Woda w komorach świec
: 2005-09-24 17:23
autor: ladia
Witam, co kilkaset km pojawia mi się woda w 2 komorach świec (w rzędzie od strony chłodnicy, po stronie pasażera/prawego koła), samochód traci wtedy zapłon na tych 2 baniakach. Wszystko wraca do normy po odparowaniu/odsączeniu wody. Skąd ona może się tam brać? Pęknięcie układu chłodzenia, jakaś uszkodzona uszczelka, czy co?
Model jak w sygnaturze. Pozdrawiam.
: 2005-09-24 18:21
autor: P.I.M.P.O.
a masz oryginalne kable? na górze oryginały mają takie "daszki" zabezpieczające przed napłynięciem wody. druga sprawa to czy masz wloty na masce zrobione?
czy uszczelka pod głowicą jest ok? :arrow: to raczej nie trafiony pomysł bo by tam był olej a nie woda. warto jednak sprawdzić czy masz w układzie czysty płyn czy pomieszany z olejem. odkręć (na zimnym silniku) korek ten przy silniku i zobacz czy nie ma tłustych plam
: 2005-09-25 04:28
autor: ladia
Kable są z daszkami, maska bez żadnych wlotów. Co do uszczelki pod głowicą nie mam pojęcia czy jest ok, ale ta woda ma żółtawy kolor, właśnie tak jakby zaolejona była, ale to napewno woda a nie czysty olej (gotuje się na gorącym silniku). Silnik owszem ma gdzieś wycieki oleju (widać nawet w garażu), ale też jeszcze nie wiem gdzie.
: 2005-09-25 08:41
To może być płyn z chodnicy. Może masz gdzieś pęknięty przewód. Zapraszam do tematu http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=5959
Tu jest opisana podobna sytuacja że gorący płyn z chłodnicy wydostawał się na kolektor wydechowy malutką dziurką z przewodu gumowego od chłodnicy. Pozdrawiam
: 2005-09-25 12:46
autor: P.I.M.P.O.
w chłodnicy masz wodę z kranu czy płyn z butelki? ( ;) ) zerknij do zbiorniczka wyrównawczego i zobacz jak tam sprawa wygląda
: 2005-09-26 03:19
autor: MiH
Pasuje to co mówią chłopaki o nieszczelności przewodu z silnika do chłodnicy. Jeśli tamtendy, albo jeszcze lepiej - z okolic czujników temperatury popryskuje sobie na głowice - część wody dostaje się pod gumki i stąd pojawiają się na świecach.
Może być jeszcze kilka innych miejsc - a woda dostaje się w tamtą okolicę pryskając na maskę a z maski ścieka...
