Pytanko kwestii technicznej...
: 2005-06-13 20:12
autor: Snake
Vitam ,mam małego problema, czasami jak przejade sie troche szybciej ,a czasami nawet jak jade wolno zapala mi sie kontrolka "Check Engine" , macie może też takie przypadki w 2.5 v6 24v ? , i jeszcze małe zapytanko do mieszkańców Poznania i okolic, wiecie gdzie u nas można dostać (w jakiejś normalne cenie) klocki ham. (przednie) do proba ? bo w kilku punktach zaśpiewali ok 500...nie wiem czy tak jest normalnie czy nie,dlatego pytam, z góry dzięki za odpowiedź
: 2005-06-13 21:36
autor: WojtekProbe
Na allegro znajdziesz kolesia co załatwia bardzo tanio klocki ferrodo. Cena około 240 zł.
A z check engine to zrób sobie test zwierając styki tan i gnd w gnieździe diagnostycznym. Tak jak opisane na stronie
www.ford-probe.net.
: 2005-06-13 21:47
autor: laptop
na allegro za 99zl mozna kupic tyly, nie wiem jak z przodem, ja tez mam problem z check engine, zapala mi sie od czasu do czasu, ale narazie sie tym nie przejmuje, a chyba powinienem
: 2005-06-14 20:59
autor: Kędziorek
ale takie zapalanie w czasie jazdy to może być po prostu sonda Lambda (tysiąc kroć wałkowane). Mi też się zapala, ale mam nadzieję że to nic takiego.
Aha, co do klocków, to pytaj o Mazdy, bo może chcesz Forda i dlatego tyle wołają, a przecież to to samo
: 2005-06-14 21:32
autor: tofil
http://www.moto.sklep.pl/index.php?modu ... %5D=C03000
Tu znajdziesz wszystkie części, tylko szukaj pod Mazdą 626. Klocki są do 100 zł, nie bierz JC bo są do d....
: 2005-06-18 20:08
autor: AGA I GER
Ja jeżdzę na klockach z JC i nie narzekam na nie
bynajmniej nie są drogie
a co do "Check Engine" to chyba jest standard w probach że ta lampka się świeci, jest gdzieś dział na forum poświęcony tej lampeczce
: 2005-06-19 09:19
autor: laptop
pocieszyles mnie:)
: 2005-06-19 19:19
autor: WojtekProbe
Ja bym jednak tak do końca tego nie bagatelizował. Sprawdź kod błędu.
Jednakże to co pokaże Check engine nie do końca musi być prawdą. Wystarczą niesprawne przewody zapłonowe i dostaniesz odczyt błędów z kilku czujników.
: 2005-06-19 19:38
autor: AGA I GER
W moim przypadku jest to najprawdopodobniej sonda lambda, więc się tym nie przejmuję, na mocy też nie ma żadnego ubytku
: 2005-06-19 22:10
autor: laptop
a coz to jest ta sonda lambda??
: 2005-06-20 16:29
autor: AGA I GER
Czujnik wkręcany w kolektor wydechowy
odpowiada za dobranie parametrów paliwa w stosunku co do powietrza
w moim przypadku są 2-wie lambdy
: 2005-06-20 16:35
autor: laptop
czyli nie za bardzo potrzebne w probku
ile to wazy i gdzie to jest??
: 2005-06-20 18:49
autor: AGA I GER
laptop pisze:czyli nie za bardzo potrzebne w probku
Laptop udajesz kretyna cz nim jesteś ?
Zadałeś pytanie więc ci odpowiedziałem.
: 2005-06-20 19:28
Spokój! Nie wywalać sondy lambda! Wywalić zbędnego drivera, który waży więcej, a źle wyregulowany odbiera dużo więcej koników!
: 2005-06-20 23:20
autor: laptop
heh, ja tu zartem a od razu od kretynow nazywaja
Robertos - no coment
