Strona 1 z 2
Radio w Probie
: 2005-06-20 20:29
autor: eren
Mam taie pytanko. Czy ktoś może wie czy można dostać jakieś przejśćiówki do podłączenia radia w Probie II bo tam są inne kostki niż w moim Blaupunkcie. Czy musze uciąć te orginalne i założyć te Isowe kostki, szkoda mi troche ciąć tą orginalną wiązke. Aha jeśli ktośby miał schemat instalacji radiowej do proba to chętnie bym skorzystał bo nie wiem który kabelek od czego jest.
: 2005-06-20 20:33
autor: AGA I GER
Podepnij się przed kostką do istniejącej instalacji radiowej, zresztą nawet jak byś obcioł to by nic się nie stało przecież nie planujesz mieć oryginalnego radia
a co do schematu, raczej jest zbędny przecież masz pokolorowane kabelki
: 2005-06-21 10:46
autor: Jedrek
Przejściówki bez problemu powinieneś dostać, przy czym koszt około 25-50zł.
: 2005-06-21 12:21
autor: senti
Ja kupiłem w MEDIA M. za 19 pln przejściówkę na ISO radio mi świeci ale teraz musze podłączyć głośniki bo ta przejściówka załatwiła mi tylko sprawe z zasilaczem.Teraz czeka mnie przeciąganie kabli przez cały samochód do głośników zeby wyeliminowac ten oryginalny wzmacniacz. Szkoda ze niema jakiejś przejściówki wzmacniacz-iso.
: 2005-06-21 22:09
autor: Wito
no hello właśnie pare dni tem to przerabiałem wszyskto, gość mi zrobił za 60 zł całość czyli wepiął sie w kable w tej kostce i wepiął sie w kable w kostce co idzie do tego seryjnego wzmaka i gra muzyka. nie narzekam tylko teraz na soniaczu słychać że te głośniki seryjne są przelatane i jeszce głośniki trza kupić takrze jedź do porządnego zaprzyjaźnionego elektryka dla niego to 2 godziny roboty z przerwami na peta i nie baw sie w przejsciówki bo później zawsze możesz podłączyć seryjne radio i powiedzieć że takie jest najlepsze
: 2005-06-22 11:38
autor: AGA I GER
Zresztą oryginalna kostka jest i tak zbędna .
Przecież nikt nie będzie zakładał oryginalnego deka, bo takowy był montowany w probkach
: 2005-06-22 21:32
autor: laptop
a byly tez i CD a nawet equlizer, ja bym ciął -sam tak podlaczalem, a mozna zaoszczedzic troche na przejsciowkach
: 2005-06-23 11:35
autor: AGA I GER
Dokładnie szkoda czasu i pieniędzy na przejściówki
: 2005-06-30 18:11
autor: eren
A ma ktoś może rozpiske który kolor kabelak do czego jest ? Plus i miunu to znajde, ale jeszcze mam głośniki, antene elektryvczną. Najepiej jak by ktoś miał opis tych kostek orginalnych, który pin do czego. Za jaką kolwiek pomoc, dziękuję.
: 2005-06-30 18:35
autor: Voodoo
: 2005-06-30 22:11
autor: nikosnikos
I wszystko jasne
Tez bym cial wiazke - moja to juz tyle razy cialem, ze w zasadzie sama tasma izolacyjna tam jest - ale odkad pozbylem sie po kradziezy radia z mp3 slucham starego kasetowego pioneer'a, brzecza mi troche glosniki i jest fajnie
I jakos mnie nie ciagnie do lepszego radia i lepszego dzwieku. Przeszlo mi
: 2005-06-30 22:21
autor: eren
voodoo bardzo dziękuję za opis, bardzo mi się przyda, bede ciął wiązki w soboę z tym opisem nie bede miał żadnych kłopoów
: 2005-06-30 22:28
autor: Voodoo
Ja bym nie ciął. Wystarczy kupić standardowe kostki ISO i kilkanaście konektorków męskich (tych węższych), które idealnie będą pasowały.
Zarabiamy je na końcach przewodów od nowej kostki, wsuwamy w oryginalne Fordowski i lekko izolujemy.
Ja tak zrobiłem i nic nie musiałem ucinać. Wszystko gra i łatwo to potem wymontować.
: 2006-12-17 17:54
autor: chajs
Witam. Mam taki problem ze moja kostka od glosnikow jest kwadratowa i po podlaczeniu do niej glosnikow nie graja one wcale. Mial taka ktos u siebie ???
: 2006-12-17 20:59
autor: TYKWA
chajs pisze:Witam. Mam taki problem ze moja kostka od glosnikow jest kwadratowa i po podlaczeniu do niej glosnikow nie graja one wcale. Mial taka ktos u siebie ???
Chajs , napisales w
swoim temacie, ze masz oryginalne radio. W tym temacie Eren zapytal o oryginalná kostke radia, na co VooDoo wkleil bardzo dobrá instrukcje. Jesli rzeczywiscie masz oryginalna intalacje , no to w czym jeszcze problem
Moze Twoje radio jest popsute i nie gra , a nie sa winne kostki.
: 2006-12-17 21:45
autor: Afrael
Ja bym proponował pojechać do jakiegoś sklepu "car audio" w którym montują radyjka i tam sprawdzić. Kwota pewnie nie będzie duża a będziesz miał pewność co jest "spsute" (jeżeli coś jest), a jeżeli wszystko ok to Ci podłączą.
: 2006-12-17 22:49
autor: Ada
: 2006-12-17 23:39
autor: pytlar
: 2006-12-20 20:37
autor: chajs
Problem w tym ze mam inne kostki niz tu wyzej napisane. Moja glosnikowa nie jest taka podluzna tylko kwadratowa i po podlaczeniu radia pod nia nie graja wogole glosniki. A kiedy zalacza sie orginalny wzmacniacz??
: 2006-12-20 21:31
autor: TYKWA
Podstawowe pytanie , czy radio sie w ogóle wlácza , a tylko glosniki nie grajá czy jest glucho i nie ma wcale zadnej reakcji.
Na moje skromne wiadomosci , to w pierwszej kolejnosci sprawdzilbym radio czy gra w innym aucie, wówczas jest pewnosc ze to cos w Twoim aucie. Jesli radio bedzie ok, to sprawdz po przewodach po kolei podlaczajac do radia kazdy glosnik osobno czy sie odezwie. zrób sobie dwa mostki z jakichs przewodów i sprawdzaj ktore przewody do których glosników prowadzá. Pary powinny byc w podobnych kolorach z rozróznieniem minusa np poprzez dodany cienki pasek wzdluznie. Moze sama kostka jest w innej kolejnosci przewodów podlaczona i nieodpowiednio sie laczy z radiem.
Poza tym na samych przewodach powinny byc oznaczenia który do czego jest ( takie identyfikatory) tak jest np u mnie.
: 2006-12-21 17:11
autor: spown
chajs pisze:Problem w tym ze mam inne kostki niz tu wyzej napisane. Moja glosnikowa nie jest taka podluzna tylko kwadratowa i po podlaczeniu radia pod nia nie graja wogole glosniki. A kiedy zalacza sie orginalny wzmacniacz??
Miałem podobnie i okazało się, że spalił się bezpiczenik od wzmacniacza... Wymiana i działa...
: 2006-12-21 18:31
autor: chajs
Jeszcze raz. Wzmacniacz jest dobry bo na orginalnym radiu wszystko gra a gdy podlacze drugie radio napewno dobre nic wogole nie slychac w glosnikach tak jak by sie wzmacniacz od nich nie zalaczal.
: 2006-12-21 19:50
autor: TYKWA
No to na moje , masz inaczej podlaczone kable w kostce jak w radiu i jesli nie dostaniesz adaptora do Twojego radia to pozostaje Ci przelutowac kable w kostce , tak by pasowaly z radiem.
Jesli cos pokrecilem to sorki
Re: Radio w Probie
: 2009-10-31 09:13
autor: jarsonik
żeby nuie zakładac nowego tematu, a myślę, że temat tego pasuje do mojego problemu, postanowiłem tutaj zadać pytanie. Mam taką zagwozdkę (bo problem to raczej malutni) od pewnego czasu po przekręceniu klucza w poz.1 ni eodpala mi sie radio, musze to zrobic manualnie, to samo się dzieje gdy właczę silnik. Jak wyłączam silnik, przekręcając kluczyk na poz.0 to radio gra nadal i musze je wyłaczyć ręcznie. Wcześniej tak nie było. Przyznam, ze to raczej problem nie jest, ale podobało mi się tak, jak było wcześniej, wszystko automatycznie. Może ktoś wie, jak to naprawić
Re: Radio w Probie
: 2009-10-31 10:24
jarsonik pisze:... od pewnego czasu ... Wcześniej tak nie było ...
Samo się tak stało, czy - jak zwykle - dopiero w którymś poście poniżej dowiemy się, że wymieniałeś radio (na inne) i przerabiałeś wtyczki?
