki - wkręcane czy wbijane??
: 2005-05-31 21:02
Hmmm....., wkładane
: 2005-05-31 21:05
to niedobrze - jutro będę miał nowe tarcze z dłuższymi szpilkami(były zamocowane dystanse) zastanawiam się co zrobić, bo żeby wymienić szpilki musiałbym wybić łożysko, a to jak wiadomo może się różnie skończyć...
Może poucinać? hmm....
: 2005-05-31 21:06
Gacek Wrocław pisze:to niedobrze - jutro będę miał nowe tarcze z dłuższymi szpilkami(były zamocowane dystanse) zastanawiam się co zrobić, bo żeby wymienić szpilki musiałbym wybić łożysko, a to jak wiadomo może się różnie skończyć...
Jak są dłuższe to pewnie że poucinać.
: 2005-06-02 19:26
dzisiaj rozgrzebałem wszystko i bez większego problemu można szpilki powymieniać.
: 2005-06-02 21:34
autor: Mr. Cynk
powymieniać na takie same można bez większego problemu ale w tyle potrzebne są jeszcze nam narzędzia ddatkowe jak ściągacz do zębatki ABS. (no chyba że nie masz ABS)
potem pukamy w szpilkę i wybijamy sobie ją.
w wersjach z ABS a szczególnie z działającym ABS na miłość Boską ostrożnie z czujnikiem ABS (ja sporo robotki sobie narobiłem jak wybijałem szpilkę i połamałem tym procesem czujnik)
: 2005-06-02 21:42
mam ABS i zębatka zeszła zupełnie bezproblemowo.
a czujnik wyglądał jak jeż
od opiłków metalu z zajechanego klocka
: 2005-06-02 22:59
autor: Pelot
na wybicie szpilki jest prosty sposób,najpierw wybić szpilkę a następnie równomiernie uderzyć parę razy po szpilkach i zębatka zeskakuje
i nie potrzebny jest ściągacz
A zębatkę dobrze jest przed założeniem posmarować klejem do metali "Locite"-czy jakoś tak??
: 2005-06-02 23:14
autor: Mr. Cynk
no u mnie był potrzebny ściągacz... i to nie byle jaki bo jeden mniejszy mi pękł... trzeba było takiego "Jasia do poruczeń specjalnych" rodem z lokomotywowni zatrudnić...
Re: szpilki tył
: 2009-04-09 21:09
autor: wojtas89
Siema,
Dzisiaj ukręciłem szpilkę w tylnej piaście. Czy da się wymienić samą szpilkę czy trzeba kupować piastę?? Jeśli się da to jak? (krótka ale treściwa instrukcja PLISSSSS
Re: szpilki tył
: 2009-04-09 21:14
autor: Lisiu
Rozumiem że ukręciłeś gwint na szpilce a nie okręciła Ci się szpilka w gnieździe?
Szpilki są wbijane w tylną tarczę hamulcową.
Musisz zdjąć piastę i wybić starą szpilkę a na jej miejsce wbić nową szpilkę. Nie bój się porządnie uderzyć w szpilkę, one mają wchodzić "na chama".
Re: szpilki tył
: 2009-04-09 21:21
autor: wojtas89
hehe, młotkologicznie powiadasz?
ok tylko jeszcze jakiej długości ma być ta szpilka i jakiej twardości? (jeśli ma to znaczenie)
Re: szpilki tył
: 2009-04-09 21:36
autor: Lisiu
Seryjne szpilki mają 45mm. Większość dostępnych na rynku szpilek ma raczej odpowiednią twardość do auta więc cięzko tu wybrzydzać
Re: szpilki tył
: 2009-04-09 21:47
autor: wojtas89
Ok, czyli jak pójdę do sklepu to mówię że chcę wbijaną szpilkę 45mm i taka będzie pasować tak?
Re: szpilki tył
: 2009-04-09 22:14
autor: Lisiu
Niekoniecznie
Idziesz do sklepu i mówisz że chcesz szpilkę 45mm,z gwintem 12x1.50 i średnicą radełka 13mm.
Re: szpilki tył
: 2009-04-10 00:09
autor: wojtas89
Re: szpilki tył
: 2017-04-03 13:12
autor: nomysz
Cześć
Wie ktoś może jaki jest wymiar szpilek na przód? I gdzie można takie szpilki kupić? Szukam i nie umiem znaleźć:(
Re: szpilki tył
: 2017-04-25 08:49
autor: KrecioPL
Mazparts.
