znowu swiatla:(
: 2005-06-24 16:10
autor: nikosnikos
Ponad rok mialem spokoj ze swiatlami - kiedys przy wlaczaniu kierunkow swiatla gasly - teraz jest ciekawiej - na wlaczonych swiatlach mijania nawet bez dotykania dzwigni swiatel zapalaja sie dlugie - musze palcem do siebie przyciagac, bo co chwile puszczam sygnaly dlugimi
Chyba cos sie obluzowalo. Chyba sie obejrze za nowym wlacznikiem swiatel, bo ten juz mi za duzo nerwow zepsul!!! Czy radzicie jeszcze powalczyc? Albo zrobie tak - pozamieniam przewody w zarowkach i wlacznik bede mial caly czas na dlugie, a swiecic sie beda mijania
Bo na dlugich nie ma zadnych problemow.
: 2005-06-24 16:32
autor: Voodoo
Jeśli chodzi o nowy przełącznik do świateł to mam pomysła o ile takowy chcesz kupić.
Jadę w sobotę w Twoje okolice, a mianowicie Jaksiczki za Inowrocławiem w stronę Bydgoszczy i będę tam demontował dla siebie klimatyzację z II-gen., bo jest takowa do rozebrania na szrocie.
Więc jeśli masz ochotę to może za jednym zamachem wymontuje się coś i dla Ciebie i może policzą taniej.
Ale może warto wpierw rozebrać to i poczyścić w przełączniku styki.
: 2005-06-24 20:38
autor: AGA I GER
Też mi się wydaje że to może być wina zaśniedziałych styków ,
bo przecież nikt ci kabelków nie pozamieniał
a to co planujesz zrobić z zamianą to bez sensu.
: 2005-06-26 20:39
autor: nikosnikos
Widzisz Voodoo - dobry pomysl - tyle, ze nie bylo mnie przez weekend w domu
i dopiero teraz to przeczytalem. Ale dzieki za chec pomocy - faktycznie - pewnie taniej daloby rade wyhaczyc. Tez zoczylem tego probka - i tez myslalem, zeby po jakies plastiki do bagaznika sie przejechac, bo mam jeden bok pekniety troche. Warto tam jechac? - jaki stan tego probka? Co do wlacznika - rozbiore go w tym tygodniu i zobacze co i jak - jak nic nie dam rady poprawic - poszukam gdzies uzywki.
: 2005-06-27 09:13
autor: Voodoo
Jeśli chodzi o plastiki to jeszcze sporo tego zostało, choć po mojej demolce z deską rozdzielczą to już może niewiele nadawać się do wzięcia.
W bagażniku nie przyglądałem się czy są całe, bo było tam trochę innych gratów (połowa silnika i parę innych).
Ogólny stan auta jest opłakany, ale jeszcze jest cała skrzynia + półosie, chłodnica, tapicerka (czarna), szyby i mechanizmy, poduszki, kolumna kierownicza, mechanizmy lamp i parę innych drobiazgów.
A prowadzą to młodzi kolesie, z którymi idzie się dogadać.
Ja wytargałem nawet więcej niż było potrzebne za te samą kasę, co ugadałem i nic nie mówili.
Daleko nie masz, wiec możesz się przejechać i zerknąć. Od Bydgoszczy po prawej stronie stoi tablica sztucznego radiowozu policyjnego w Jaksiczkach i to właśnie tam.
: 2005-07-11 17:13
autor: nikosnikos
I po klopocie
- ale dlugo sie wstrzymywalem z jazda w ciemnosciach
- wreszcie w ten weekend zwalilem kierownice i sprawdzilem co i jak. Okazalo sie, ze jedna srubka sie poluzowala (w zasadzie juz prawie wypadla) przy wlaczniku i dzwignia sobie latala pomiedzy pozycja swiatel mijania a drogowymi. Dokrecilem te srubke i spokoj! Koszt naprawy 0zl
- a ja chcialem nowy wlacznik kupowac! A tu 20 min roboty - warto czasami samemu zajrzec
: 2005-07-12 00:01
autor: medici
voodoo mam pytanie odnośnie klimy, czy będziesz izolował folią lub styropianem kanały wentylacyjne?
i czyzastanawiałes sie by np. wsadzić klime od innego autka?
pytam bo też mysle intensywnie o jakiejś prostej klimie,
pozdro...
: 2005-07-12 07:41
autor: Voodoo
Jeśli chodzi o klime, to nawet nic innego jak fabryczna nie przeszło mi przez myśl, za dużo zabawy w jakieś skomplikowane przeróbki i dostosowywania z innych aut.
Ja w tej chwili mam już wszystko zamontowane, prócz przykręconej sprężarki i na dniach będzie cały układ nabijany i testowany.
Co do izolowania, to nie widze większej potrzeby. Chyba będzie na tyle wydajna aby nic więcej nie robić.
A całkowity koszt w jakim się mieszczę włącznie z nowymi uszczelniaczami, paskiem, nabiciem i własną pracą to 1.100 PLN.
: 2005-07-12 10:40
autor: medici
dzieki voodoo
