Strona 1 z 2
Podłączenie radia, kolory kabli - problem
: 2005-08-12 06:34
autor: malyer
Wlasnie zaczalem rozbierac swojego probka do malowania i co sie o dziwo okazalo, ze poprzedni wlasciciel (chyba elektryk amator) poprzerabial ocuipnke elektryke
, a mianowicie wiazke od radia obciol a do radia poscil zasilanie od bezpiecznikow,zreszta druga wiazke ktora idzie tuz obok tez obciol, ale najdziwniejsze jest to ze wszystko w samochodzie dzialalo
czy moglby ktos mi opisac wlacznie z kolorami te dwie wiazki (od radia i ta druga-jest w niej chyba 6 przewodow), pod co powinny byc podlaczone bo chcialbym wszystko przywrocic do wlasciwego stanu
W związku z odświeżeniem wątku zmieniłem temat na odpowiedni
: 2005-08-12 11:58
autor: raven
do radia powinny isc tak:
jedna wiazka pradowa idzie ona z góry kokpitu (jakby od nawiewów) i w niej:
-stale 12v
-po stacyjce 12v
-sterowanie antena elektryczna
-12v po wlaczeniu swiatel (car light)
i dwa inne kable których nie rozpracowalem moze byc np masa, chodź u mnie nie bylo w tych kablach masy na zadnym.
druga wiązka idzie pod plastikiem wzdluz auta (razem z kablem antenowym) tam gdzie jest drazek zmiany biegów.
w tej wiazce sa kable które ida do wzmacniacza, który jest pod siedzeniem pasazera. i tam masz wyjscia liniowe z radia i zasilanie wzmaka.
i teraz tak: jesli masz obciete kable ktore ida wzdluz wzmaka i masz polozone nowe kable do glosnikow to raczej tak zostaw jesli masz nieseryjne radio.
co do kabli od pradu to jakas przczyna obciecia musiala byc.
sproboj sie dostac do wiazki i miernikiem pomierzyc czy masz jakis prad jak masz to dolutuj iso i po robocie. pozdro.
: 2005-08-12 13:33
autor: Anyszes
ten wzmacniacz pod siedzeniem to jakie ma parametry ? Dopuszczalna moc wejściowa, i stopień wzmocnienia... czy czasem się nie spali on jak podłączę nieorginalne radio... Dzięki z góry
: 2005-08-12 15:12
autor: malyer
dzieki villani.wszystkie przewody ktore położył tamten "spec" juz zdemontowalem,to gdzie teraz mam podpiac zasilanie wzmacniacza żeby bylo dobrze,bo kostka od strony radia jest obcieta,a radio mam nieoryginalne
: 2005-08-26 01:16
villani pisze:do radia powinny isc tak:
-stale 12v
-po stacyjce 12v
Odświeżam temat a mianowicie mam taki problem villani napisał że jeden kabel ma stałe napięcie +12 V no i w moim jednym kablu tak jest, drugi +12 V po przekręćonej stacyjce i jego nie ma tak jest i z trzecim od świateł też nie ma zasialnia jak włącze światła. Czego to może być przyczyna ?? Dodam jeszcze że mam problemy ze stacyjka coś nawala niewiem dokładnie co i jeszce dochodzą te światła. A i jak byś mógł to byś zobaczył jaki przewód i od czego ma kolory ???? Z góry dzieki pozdrawaiam.
: 2005-08-26 13:00
autor: malyer
wieczorkiem posprawdzam kolorystyke i dam Ci znac.
: 2005-08-26 15:38
Ok będze wdzięczny i napisz jeśli nie sprawi ci to problemu dokładnie jakie kable masz i do czego. Od głośników możesz sobie darować. A i napisz jaki kabel ma kolory i jeszcze do czego on jest jak wiesz i czy w nim jest + czy- i kiedy. Pozdrawiam.
: 2005-08-26 23:25
autor: malyer
dokladnie to nie powiem Ci jktory kabel jest od czego bo jakis los przerabial elektryke
i odcioł obie wiazki ktore sa za radiem i teraz nie wiem do czego ta jedna jedna wiazka.
ale sprawdzilem kolorystyke tych trzech kabli
a mianowicie idzie nimi + 12V
niebieski z czerwonym paskiem to zasilanie stale
niebieski z bialym paskiem, zasilanie po odpaleniu stacyjki
zielony z bialym paskiem zasilanie przy wlaczonych swiatlach
: 2005-08-26 23:25
autor: malyer
przynajmniej tak jest u mnie
: 2005-08-26 23:48
autor: malyer
a wracajac do tematu wariujacej elektryki to zeby sprawdzic zasilanie na tych przewodach musialem zlozyc deske do kupy(aktualnie zaczynam malowanko i przywracam elektryke do stanu pierwotnego) i co sie okazalo, zwariowaly mi migacze.
jak wlaczam lewy zaczynaja migac wszystkie migacze taj jak na awaryjnych,podobnie jest przy wlaczaniu prawego i tak samo(ale to juz jest raczej normalne) jak wlacvzam awaryjne.
Co i gdzie moze byc nie tak??
jakies spiecie w przelacznikach w desce czy problem moze tkwic gdzies glaebiej,bo w miedzy czasie wyjmowale CPU do sprawdzenia,moze miec to jakis wplyw????
: 2006-04-26 15:10
Zacząłem dzisiaj powtórkę z rozgrywki
I mam pytanko który kabelek dokładnie kolor jest od anteny a który jest od podświetlenia ??? Bo już wariacji dostaje malyer napisał że zielony z białym paskiem daje 12 V po włączeniu lamp. Ale u mnie jest przewód zielony z czarnym paskiem który nie daje prądu po włączeniu świateł tylko jest w nim - a jak włącze światła to znika wszystko
Podejrzewam że to jest ten kabelek tylko coś sie ziarcało. Ale jaki kolor ma kabel od radia i gdzie jest jakiś przekaźnik od anteny ?? I czy u was był kabelek od masy ?? Bo u mnie na żadnym na stałej
Podejrzewam że bendę musiał pociągnąć jakiś kabelek. Proszę o jak najszybszą pomoc bo nie chcę więcej mieć takich głupich zchizów w aucie. Pozdrawiam
: 2006-04-26 15:16
autor: wingerman
: 2006-04-26 20:53
Dobra mam już kabelki podłączone dobrze ale jest problem bo antena mi sie nie wysuwa
Jest jakiś przekaźnik od anteny ?? I gdzie on sie znajduje ?? Bezpieczniki ok ma ktoś jakieś pomysły ??
: 2006-04-26 21:56
autor: wingerman
Do przekaznika anteny dostaniesz sie po zdjeciu prawego boczku w bagazniku. Jest on bezposednio na przewodach zasilajacych antene i lezy sobie w rejonie nadkola.
: 2006-04-26 23:42
autor: skorik
Ten przekaźnik o którym pisz Wingerman to jest wbudowany w antenę. A nawet są tam dwa
Natomiast do anteny dochodzą dwa przewody: na jednym jest na stałe plus zasilania, a na drugim plus który jest tylko po włączeniu radia.
W oryginalnej wiązce ile mnie pamięć nie myli (tam gdzie jest radio) to przewód sterujący anteną ma kolor biały. Mam nadzieję że masz taki kolor przewodu i że u mnie nie był jakiś dorabiany i dlatego ma inny kolor.
: 2006-04-27 01:18
Dokładnie pod taki kolor przewodu podłączyłem antenę przekaźnik pyka przy antenie ale sie nie wysuwa
Silniczek dobry ciekawe co mogło jeszcze się zepsuć
I dajcie jakiś schemat od anteny . Będzie mi łatwiej dojść co i gdzie mogło się coś stać.
: 2006-04-27 08:51
autor: Maciucha
Bogdan9999 pisze:Dokładnie pod taki kolor przewodu podłączyłem antenę przekaźnik pyka przy antenie ale sie nie wysuwa
A sam przekaźnik ma sprawne styki? "Pyka"
tzn., że cewka i sterowanie nim działają. Ale może nie mieć czego załączyć -> brak napięcia na styku, który przełącza. Może też być wypalony styk i prąd też nie popłynie. Jak przekaźnik jest ok. i podłączenia przekaźnika też, to nie ma bata -> uwalony bat
: 2006-04-27 09:28
Przy urwanym bacie słychać silnik.
A jeśli tylko "cyka" to - jak napisał Maciucha - brak prądu, który przekaźnik puści na silniczek.
: 2006-04-27 12:56
Antena jest dobra przynajmniej silniczek i bat bo rozbierałem dwie i z dwóch zrobiłem jedną jak nową tylko nie chce mi się włączać teraz bo na starej też przed wymontowaniem pod koniec też silniczek nie chodził
: 2006-04-27 13:23
Odłącz, podepnij bokiem 3 kabelki: masę, plus oraz plus włączający przekaźnik. Chodzi?
: 2006-04-27 22:46
Nie wiem bo we wtyczce od radia są cztery kabelki
Więc które do czego żeby nie popalić ??
: 2006-04-28 12:42
W bagażniku - tuż przy antenie odepnij!
czy potrzebne są dwa przekaźniki przy antenie?
: 2006-05-09 22:45
autor: maverick
wymieniałem dzisiaj automatyczną antenę i po podłączeniu raz wysunęła się i schowała po czym wywaliło mi bezpiecznik "Room", co się stało?
nową antenę podłączyłem według schematu z instrukcji i według opisu z Performance Probe tzn.
1. czerwony kabel wychodzący z anteny podłączyłem do niebieskoczerwonego (+) w kostce - tej czterożyłowej obok gniazda anteny.
2. zielony kabel wychodzący z anteny podłączyłem do białego w kostce
3. masę przykręciłem do karoserii
zastanowiła mnie jedna rzecz, mianowicie kostka jest czterożyłowa i do oryginalnego przekaźnika podłączone były wszystkie kabelki.
Niestety odciąłem stary przekaźnik i nie wiem czy dobrze zrobiłem.
nowa antena jest taka sama jak ta ze zdjęcia z performance probe
jutro jeszcze raz podłączę antenę jak tylko dokupię bezpieczniki.
pytanie moje jest , czy musi być oryginalny przekaźnik ?
Re: czy potrzebne są dwa przekaźniki przy antenie?
: 2006-05-09 22:53
autor: Maciucha
Maverick vel MacGyver pisze:
Nie wydaje mi się. Przekaźnik tu zastosowany to pewnie standardowy przekaźnik, tylko może mieć inaczej rozmieszczone wyprowadzenia.
: 2006-05-09 23:01
autor: maverick
a od czego mogą być dwa pozostałe kabelki we wtyczce do anteny?
