program na PC do LPG
: 2005-06-07 10:13
autor: philipe
ma ktoś może program komputerowy do obsługi instalacji LPG? jeśli tak to bardzo bym prosił o przesłanie na adres
m3f3@o2.pl
chyba że jest zbyt duży to na priva podałbym adres żeby wysłać za pobraniem.
z góry wielkie dzięki.
: 2005-06-07 13:01
autor: philipe
zapomniałem o najważniejszym "AUTRONIC AL-700"
: 2005-06-08 10:07
autor: P.I.M.P.O.
a tam gdzie zakładałeś gaz ci nie dadzą? daj mechaniolowi na browara i może się da namówić
: 2005-06-08 10:11
autor: philipe
trochę wytrwałości i wszystko w necie idzie znaleźć
już mam...
jeszcze muszę sobie interfejs z kablem do LPG kupić i mogę eksperymentować
: 2005-06-08 14:27
autor: rick
: 2005-06-08 15:00
autor: philipe
interfejs będzie może nawet jutro dzięki jednemu z klubowiczów
kurde ale jak się okazało to nie mam RS-a w laptopie i będę musiał się do stacjonarnego przypiąć... ale cóż ważne że można coś pogrzebać...
: 2005-06-09 09:05
autor: rick
mozesz sobie dokupic kabel-przejsciówke z RS-a na USB i po sprawie- ja tak mam
: 2005-06-09 09:36
autor: philipe
ale w programie są tylko porty com do ustawienia to nie wiem czy by zobaczył centralkę od gazu...
: 2005-06-09 09:38
autor: rick
przeciez napisałem, ze tak mam to oznacza, że używam inaczej bym nie pisał
: 2005-06-09 09:44
autor: philipe
no to kłopot mam już z głowy...
: 2005-06-09 10:30
autor: spown
Ale przejściówki USB na RS nie zawsze się sprawdzają, najlepiej do laptopa jest mieć PCMCIA, ponieważ czasami trzeba zmieniać ustawienia RS, które przy USB nie są możliwe. Nie wiem jak się to ma w przypadku gazu, jeśli działa, to chwała, bo np. przy tunerach tv, sat niezbyt...
: 2005-06-09 16:22
autor: Maciucha
spown pisze:Ale przejściówki USB na RS nie zawsze się sprawdzają, najlepiej do laptopa jest mieć PCMCIA, ponieważ czasami trzeba zmieniać ustawienia RS, które przy USB nie są możliwe. Nie wiem jak się to ma w przypadku gazu, jeśli działa, to chwała, bo np. przy tunerach tv, sat niezbyt...
A masz Paskudo taką kartę? Bo mnie "laptok" jak moja Ewuś mówi tylko został i to baran bez seriala i równoległego, bardziej mi nawet na równoległym zależy...
: 2005-06-09 16:36
autor: spown
Nie mam, równoległy mam w laptoku, więc jak coś to pisz...
Re: program na PC do LPG
: 2010-03-16 10:51
autor: micek
mam trochę softu do lpg, nie wiem czy najnowszy czy nie bo nie bardzo jak mam sprawdzić
jak coś to na maila mogę podesłać
PS jak zrobić kabelek też mam (nie sprawdzone) - na com i na usb
: 2010-03-16 15:40
autor: Natan
micek podeslij mi jak co dzieki i pozdrawiam
julian12@op.pl
: 2010-03-17 11:31
autor: micek
Napisz co potrzebujesz bo do 20 mam ograniczony transfer, przekroczyłem limit, a całość trochę waży
: 2010-03-17 19:05
autor: matix84
Schematów takich kabli jest sporo w necie. Bowiem jest to zwykły interfejs Rx, Tx (FBUS)- był nawet używany w starszych nokiach. Ale większość schematów jest pod złącze RS 232. Generalnie bardziej bym polecał zrobić taki pod RS niż USB (jeżeli jest to możliwe) ponieważ przy niektórych czynnościach kabel na USB nie zawsze radzi sobie (np. zmiana softu w stagu 300)
: 2010-11-05 00:20
autor: Prezes
A załóżmy np. że mam program i kabel do instalki i mogę wszystko sam kalibrowac to czy jest taka możliwośc, że można wgrywac gotowe mapy tzn. zapisac jakieś ustawienia pracy układu na komputerze i potem po ponownym wgrywaniu mapy jak mi się skasuje nie zmieniac jeszcze raz ręcznie wszystkich ustawień tylko wgrac gotową mapę z takimi samymi ustawieniami jak poprzednio od razu, czy jest konieczna ponowna kalibracja urządzenia, zmiana samemu wszystkich parametrów - punktów itp.?
: 2010-11-05 01:10
autor: matix84
Jest taka możliwość, u mnie w stagu 300 jest coś takiego. Mapy benzynowe i gazowe rysuje w locie ale za to zapisuje linię mnożnika - czyli generalnie wystarczy. W Bingo u kumpla też widziałem możliwość zapisu/odczytu ustawień. Sprawdź u siebie ale wydaje mi się, że będzie taka możliwość.
: 2010-11-05 02:10
autor: Prezes
Właśnie ściągnąłem najnowsze oprogramowanie do zenita i faktycznie są takie opcje
. Na razie bawię się nim ''na sucho'' na kompie
, ale kupuje niedługo interfejs i sam sobie będe ustawiał bo już mnie te gazole do czarnej rozpaczy czasem doprowadzają
: 2010-11-05 11:48
autor: matix84
Mnie gazownicy już dawno wkurzyli... dużo jest partaczy, którzy mają własne genialne teorie (bez obrazy) choćby w stylu, żeby "zostawić mnożnik taki jaki wyjdzie po autokalibracji gdyż w przeciwnym wypadku silnik może dziwnie się zachowywać" albo inne bzdety... dawno podziękowałem im za współpracę i odkąd sam nauczyłem się ustawiać sterownik auto super chodzi
Więc to jest najrozsądniejszy i najtańszy sposób.
: 2010-11-06 00:23
autor: Prezes
A żebyś wiedział - nie ma się co bac, do odważnych świat należy
. Są instrukcje, wszystko jest dokładnie opisane krok po kroku co i do czego służy a więc trochę teorii i można ruszac do przodu. Kupię niedługo kabel i podzielę się moimi wynikami, zobaczymy co wyjdzie.
: 2011-01-24 18:53
autor: micek
Na chomiku mam założony profil
. Jest tam trochę softu zebranego z netu. Soft nie jest sprawdzony więc bez reklamacji
Poniżej link:
http://chomikuj.pl/miculek
Oprócz softu do lpg jest tam też parę innych "materiałów" związanych z autami.
: 2011-02-19 20:18
autor: Prezes
To ja jeszcze dorzucę paczkę z softami i instrukcjami obsługi programów do zenka. Nawet jeśli nie mamy się zamiaru bawic tym w domu, to warto przeczytac za co są odpowiedzialne poszczególne ikony i parametry, żeby nikt nam potem nie próbował wciskac kitu
http://hotfile.com/dl/106105507/7c4b1b2/Zenit.rar.html
