stuka w silniku 2,5 24 v
: 2005-07-11 18:16
autor: cembrzynski
mam pytanie.mechanik w Mazdzie powiedział mi że w silniku nie stukają mi popychacze tylko coś innego.nie bardzo go rozumiałem więc mi narysował ,obrazek umieściłem w strefie zrzutu pod tytułem "obrazek".mówił ż o nic grożnego.Proszę rzućcie okiem co to takiego ?dzięki[/img]
: 2005-07-11 18:51
autor: Pelot
: 2005-07-11 20:52
autor: cembrzynski
dzięki pelot nie wiedziałem jak go tu wrzucić(obrazek)
: 2005-07-12 12:19
autor: Raf
Roczniki 1993..94 miały wadę fabryczną i rzeczywiście przekładnie na wałkach rozrządu mogą stukać. Jest to czysto estetyczne zagadnienie i oprócz niefajnego dźwięku nie niesie ze sobą żadnych innych konsekwencji. Jeśli masz rocznik 1995 to problem nie powinien Cię dotyczyć, trzeba by sprawdzić, w serwisówce jest podany dokładnie numer silnika od którego zaczęli montować przeprojektowane podkładki i nakrętki.
Jeśli to rzeczywiście to jest źródłem dźwięku, aby się go pozbyć musisz wymienić dwie nakrętki i dwie podkładki na wałkach rozrządu. Najdroższym elementem są uszczelki pokryw zaworów
: 2005-07-12 15:41
autor: MiH
: 2005-07-12 17:12
autor: AGA I GER
U mnie jest ten sam problem ze stukaniem acz kolwiek nie aż tak do przesady by się nie przyzwyczaić
poprostu taki urok autka
: 2005-07-12 18:13
autor: cembrzynski
data pierwszej rejestracji samochodu jest 08.95 ...ale sprawdziłem po numerach i dziesiąta literka to jest literka R czyli 94....aw 94 były dwie poduszki ? bo ja mam dwie.
: 2005-07-13 12:08
autor: MiH
od końca 94 roku były 2 poduszki. Oni tego nie produkują jednostkowo - tak więc może być silnik z połowy 94 a auto z końca 94...
: 2005-07-13 15:06
autor: Raf
Przecież wszystkie modele z 1994 r. mają dwie poduszki powietrzne ?
http://www.performanceprobe.com/info/in ... do=changes
