Strona 1 z 2
Problem z wycieraczkami z przodu
: 2005-06-18 18:42
autor: eren
Mam problem z moimi wycieraczkami, wystrzeliwuje mi bezpiecznik, czy ktoś może miał już taki problem. Co włożę nowy bezpiecznik od razu się przepala. Nie wiem gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić. Dziękuje za wszelkie rady.
: 2005-06-18 19:04
autor: AGA I GER
Naj prawdopodobniej masz pozacierane prowadnice przez co jest spory opór i pobór prądu, lub przyjarane uzwojenia w silniczku.
: 2005-06-21 19:07
autor: eren
Sprawdziłem silnik i prowadnice nie ma oproów ani silnik nie jest uszkodzony. Może jakiś przekaznik jest uszkodzony tylko gdzie go szukać ?
: 2005-06-21 20:28
autor: tofil
Jak odłączysz silnik to też się przepala? Wg schematu są tam kondensatorki, które również mogą przywierać. Podaj mail, a wyślę ci dokładny schemat elektryczny.
: 2005-06-21 20:59
autor: eren
Jak odczepie kostke wtedy nie przepala sie bezpiecznik, a gdzie dokładnie są te kondensatorki w silniczku czy gdzieś z boku, czy mógłbyś mi bliżej powiedzieć gdzie ich mam szukać. Mój mail eren74@tlen.pl
: 2005-06-22 10:26
autor: AGA I GER
eren pisze:Jak odczepie kostke wtedy nie przepala sie bezpiecznik
Czyli myśl się sama nasówa że masz coś nie tak z silniczkiem
: 2005-06-22 11:02
autor: darel
Gdyby był potrzebny silniczek to mam jeden nadmiarowy
: 2005-06-22 16:42
autor: eren
Ale jak sie osobno podłączy silniczek to też chodzi, może coś zwiera jak popłynie dopiero prąd przez obwód, ale gdzie :?
: 2005-06-22 16:47
autor: AGA I GER
Możesz to sprawdzić wpinając żarówkę do kostki
a co do oddzielnego podłączenia silniczka nie wiesz jaki pobór prądu on ma;)
i czy nie pracuje prawie na zwarciu
: 2005-06-28 20:44
autor: eren
A jaki opór powinien mieć ten silniczek ? Czy jaki powiniem pobierać prąd ? Bo wycieraczki jak są wyżej to silnik nimi obróci do poziomu podstawowego czyli nadół i dopiero wtedy sie przepali bezpiecznik. A jak wycieraczki są na dole to odrazu się przepala.
: 2005-06-29 15:00
autor: AGA I GER
Moim zdaniem masz walnięty silniczek a dokładniej komutator w nim
a co do poboru prądu widocznie jest i tak on za duży skoro ci przepala bezpieczniki
Możesz jeszcze mieć źle dobrany bezpiecznik (za słaby)
ale wydaje mi się że to napewno już przerobiłeś na samym początku :wink:
: 2005-07-28 08:40
autor: Greg
...i mnie niestety również dosięgnęła ,,klątwa przednich wycieraczek" :cry: :cry: :cry:
Wsiadam dzisiaj rano do autka, deszcz napie@#$%@#la niemiłosiernie, a wycieraczki leżą jakby czekały na trzęsienie ziemi, ani drgną :cry:
Pomogłem im ,,się podnieść" ręką, oczyściły szybkę i wróciły bez problemu do pozycji wyjściowej, ale w górę już nie :x
Dojechałem jakoś do pracy na szczęście mam bardzo blisko, ale jazda była pełna wrażeń, jak manewrowanie ślepego po pijaku między stolikami na imprezie 8) 8) 8)
Wrócę z pracy wybadam w czym tkwi problem...eren napisz proszę co było w końcu powodem Twoich problemów i jak go rozwiązałeś :wink:
Pozdro :lol:
...oto ciekawy topik na temat wycieraczek w jedyneczkach
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ycieraczki
...ale rozwiązania problemu jak nie było tak nie ma :cry: ; może jakieś podsumowanie
:shock:
: 2005-07-28 10:12
autor: Jedrek
Greg pisze:może jakieś podsumowanie:shock:
Wpadnij dzisiaj do mnie po pracy to coś poradzimy
:wink:
: 2005-07-28 14:52
autor: Greg
Andrzej pisze:
:wink:
..chętnie, ale wiesz jaką mam pracę 8) mam nadzieję, że dzisiaj wrócę wczesniej na chatę i sprawdzę co szwankuje z tymi wycieraczkami, bo nie znam jeszcze przyczyny mojego problemu, może jakaś pierdołka...więcej napiszę na priwa :wink:
: 2005-07-28 15:15
autor: Jedrek
Greg pisze: na p(r)iwa :wink:
:-k :wink:
: 2005-07-28 22:47
autor: Greg
Andrzej pisze:
:-k :wink:
... ](*,) spoko,spoko...jutro przekręcę do Ciebie do pracy, narka :wink:
...i jeszcze jedno...mój problem z wycieraczkami przednimi był banalnie prosty :shock: po powrocie z pracy sprawdziłem przekaźnik, który był zaśniedziały i nie łączył...trochę WD40 pomogło, do tego poprawiłem mocowania kostki i wycieraczki śmigają po szybce no problem :D :D :D
: 2006-04-01 19:02
autor: BLADE
GDZIE JEST TEN PRZEKAŹNIK??
: 2006-04-03 16:05
autor: Greg
Przekaźnik jest w podszybiu od strony kierowcy, jest tam taka czarna kostka...warto ją przeczyścić i sprawdzić czy wiązki nie są poprzecierane.
Powodzenia :wink:
: 2006-04-03 17:09
autor: BLADE
czyli normalnie zdjąć wycieraczki i odkręcić plastikowe podszybie??
: 2006-04-04 15:44
autor: Greg
...nie, ja nic nie odkręcałem bo mam wyprowadzone przekaźniki do komory silnika...otwieram machę, zaglądam pod nią :shock: od strony kierowcy i mam przed sobą pod podszybiem czarne kostki...z tym, że ja mam 2.0 16V :roll:
: 2006-04-04 19:03
autor: tofil
Wg schematu ów przekaźnik znajduje się w przełączniku więc nic nie rozumiem. Może mówicie o wtyczce silniczka wycieraczek :?:
: 2006-04-04 19:08
autor: BLADE
Cały przełącznik zespolony wymieniłem. Jeden z kabli wchodzących do silniczka jest odłączony. Czy jak go podłączę to nie sfajczy mi sterownika??
zamówiłem już drugi silniczek za 60zł...
: 2006-04-05 13:20
autor: Greg
Greg pisze:
Sorka BLADE że wprowadziłem Cię w błąd mea culpa :oops: Przekaźnik jest w przełączniku od regulacji wycieraczek, a czarna kostka pod podszybiem o której pisałem to wtyczka silniczka wycieraczek. Tofil ma rację =D>
: 2006-04-05 15:30
autor: BLADE
Spokos, czyli jeśli wymieniłem przełącznik to zostaje wymienić silnik i po kłopocie ;)
: 2006-04-05 18:28
autor: P.I.M.P.O.
jeśli potrzeba to ja mam silniczek :)
