Strona 1 z 3
				Pomóżcie !!! Spalanie 17 l przy spokojnej jeżdzie !!!
				: 2005-10-02 22:24
				autor: Lukas23
				Witam Wszystkich !!!
Sorry że zakładam nowy temat ale niewiem już co robić pomóżcie, założyłem gaz zwykły do Probe 2.2 GT i spala mi 17 l w jezdzie mieszanej jak gazole wyregulują że spalanie powinno być mniejsze to wtedy na niskich obrotach w przediale 1500-2000 obr./min. auto szarpie po gwałtownym dodaniu gazu jak znowu zwiększa dawkę na nskich obrotach że wtedy juz nie szarpie na niskich obrotach to wtedy spalanie jest na poziomie 17 l !!!!!!! Co robić pomóżcie ????
				Re: Pomóżcie !!! Spalanie 17 l przy spokojnej jeżdzie !!!
				: 2005-10-02 22:31
				autor: Sh(.)(.)ters
				Lukas21 pisze:...założyłem gaz zwykły do Probe 2.2 GT i spala mi 17 l w jezdzie mieszanej...
Proszę się zrelaksować i przyzwyczaić, to już tak zostanie
				: 2005-10-02 22:35
				autor: Lukas23
				Zdjęcia mojej instalacji są w strefie zrzutu !!!
Z tego co pisza inni użytkownicy Probe 2.2 GT + gaz zwykły to spalanie waha się na poziomie 14-15 l w mieście i 11-12 l w trasie a spalanie 17 l to zdecydowanie za dużo !!!
				: 2005-10-03 08:33
				autor: Drzymek
				Sh(.)(.)ters pisze:
Sh(.)(.)ters jest mistrzem pocieszania
A tak być nie powinno, bo nawet Audi mojego ojca z silnikiem 2.8 V6 pali średnio 11 litrów przy normalnej jeździe...
Męcz dalej gazoli!
				: 2005-10-03 08:42
				autor: MISIEK
				moze kable i swiece do wymiany...
na 90 % zla regulacja
no i mogles nie oszczedzac i zalozyc instalacje z komputerem... ehh....
p.s. mi 2.5 v6 pali tez 17
				: 2005-10-03 09:03
				autor: Lukas23
				Ale ja podobno mam instalacje z komputerem.
				: 2005-10-03 10:00
				autor: Sh(.)(.)ters
				Miśkowi raczej chodziło o wtrysk.
				: 2005-10-03 10:16
				autor: MISIEK
				shooters chodzilo mi o zwykla z kompem (z silnikiem krokowym)
ta na fotkach to zwykla z zaworkiem na wezu... jedyny komputer to emulator sondy lambda
				: 2005-10-03 12:36
				autor: Lukas23
				Właśnie też się zastanawiałem dlaczego nie założyli tam tego silniczka tylko śrube do regulacji, ale czy to by ćoś pomogło ????
				: 2005-10-03 12:53
				autor: Sh(.)(.)ters
				A to przepraszam. Nie oglądałem fotek, a nie podejrzewałem takiego partactwa
 . Moja pierwsza wypowiedź staje się bardzo aktualna.
				: 2005-10-03 13:16
				autor: Lukas23
				Więc czyli jak założą ten silniczek krokowy na wężu zamiast śruby to spalanie powinno zmaleć ??????? Czy jak to jest ??? Pomóżcie !!!
				: 2005-10-03 13:33
				autor: Jedrek
				Silniczek + komputer.
Dziwię się w ogóle że takie coś zamontowali. Przepisy zabraniają stosowania takich układów do silników z wtryskiem paliwa.
				: 2005-10-03 16:31
				autor: Lukas23
				Więc jak pomoże coś ten silniczek krokowy czy nie ???? Jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedz !!!
				: 2005-10-03 19:55
				autor: Sh(.)(.)ters
				Jedrek pisze:Silniczek + komputer.
Ja ci pomogę. Na początek postaraj się zrozumieć co napisał Andrzej powyżej. Poproś grzecznie partacza co by ci zamontował silniczek + komputer.
Później zastanów się nad karą dla gazola, który zrobił ci taką krzywdę.
				: 2005-10-03 20:03
				autor: Drzymek
				Sh(.)(.)ters pisze:
Przypiepsz gazolowi gaz rurką
				: 2005-10-04 15:30
				autor: Lukas23
				HEHEHEH Ok dzięki wszystkim za rady jak byście mieli jeszcze jakieś pomysły jak zmniejszyć to spalanie to piszcie !!!
				: 2005-10-04 16:45
				autor: Gość
				Duzo zalezy od cyklu jakim jezdzisz, jesli tak jak ja dojezdzasz prawie tylko do pracy 5 km przez miasto, to akurat jak sie rozgrzeje i mniej pali to wylaczam, bo jestem na miejscu i moze tak wyjsc. Druga sprawa to polecam mojego gazownika, ktory juz zakladal gaz np. LisiowiGT i pali b. malo, nie wiem gdzie te Jawory sie znajduja, ale jesli niedaleko Szczecina to pomysl nad odwiedzeniem nas
				: 2005-10-04 17:47
				autor: Lisiu
				witam.
polecam jak najbardziej gazownika o którym mówi ( pisze) Simonse. ja u niego zakładałem i jestem super zadowolony. auto przy naprawde ostrej jezdzie pali 13 litrów - to chyba nie dużo???
ja jechałem prawie 200 km w jedna strone do Szczecina po gaz i myśle że w pełni to sie opłaciło!!!!!
				: 2005-10-04 18:49
				autor: Lukas23
				Uuuuuuuuuuuu ja mieszkam kolo Legnicy w dolnośląskim więc Szczecin  to troche za dalego ale jak by ktoś z Was był u tego gazownika to zapytajcie go jak to zrobił że pali tak mało !!! Z góry dzieki i pozdrawiam !!!
				: 2005-10-05 09:00
				autor: Gość
				Jak to robi? To proste - DOBRZE
  Wiem, ze stosuje komputery Bingo i mixery dedykowane do silnikow turbodoladowanych, a szczegolowych szkolen to raczej nie udziela, poprostu trzeba przyjechac i zrobi (BTW poprawki robi za naprawde nie duza kase, a nawet jak mogl sie przekonac Misiek za darmo!).
				: 2005-10-06 12:48
				autor: Lukas23
				Więc jak założe komputer + silniczek krokowy to powinno pomóc tak ????
				: 2005-10-06 12:59
				autor: Gość
				Niestety, to nie jest takie proste. Najlepiej sprawdz ile pali benzyny, wtedy bedzie wiadomo czy przyczyna tkwi w instalacji LPG czy gdzies indziej. Generalnie komputer z silniczkiem pomaga miedzy innymi zaoszczedzic troche gazu, ale czy to wystarczy to pewnie nikt nie jest w stanie stwierdzic przynajmniej bez dokladnego obejzenia instalacji.
				: 2005-10-06 20:45
				autor: Tomo
				Witam, też mam "gaz na śrubę"
 ale z takim kupiłem auto. To niestety tak już będzie
 u mnie jak na gazie przekroczę 4000obr to mi się muli strasznie i jak docisnę mocno to nie ma siły jechać ale pali mi w granicy 15l w mieście.Nie stać mnie niestety na sekwencję ale gazu używam do jazdy z punktu A do punktu B(TANIO),a jak chcę poszaleć to przełączam na benzynkę i ogień
 Poza tym zawsze warto mieć chociaż te 3 litry wahy w baku na rozruch(przy zwykłej instalacji)
				: 2005-10-07 08:28
				autor: Gość
				To co opisujesz moze wynikac na 99% z tylko 3 rzeczy - za maly parownik, nieodpowiedni mixer lub brak drugiego doprowadzenia gazu do mixera. W zwiazku z tym, ze de facto sa 2 przestnice (druga otwiera sie zalaczajac turbo) w instalacjach dedykowanych do silnikow turbodoladowanych jest drugi wpust w mixerze po przeciwnej stronie. Sprawdz te 3 rzeczy, bo moze sie okazac, ze brakuje tylko jednej z nich do pelni szczescia
U mnie chodzi prawie identycznie jak na benzynie w calym zakresie obrotow, stad wcale nie musi byc to sekwencja, zeby pracowalo prawidlowo.
				: 2005-11-29 14:28
				autor: Lukas23
Dzisiaj byłem u gazownika który mi zakładał gaz i wymienił mikser na jakiś strumieniowy wyglądający inaczej niż ten który miałem, twierdzi że po zastosowaniu takiego miksera w BMW 520 spalanie gazu było niewiele wyższe niż na benzynie !!! Ale zobaczymy jak przetestuje. Jeżeli by to nie pomogło to mówi że założy jeszcze silnik krokowy + komputer !!! Auto po założeniu tego miksera zyskało troszkę na mocy
Pozdrawiam !!!!!
