stuka w silniku 2,5 24 v
cembrzynski
Post autor: cembrzynski »
mam pytanie.mechanik w Mazdzie powiedział mi że w silniku nie stukają mi popychacze tylko coś innego.nie bardzo go rozumiałem więc mi narysował ,obrazek umieściłem w strefie zrzutu pod tytułem "obrazek".mówił ż o nic grożnego.Proszę rzućcie okiem co to takiego ?dzięki[/img]
2.5 24V \95r granatowy
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
cembrzynski
dzięki pelot nie wiedziałem jak go tu wrzucić(obrazek)
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Roczniki 1993..94 miały wadę fabryczną i rzeczywiście przekładnie na wałkach rozrządu mogą stukać. Jest to czysto estetyczne zagadnienie i oprócz niefajnego dźwięku nie niesie ze sobą żadnych innych konsekwencji. Jeśli masz rocznik 1995 to problem nie powinien Cię dotyczyć, trzeba by sprawdzić, w serwisówce jest podany dokładnie numer silnika od którego zaczęli montować przeprojektowane podkładki i nakrętki.
Jeśli to rzeczywiście to jest źródłem dźwięku, aby się go pozbyć musisz wymienić dwie nakrętki i dwie podkładki na wałkach rozrządu. Najdroższym elementem są uszczelki pokryw zaworów :)
Pozdrawiam, Rafał.
MiH
Post autor: MiH »
Dobrze Ci powiedział mechanik. I prawie wiedział jak to wygląda... :D :D :D :D
AGA I GER
Post autor: AGA I GER »
U mnie jest ten sam problem ze stukaniem acz kolwiek nie aż tak do przesady by się nie przyzwyczaić ;)
poprostu taki urok autka :twisted:
Będziesz Miał Wygody
cembrzynski
data pierwszej rejestracji samochodu jest 08.95 ...ale sprawdziłem po numerach i dziesiąta literka to jest literka R czyli 94....aw 94 były dwie poduszki ? bo ja mam dwie.
MiH
Post autor: MiH »
od końca 94 roku były 2 poduszki. Oni tego nie produkują jednostkowo - tak więc może być silnik z połowy 94 a auto z końca 94...
Raf
Post autor: Raf »
Przecież wszystkie modele z 1994 r. mają dwie poduszki powietrzne ?
http://www.performanceprobe.com/info/in ... do=changes
Pozdrawiam, Rafał.
