Jak to zrobić - listwa- szybki temat!
: 2005-06-10 18:48
autor: Rob
Czy ktoś wie jak zdemontować czarną listwę na tylniej klapie tą przy szybie i spojlerze. Jestem w trakcie malowania tyłu i nie mogę się z tą listwą uporać. Podważałem ja śrubokrętem ale strasznie trzyma , a jak zciągnołem klapę i plastiki z niej od środka to zauważyłem takie 3 wkręty. Czy jest możliwe aby one trzymały ta listwę??????????????????????????????
: 2005-06-13 12:47
autor: Jedrek
na tej listwie są zapinki.
Mam ten sam problem i nie wiem jak się do niego zabrać
: 2005-06-13 16:59
autor: Endrju
No ta listwa ma zapinki. A zdejmuje się ją w ten sposób że się ją podważa z jednej strony no i poprostu sie nią wyjeżdża. Tylko że te zapinki lubią pękać w jednym miejscu- odłamuje sie 0,5 cm plastiku i już niechcą trzymać. Te listwy wszystkie sie na takim czymś trzymią.
: 2005-06-13 19:44
autor: Rob
: 2007-05-18 17:32
autor: Lisiu
odesłany przez Roberta do tego tematu postaram sie tutaj uzyskać odpowiedzi
Jak zdemontować listewki okalające szyby( górne i dolne)?
Poradziłem sobie z górną na kalpie bagażnika ale jak pozdejmować pozostałe?
Górne zdejmuje sie tak samo jak tą z klapy ale tylko do momentu rozpoczęcia sie drzwi. Jak są one mocowane dalej?
: 2007-05-20 01:17
autor: kollek
Tej dolnej nie da się zdemontować bez wycinania szyby. Jest ona zahaczona o szybę od spodu i wklejona razem z nią. Tak samo jak i dolne ramki w bocznych tylnych szybach.
Niestety, kiepski patent.
Re: Jak to zrobić - listwa- szybki temat!!!!!
: 2009-04-18 19:33
autor: Maxxum
Odnawiam temat...
Pytanko mam - potrzebuję zdemontować szybę z tylnej klapy. Ma ktoś jakieś sugestie co do przeprowadzenia tej operacji. Po przestudiowaniu różnych postów wiem że nie obejdzie się bez jej wycinania. I teraz tak - lakiernik mówi że może spróbować ale gwarancji nie daje. Ewentualnie mogą wpaść profesionaliści i załatwić sprawę szybko ale to będzie kosztować - co sugerujecie ? Z tego co pisze powyżej faktycznie nie da się zdemontować tej metalowej ramki u dołu szyby na klapie, bez jej wycinania ?
Podobna sprawa dotyczy szyb bocznych z tyłu.
Bardzo będę wdzięczny za odpowiedź.
: 2009-04-19 07:43
autor: mardan_pl
ano nie da sie .
a szyba tylna dodatkowo jest przykrecona tak jak i 2 tylne boczne po odkreceniu srubek linka stalowe w reke i lecisz do okoła szyby i juz masz ja zdemontowana jak nie miałes bitego auta to montarz tez jest prosty
: 2009-04-20 00:56
autor: Maxxum
dzięki za potwierdzenie
w takim razie dzisiaj będzie wycinanko - w razie "w" mam jeszcze zapasowe
: 2009-06-02 09:15
autor: bany0072
W probe II sprawa jest podobna? Bo również planuję zdemontować szyby tylne boczne. Ktoś coś wie na ten temat??
: 2009-06-03 09:36
autor: mardan_pl
co do II gen to nie mam pojecia a co do I gen to słuze pomocą w razie czego ja swojego probaska rozebrałem do malowania w jeden dzien a po remoncie w dwa dni poskładałem go do kupy (i nawet nie zostało mi zbyt duzo czesci hehe)
przy takim remoncie lepiej sie zaopatrzyc w dodatkowe srubki i nakretki bo gwarantuje ze wiele ze starych nie bedzie sie nadawało do ponownego montazu
: 2009-06-03 12:00
autor: Basf_Wrocław
W d.gen to samo. Szyby musisz wyciąć. Listwy są niby na zatrzaski, ale przy szybie, która teoretycznie nigdy nie była ruszana mam ją wklejoną ;(
: 2009-06-03 19:30
autor: bany0072
Basf, a ty masz może u siebie z tyłu szyby przyciemnione?? Bo na fotkach nie widzę.
: 2009-09-22 20:34
autor: pureopium
Jak zamocować górną listwę na klapie? Mam te "clipsy" (4 sztuki), kombinuję i ni huna. Na pewno ktoś z was już to robił i z chęcią podzieli się wiedzą tajemną
