co łączy rurka z niebieskim paskiem
: 2005-06-06 13:03
autor: philipe
wydaje mi się że to chyba ma coś wspólnego z podciśnieniem, za kolektorem ssącym są takie rurki i każda ma przerywany pasek jakiegoś koloru, chodzi mi o rurkę z niebieskim paskiem mam ją urwaną i nie wiem co z czym powinna łączyć? jeśli ktoś może sprawdzić to byłbym wdzięczny... może jakąś fotkę jeśli ma ktoś możliwość...
: 2005-06-06 15:27
autor: Gacek Wrocław
hej
z niebieskim paskiem jest środkowa
z niebieskim paskiem jest górna
: 2005-06-07 10:06
autor: philipe
wielkie dzięki... postaram się to rozgryźć... ale mam jeszcze jedno pytanie... z lewej strony kolektora ssącego (patrząc od przodu samochodu) jest jakiś taki jakby czarny filterek czy coś i jak samochód jest na chodzie to zasysa tamtędy powietrze... z czym to powinno być połączone?
: 2005-06-07 10:13
auto nie może zasysać z zewnątrz żadnego lewego powietrza - wszystko MUSI isć przez filtr powiertza, a tym samym przez przepływomierz!!
: 2005-06-07 10:15
autor: philipe
ale to chyba też jest jakiś element podciśnienia, jak mi się naładują baterie w aparacie to zrobię zdjęcie tego dziwadełka...
: 2005-06-07 12:25
autor: philipe
co to jest i z czym ma to być połączone?
: 2005-06-07 17:39
qrcze - tego to ja w ogóle nie mam - może cosik od tempomatu?
: 2005-06-07 23:49
Ja też tego nie mam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 2005-06-08 07:32
autor: philipe
to ja mam chyba jakiś wyjątkowy model
muszę sprawdzić z czym to jest z drugiej strony połączone...
: 2005-06-08 15:24
autor: piotrek
Napewno wszyscy to macie to jest zamocowane pod samym kolektorem i widać to tylko z kanału jak będe miał okazje to zrobie zdjęcie
i to jest od podciśnienia
philipe ma to poprostu wyciągnięte na zewnątrz
: 2005-06-08 15:38
autor: philipe
zrób zdjęcie z czym to jest połączone od tej dolnej strony na moim zdjęciu, bo u mnie z niczym... a raczej nie powinno tak być...
: 2005-06-08 19:01
Ti jest jakiś zawór który działa tylko w jedną strone, jak bede miał czas poszperam w serwisówce, a teraz to nawet jej nie mam przy sobie.
Piotrek dobrze pisze to jest pod kolektorem ssącym i normalnie ciężko to zobaczyć.
: 2005-06-19 17:38
autor: piotrek
przewód z niebieskim przerywanym paskiem który jest od dołu tej puszki idzie do
4 metalowych przewodów które są w kupie (napewno zobaczysz)
i ten z niebieskim paskiem idzie do rurki trzeciej od góry
napewno znajdziesz tą rurke
narazie nie mam aparatu
ale może wkrótce zrobie zdjęcia
: 2007-09-05 22:27
autor: Lisiu
witam
ma ktoś jakiś schemat jak podłączone powinny być te wszystkie podciśnienia przy kolektorze ssącym?
Bo nie jestem pewiem czy czegoś nie pomieszałem
: 2007-09-05 23:02
Lisiu pisze:witam
Odrzucamy słowa niewiele znaczące przy wyszukiwaniu, formułki grzecznościowe, opis stanu emocjonalnego autora, itp. Zostaje:
Lisiu pisze:schemat podłączone podciśnienia kolektorze ssącym
Więc próbujemy:
Odrzucamy wszystkie problemy z podciśnieniem w II generacji i - oczywiście zupełnie przypadkiem
- natrafiamy na wątek, w którym Sqad w lutym 2006 zamieścił żądany schemat (teraz możesz ograniczyć wyszukiwanie do I generacji, bo przesunąłem temat z działu ogólnego, ale przy kolejnym wyszukiwaniu dany temat może nie być w konkretnym dziale).
: 2007-09-06 12:06
autor: Lisiu
szukałem i to nie mało ale jakoś przegapiłem ten temat
co nie zmienia faktu że dzięki Robert za pomoc
