Co oznacza ten blad ?
: 2003-10-18 14:05
autor: OLO
Jak w temacie .02 Crankshaft Position Sensor #2 (CKP2 Czy ktos moze przetlumaczyc ten blad na nasze .Sprawdzalem blad i mialem dwa krotkie migniecia :cry:
: 2003-10-18 14:23
autor: Raf
"Czujnik położenia wału", PCM określa na jego podstawie szybkość obrotową wału.
Jest to hallotron umieszczony w dolnej części silnika, gdzieś w okolicy bagnetu poziomu oleju.
Przede wszystkim sprawdź kable i złącze...
Ten błąd jest 'zapamiętywany' więc po czyszczeniu wtyczki trzeba go skasować.
: 2003-10-18 23:47
dokladniej, tuz przy kole napedzajacym pasek od walkow rozrzadu
najczesciej uszkadza sie przewod (jak wspomnial Raf), a to w wyniku wysokich temperatur
jesli bedzisz potrzebowal, poszukam wartosci do zmierzenia (napiecia itp.)
: 2005-07-07 09:16
autor: Jerry
Witam chłopaki,
taki błąd wyczytałem z Checka, niestety nie wiem czy to sprawa poważna, czy nie. Prawdopodobnie jest to gdzieś z boku koła napędowego, po lewej stronie obok wlewu płynu chłodniczego. Czy ma to związek z wtryskiem paliwa?
Podpowiedzcie z czym to się je.
Jerry
: 2005-07-07 12:07
autor: P.I.M.P.O.
02 Crankshaft Position Sensor #2 (CKP2) [Czujnik położenia wału korbowego #2]
04 Crankshaft Position Sensor #1 (CKP1) [Czujnik położenia wału korbowego #1]
który błąd wyskoczył?
: 2005-07-07 14:56
autor: Voodoo
A co się dzieje z autem, bo tego nie napisałeś.
Czy tylko tak z ciekawości odczytałeś kody.
Bo może to są pozostałości po innych awariach.
Wpierw skasuj poprzednie i odczytaj od nowa.
Tak z ciekawości, to chyba który by to kod nie był auto już by nie zapaliło.
Jeden czujnik jest na na pompie olejowej przy wale, a drugi w aparacie zapłonowym.
: 2005-07-11 08:31
autor: Jerry
Dziękuję za info,
wystarczyło przeczyszczenie połączeń we wtyczkach i wszystko wróciło do normy, jest ok.
pozdrawiam,
Jerry
Re:
: 2009-01-14 15:39
autor: pichow
mam blad o4 Crankshaft Position Sensor #2
gdzie dokladnie sie znajduje to ustrojstwo?
Pod tym czarnym plastikiem, co jest z lewego boku silnika, co dochodzi do gornej pokrywy?
Bo nie moge znalezc, a ze jestem jeszcze mechanicznym noobem, to poprosze lapotologicznie :wink:
Re: Crankshaft Position Sensor
: 2009-01-15 10:23
Przestudiuj dokładnie ten temat:
:arrow: Czujnik położenia wału korbowego - błąd 02
: 2009-01-15 14:11
autor: pichow
dzieki za wskazowke,
jednak ja mam '91 2.2 GT, a tam pisza o 2.5 II gen., chyba, ze sa w tym samym miejscu
: 2009-01-15 14:31
Hehe. :oops:
Mój błąd, że nie spojrzałem na Twoją stopkę. :D
Twój - że zadałeś pytanie w dziale IIGen. i tym się właśnie zasugerowałem.
Inaczej odesłałbym Cię tu:
:arrow: kody do 1gen.
Temat przeniosłem do działu ogólnego.
: 2009-01-15 15:45
autor: pichow
moze nie zwrocilem uwagi, jak mi wyskoczyl po opcji Szukaj, ze jest II gen.
Temacik juz czytalem, ale nie zauwazylem wczesniej. Tak to jest jak sie w robocie na szybko na forum grzebie.
Jutro wjade na magazyn po robocie i bede szukal.
Thx za pomoc.
