Strona 1 z 4
Podświetlenie zamkow i przelacznikow przy klamkach
: 2005-07-27 22:47
Dzisiaj zmieniałem podświetlenie w przyciskach przy klamkach na drzwiach i doprowadziłem do zwarcia bo bezpiecznika nie wyciągnełem i po tym zdarzeniu nie działa mi podświetlenie :( :( :( Sprawdziłem żaróweczki działają po obu stronach bo siadły podświetlenia po obu stronach. Dodam jeszcze że przyciski działają ale podświetlenie nie :( :( :( :( Czego to może być przyczyna ?? Miał ktoś z tym doczynienia ??
: 2005-07-27 23:10
I już Ci więcej nie zadziała.
: 2005-07-27 23:18
Dlaczego ??
: 2005-07-27 23:32
Jakiś scalak się jara od zwarcia na żarówce.
: 2005-07-27 23:51
Słuchaj raczej czytaj wcale do żarówki prąd nie dochodzi to coś musi byc w klamkach bo o żarówek inne kable nie dochodzą a żarówki są dobre !!!!!!!!!!
: 2005-07-28 08:46
... a bezpieczniki moze sprawdzales :?:
: 2005-07-28 11:03
Bezpieczniki wszystkie ok :? :? :? :?
: 2005-07-28 11:38
autor: Jedrek
Sqad pisze:Jakiś scalak się jara od zwarcia na żarówce.
Może schemat podświetlenia to bym poradził.
Bogdan9999 pisze:Słuchaj raczej czytaj wcale do żarówki prąd nie dochodzi to coś musi byc w klamkach bo o żarówek inne kable nie dochodzą a żarówki są dobre !!!!!!!!!!.
Czyli tak jak pisze Sqad :evil: , bo niby skąd różnica w jasności świecenia :wink:
: 2005-07-28 12:04
a czy ten scalak nie znajduje sie czasem w tym czarno-bialym komputerku??? Z tego co orientuje to on wlasnie jest odpowiedzialny za sterowanie podswietleniem, najlepiej gdybys skombinowal sobie na podmianke to moglbys sobie sprawdzic czy to to.
: 2005-07-28 12:28
autor: tofil
Teoretycznie wyjście scalaka powinno być zabezpieczone przed zwarciami ale to tylko teoria... Być może padł tylko opór, który siedzi w kompie. Poszukaj dobrego elektronika albo możesz mi jakoś dostarczyć kompa to ci pomogę.
: 2005-07-28 12:48
autor: Jedrek
tofil pisze:Teoretycznie wyjście scalaka powinno być zabezpieczone przed zwarciami ale to tylko teoria...
Może mieć wy OC i wtedy kicha, chociaż wydaje mi się, że powinien być tam tranzystor, bo scalak nie przeniesie dużego prądu, przy czym jeżeli to tylko 4 żarówki od podświetlenia to:
4x50mA=200mA=0,2 A to scalak OC spokojnie to pociągnie, a w tym przypadku może nie być tranzystora i do wymiany będzie scalaczek :wink:
: 2005-07-28 13:41
autor: Lisiu
a ja mam inne pytanie co do podświetlenia tych przycisków.
dorobiłem sobie podświetlenie klamek i przycisków do szyb, przed podłączeniem dodatkowych diód te przyciski gasły po pewnym czasie a teraz święcą cały czas. dlaczego???
: 2005-07-28 13:54
autor: Jedrek
Nie wiem jak to jest dokładnie bo nie mam schematu ale np jeżeli wymusiłeś przepływ większego prądu to mogłeś uszkodzić tranzystor i jest teraz cały czas zwarty. :wink:
: 2005-07-28 17:00
Chłopaki nowe wiadomości po dokładnym sprawdzeniu okazało się że kabel a dokładnie czerwony kabel z białym paskiem nie ma minusa, plus jest wszystko gra ale ten kabel nie ma minusa jak zmasowałem z obudową to wszystko jest ok a i jeszcze gdzie jest ten scalak czy jakoś tak ????????????? I może jakiś schemat z serwisówki byłbym wdzięczny na pewno było by mi dużo prościej znaleźć przyczynę !! :? :? :? :? Pozdro
: 2005-07-28 17:36
autor: tofil
Andrzej pisze:Może mieć wy OC i wtedy kicha, chociaż wydaje mi się, że powinien być tam tranzystor, bo scalak nie przeniesie dużego prądu, przy czym jeżeli to tylko 4 żarówki od podświetlenia to:
W takich sterownikach często producenci stosują specyficzne układy, które są kodowane i przeważnie produkowane tylko dla nich (żeby kupić nowy sterownik a nie naprawiać tanim kosztem). Kilka razy naprawiałem coś podobnego stosując np. układy zastępcze.
: 2005-07-28 21:12
lisiuGT pisze:a ja mam inne pytanie co do podświetlenia tych przycisków.
Bo podświetlenie w klamkach to nie jest dioda tylko to są żarówki, pewni dla tego.
: 2005-07-28 22:35
Może wrzuci mi ktoś z serwisówki schematy tej elektryki ?? Pozdrawiam
: 2005-07-29 00:26
No rzucicie się schematem ludzie w potrzebie jestem jutro brak probka skręcać a ja jeszcze podświetlenia nie naprawiłem :( :( :( :( :1111_placz: :1111_placz:
: 2005-07-29 16:08
Halo no wrzucicie tan schemat albo niech ktoś powie co i gdzie jest dokładnie prosze was bo przez to robota mi w miejscu stoi.
: 2005-07-29 16:16
Użyj funkcji Robert :wink:
Przecież schemat jest w Obrazek Strefie od października 2002... 8)
:arrow: http://www.fordprobe.pl/upload/goget.ph ... ircuit.png
: 2005-07-29 19:35
wielkie dzięki Robert ale pozostaje jeszcze jeden problem które ustrojstwo odpowiada za podświetlenie tych przycisków ?? I gdzie to jest, jak ktoś sie orjętuje to proszę o pomoc :( :( :( :(
: 2005-07-29 19:41
Tam mała płytka elektryczna w którą się wkręca żaróweczke odpowiada też za jej podświetlenie, zciemnianie itp.
: 2005-07-29 19:51
ok dzieki za info tylko w jednym przewodzie nie ma minusa jak i w jednej tak i drugiej klamce a centrala chodzi ale podświetlenie nie a tam są trzy kable i właśnie w czerwonym kablu z białym paskiem nie ma minusa i się nie świeci jak zmasuję z obudową to się świeci podświetlenie po obu stronach ale już nie gaśnie tylko cały czas się świeci. Co mam teraz robic ?? bo już nie wiem sam i gdzie mam szukać przyczyny ??
: 2005-08-02 22:59
Dobra chłopaki może w tym mi pomożecie. Jutro chcę odkręcić deske rozdzielczą ale nie oriętuję się dobrze gdzie jest co i jak więc jak możecie to opiszcie gdzie są śruby i jakie chaczyki na mnie czekają po drodze i co trzeba zdemontować aby muc ją odkręcić ??? Pozdro :? :? :? :?
: 2005-08-03 14:50
autor: Zbigniew
Musisz odkęcić kierownicę, i dużo śrubek po drodze, musisz się zaopatrzyć w krótki śrubokręt krzyżakowy żeby odkręcić 3 śrubki mocujące osłonę tablicy wskaźników, jak nie masz dużej wprawy w demontażu urządzeń elektronicznych to porób sobie zdjęcia aparatem cyfrowym w kolejnych fazach i zapamiętaj lub narysuj sobie gdzie powinny być konkretne śrubki bo mają różne gwinty. Wtyczkami od przełączników specjalnie się nie przejmuj każda jest inna i pasuje tylo do swojego gniazda.
