anti lock + low oil
: 2005-08-16 17:56
autor: Gacek Wrocław
Hej!!
Na początek pozdrawiam całą ferajnę znad morza!!!
Mam problemik następujący:
podczas jazdy zapaliły mi się równocześnie kontrolki anti lock i low oil.
Wszystkie wskazania są w normie. Ładowanie akumulatora również.
Ma ktoś pomysł cóż to może być??
Gacek
Re: anti lock + low oil
: 2005-08-16 18:42
Gacek Wrocław pisze:...w normie. Ładowanie akumulatora również.
I tak alternator (imho)...
: 2005-08-16 18:49
autor: Sh(.)(.)ters
Jak na mój gust alternator. Pisałem ostatnio (i nie tylko) na ten temat. Mam tak przy odpalaniu auta. Dodanie gazu zabija "antilock" i "low oil".
: 2005-08-18 17:30
autor: Mr. Cynk
potwierdzam,
jakiś czas temu i u mnie pojawił sie podobny efekt. przy odpalaniu jest tak że trzeba lekko depnąć na gaz i gaśnie.
prawdopodobnie alternator lub regulator napięcia ale to chyba ten sam klocek do wyszarpania z silnika.. :D
: 2005-08-18 19:16
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :D
Pozdrawiam znad morza!!!!
Gacek
: 2006-02-25 00:48
autor: Bogdan9999
Odświeżam temat bo zaczyna mi się zapalać rzadko na szczęście anti lock wiecie dokładnie od czego to może być na pewno ??
: 2006-02-25 07:23
autor: Sh(.)(.)ters
Od ABS-u...
: 2006-02-25 15:01
autor: Sqad
Wyczyść wszytskie zębatki, zobacz czy wszytkie zęby są i są jednakowej długości, czy czujniki nie są mocno zjechane.
: 2006-02-25 15:03
autor: piotrek
sprawdz sobie kody wtyczka jest pod fotelem kierowcy gdzieś na forum było opisane jak to zrobić
Edit http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... t=kody+abs
