Strona 1 z 2
Kontrolki w gt na górnym kokpicie
: 2005-10-04 11:12
autor: mario6264
Mam pytanie co jest z moim probaskiem jeśli na górnym kokpicie po odpaleniu świeca się kontrolki collant ,washer ,service .Pomóżcie koledzy
: 2005-10-04 13:07
autor: Sh(.)(.)ters
Collant - nie masz jak sądzę jednego czujnika w chłodnicy (więcej info Bierkuś).
Washer - myślę że to brak płynu w spryskiwaczu.
Service - kontrolka zapala się co 12.000 kilometrów i przypomina o przeglądzie. Poszukaj, ostatnio Witek to rozpisywał. Jak ktoś może to proszę o wrzucenie linku do tego topiku.
EDIT: Znalazłem ten topik, dotyczy co prawda digitala ale powinno być analogicznie.
: 2005-10-04 15:00
autor: Pelot
Sh(.)(.)ters pisze:Collant - nie masz jak sądzę jednego czujnika w chłodnicy .
bądz masz czujnik ale za mało wody w chłodnicy
: 2005-10-04 15:05
autor: mario6264
płyn jest pod korek
: 2005-10-04 15:11
autor: Lisiu
sprawdź kabelek idący do czyjnika wkręcanego na górze chłodnicy. też świeciło mi sie coolant i okazało sie że był przerwany właśnie ten kabelek
: 2005-10-04 19:34
autor: Sh(.)(.)ters
mario6264 pisze:płyn jest pod korek
W tylnym zbiorniczku również
: 2005-10-04 19:44
Sh(.)(.)ters pisze:Service - kontrolka zapala się co 12.000 kilometrów i przypomina o przeglądzie. Poszukaj, ostatnio Witek to rozpisywał. Jak ktoś może to proszę o wrzucenie linku do tego topiku.
Ostatnio w lutym Witek.w-wa pisał
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4002 Sh(.)(.)ters pisze:EDIT: Znalazłem ten topik, dotyczy co prawda digitala ale powinno być analogicznie.
jest analogicznie, tylko w GT nie ma wspomnianego przycisku!
W górnej konsoli wśród kontrolek jest dziurka, w której resetuje się spinaczem (jak np. w kalkulatorach).
: 2005-10-05 10:23
autor: mario6264
wystarczy przycisnąć i gotowe spokój na 12000 Jeszcze jedno temp w gt ma się utrzymywać miej więcej na środku?. Przy jakiej temp załącza się wentylator?
: 2005-10-05 10:59
U mnie temp. oscyluje miedzy M a R. Na R zalacza sie wentylator, a na M otwiera sie termostat.
: 2005-10-05 12:05
autor: Mr. Cynk
spokojnie, nie panikuj, z pewnością jeśli będziesz aktywny tutaj to znajdziesz wiele odpowiedzi na swoje pytania.
Generalnie to elektryka w probie I generacji jest bardzo rozbudowana i sporo fajnych rzeczy przyjemnia czas za kierownicą.
W razie kłopotów polecam opcję szukaj a jak nic nie znajdziesz, zadawaj pytania, w materii I generacji jesteśmy już całkiem przyzwoicie obcykani
: 2005-10-05 12:08
autor: mario6264
dzięki ze można na was liczyć pozdrawiam
: 2005-10-05 20:35
autor: Sh(.)(.)ters
Ty tu nic nie licz, tylko powiedz coś o tylnym zbiorniczku i poziomie płynu
: 2005-10-05 21:17
autor: Mr. Cynk
rafik tylny zbiorniczek nie rzutuje na kontrolki.. czujnik jest tylko w przednim.
: 2005-10-05 23:35
autor: Sh(.)(.)ters
Cynki pisze:rafik tylny zbiorniczek nie rzutuje na kontrolki.. czujnik jest tylko w przednim.
Eee... ale tandeta
: 2005-10-06 08:34
autor: mario6264
płynu faktyczni jest trochę mało
: 2006-11-24 22:50
autor: Flyke
podepnę się tu
wiec mam problem z tymi kontrolkami , mimo ze resetuje dalej się świecą (wszystkie),, co może być przyczyną i jak się tego pozbyć ??
: 2006-11-24 22:56
autor: piotrek
napisz co resetujesz
zresetować idzie tylko service
jeżeli świecą się wszystkie to bodajże robert pisał że to jest problem z ładowaniem
ja wymieniłem cały alternator i pomogło
: 2006-11-24 23:01
autor: Flyke
Robert pisze:
tak zrobiłem i nic się nie zmieniło.
: 2006-11-24 23:07
autor: piotrek
naucz się czytać tym przyciskiem resetujesz kontrolke SERVICE
piszesz że swiecą ci wszystkie
: 2006-11-24 23:19
autor: Flyke
no ok , ja wywnioskowałem ze po resecie ona powinna zgasnąć
. Wymienię
alternator i zobaczymy co dalej
: 2006-11-28 11:03
autor: philipe
nawiązując do tematu to pojawiły mi się od jakiegoś czasu dziwne objawy pracy tripa, mianowicie: po odpaleniu samochodu kontrolki powinny zgasnąć i też gasną, ale ramka wokół nich dalej świeci, po pewnym czasie przygasa słychać znany wszystkim dźwięk brzdęknięcia i po woli wygasza się, nie gaśnie tylko ściemnia się jak oświetlenie w samochodzie, dodatkowo jak włączę światła, nacisnę hamulec, włączę nawiew, i włączę kierunkowskaz, to w rytm kierunkowskazu mruga mi prawa górna kontrolka na tripie i znowu słychać brzdęk, brzdęk, brzdęk...
Ki czort wodę mąci?
: 2006-11-28 12:14
Gdybyś napisał "prawa górna czyli TAIL LAMP" to zasugerowałbym brak masy w migaczach lub postojówkach...
A tak to nie wiem
: 2006-11-29 02:03
autor: kicur
ja tylko nie rozumiem za bardzo jak sie restetuje ta kontrolke service? bo na górze mam ten guziczek ale on ma tylko dwie pozycje wcisnieta i wyscisnieta i jak jest bodajze wcisnieta to servive swieci caly czas a jak wyscisnieta to wogole n ie swieci
- a chcialbym zeby swiecil co 12 tys i przypominal mi o paru kwestiach iwec jak mam to zrobic ? :] - dzieki za info i pozdrawiam
: 2006-11-29 12:56
autor: Mr. Cynk
ten "reset" jest taki że dochodzą trzy przewody.
w jednym położeniu zwiera on przewody A i C a w drugim A i B
zmieniasz położenie przyciskając, kontrolka gaśnie i za 12 tysięcy się zapala.
a swoją drogą to potraficie niesamowicie skomplikować nawet tak banalny temat jak reset kontrolki "service"
buehiehiehiehie....
i nie żadne 12 tysięcy tylko bodajże 6 lub 7 tysięcy mil.
: 2006-11-29 13:26
12km=7.5mili
