no i urwalem linke od recznego ...
: 2003-07-17 17:37
autor: amra
tak, tak moi drodzy. juz dawno nic nie bylo a tu od razu linka. trzeba bedzie kupic. na szczescie to jest ta krotka. a propos - ile kosztuje uzywany kompletny zacisk do prawego tylnego. moze tez trzeba sie bedzie przymierzyc?
no i wywazylem jeszcze raz kolka (vide: drgania kierownicy przy 120 km/h) - stwierdzili ze brakowalo po 20-30 g na kolo. albo ci pierwsi sie spieszyli albo ci drudzy sciemniaja. poza tym facet stwierdzil ze rozpedzali kolo na maszynie do 130 km/h i nie stwierdzili bicia felgi. jutro sprawdza na trasie jak bede jechal w koncu na urlop.
: 2003-07-18 09:39
autor: Artek
Ja dałem za zacisk (używany-regenerowany) 300zł.
: 2003-07-18 09:50
autor: amra
NO I JAK SIE SPRAWUJE PO .... MIESIACACH????
: 2003-07-18 09:56
autor: Artek
zacisk narazie jest ok, ale i tak ręcznego używam bardzo rzadko (jestem uczulony na punkcie ręcznego w swoim Probe
: 2003-07-18 09:57
autor: amra
ja tez uzywam zadko ale jak uzylem to ... juz sobie uzylem
: 2003-07-18 13:23
autor: Raf
Artek pisze:zacisk narazie jest ok, ale i tak ręcznego używam bardzo rzadko (jestem uczulony na punkcie ręcznego w swoim Probe
Właśnie trzeba używać często żeby się nie zastał. Oczywiście w zimie ryzykownym jest zostawić na noc na ręcznym. Ja często zaciągam ręczny na chwilę, np. na czerwonym świetle jeśli mi się auto toczy...
Pozdrawiam Rafał
: 2003-07-18 13:25
autor: rick
E tam Panowie chyba przesadzacie
, ręcznego należy używać, ja używam ciągle bo po to jest. Zadnych problemów nie mam. Jak kupiłem Probusia 4 m-ce temu rozebrałem zaciski, wyczyściłem, co trzeba przesmarowałem złożyłem i do dzisiaj ok, żadnych problemów nie mam. Zobaczymy po zimie, ale poprzednik od którego go kupiłem miał obie lewe ręce i nie za wiele kasy na mechaników i też działały. A auto ma 10 lat i swoje przejechane.
: 2003-07-18 13:40
autor: Artek
Rick pisze:E tam Panowie chyba przesadzacie
Rick to Ty chyba jesteś pod szczęśliwą gwiazdą urodzony
: 2003-07-18 13:43
autor: Artek
Raf pisze:Artek pisze:zacisk narazie jest ok, ale i tak ręcznego używam bardzo rzadko (jestem uczulony na punkcie ręcznego w swoim Probe
Pozdrawiam Rafał
Raf zgadzam się z Tobą w 100%, ale ja mam już taką awersję do tego ręcznego, że nawet jeśli go zaciągnę to potem przez 5 minut dokładnie sprawdzam czy zaciski "odpuściły"
Ale zrobię to dla Ciebie i siebie i dzisiaj zaciągnę ręczny pierwszy raz od około dwóch miesięcy - zobaczymy co będzie
: 2003-07-18 15:49
autor: rick
nie no aż taki szczęściarz to chyba nie jestem, ale ręcznego używam zawsze i to co Raf powiedział należy to robić, bo zardzewieje i wtedy to dopiero jest problem. Może powinieneś przy nich sam pogrzebać i zobaczyć co i jak z nimi jest nie tak, bo mechanicy to różni są
A pańskie oko konia tuczy
