Drgania przy ruszaniu... pomocy
: 2005-10-08 22:20
autor: Kula
Witam. Cos mi sie popsulo w moim GT. Kiedy ruszam i jade doslownie 2km/h na skrecownych kolach czuc mocne drganie na kierownicy i nie tylko. Caly kokpit tez drzy. Co moze powodowac takie cyrki? Od razu mowie ze przegub stuka inaczej. W moim przypadku chodzi o wibracje. Dzieje sie tak tylko kiedy bardzo powoli ruszam. W czasie jazdy slychac nieregularny szum. Cos jak w pralce. Podczas hamowania ostro tlucze na kierownicy. Prosze pomozcie mi bo to biedne autko calkiem sie wkoncu rozsypie. Czy to moze byc spowodowane uszkodzeniem maglownicy? dodam ze kiedy kupilem to auto poprzedni wlasciciel poinformowal mnie ze ostro uderzyl kolem w kraweznik. Wymienilem drazek, tarcze hamulcowe, wahacz i poloske z przegubami a problem dalej pozostal. A ostatnio jest coraz gorzej. Dzieki za wszelka pomoc i pozdrawiam wszystkich.
: 2005-10-08 22:25
autor: Mr. Cynk
upewnij się że felgi sa proste. piszę bo ja w ciągu sezonu prostuję średnio 3-5 sztuk rocznie...
jak jest krzywa to ma bicie podczas jazdy,. amowania i wybija w zawiezeniu luzy szybciej niż normalna jazda po dziurach....
potem sprawdzaj czy nie masz luzów na polaczeniach (śruby itp)
jeśli masz takie szmery i drgania to może łożysko ci sie posypało?
może być tak że kończy ci się dyerencjał...
mało danych...
: 2005-10-08 22:34
autor: Kula
A co jeszcze mam dopisac zeby bylo jasniej? Luzy sprawdzalem na diagnostyce i wyszedl tylko drazek. Zmienilem go, ustawilem zbieznosc i juz jakos jezdzil. Tylko ze przy hamowaniu caly czas stukalo. A teraz czuc jeszcze jakby cos w podloge pukalo. a te drgania moga byc od lozyska? wydaje mi sie ze lozysko raczej szumi bez przerwy, a u mnie jest szum z kola co jakis obrot.
: 2005-10-09 11:32
autor: Eli
Czy jak stoisz i krecisz kierownica to slychac takie przeskakiwanie czegos na dole ?? Jesli tak to od razu mowie ze to maglownica... mnie sie tez sypnela i w Probe ale co gorsza i w Voyagerze
: 2005-10-09 11:54
autor: enduro
tak jak napisał Cynki-kończy się Tobie łożysko.....miałem to samo....przy większej predkości juz tego tak bardzo nie słychać.....
: 2005-10-09 15:47
autor: arturo
witam. posprawdzaj poduszki silnika ,i skrzyni biegów.jak któraś puściła, to będzie walić przy ruszaniu , i hamowaniu tak jak opisujesz.
pozdrawiam arturo
: 2005-10-09 16:09
autor: Kula
Dzieki bardzo za podpowiedzi. Obstawiam lozysko albo wlasnie te poduszki. Ide kanalu sprawdzic bo juz dluzej nie wytrzymam
Pozdrawiam wszyskich!!!
: 2005-10-09 18:41
autor: Kula
Sprawdzielem wszystkie elementy o ktorych mowiliscie. Na pewno mam lozysko wyrabane w piascie. W maglownicy jest cicho. Za to kiedy podnioslem kolo i na luzie nim krece to sluchac stuki w skrzyni. Czy tak ma byc ? Moze padl dyfer tak jak pisal Cynki? Wiem ze ciezko jest wam stwierdzic takie rzeczy przez internet ale moze ktos ma jakis pomysl co i jak mozna jeszcze sprawdzic. Na diagnostow w Lubaniu nie ma co liczyc
: 2005-10-09 23:58
autor: Pelot
Kula pisze: Na diagnostow w Lubaniu nie ma co liczyc
a Zbyszek
: 2005-10-10 00:22
Jest kilka opcji.
Poduchy pod skrzynią mogą być, ale na luzie też by było czuć. Ja bym stawiał albo na skrzynie, albo na łożysko. Jeśli łożysko to chyczenie odbywałoby sie tylko przy skrecie w jedną strone, no chyba że łożyska oba poleciały. Co do skrzyni to możesz z tarczą sprzęgładojeżdżać powoli do nitów, ale jeśli masz seryjny wysprzęglik i śmiga wszystko na chydraulice to pod koniec sprzęgła powinny biegi ciężko wchodzić.
Co do bicia podczas hmowania może sie złożyć na to bardzo wiele czynników. Pierwszym i podstawowym to są krzywe tarcze hamulcowe. Druga opcja to że zaciski są zapieczone na prowadnicach, jeśli tak to tylko tłoczek dociska jedną strone tarczy, a szczęka nie dociska drugiej i podczas hamowania wygina sie tarcza co też powoduje wibracje. Można to łatwo zdjagnozować, wystarczy że tarcza jest nierównomiernie ścichana. Nie koniecznie to musi dotyczyć przednich tarcz bicie nawet na tylnych tarczach może się przenosić.
Pierwsze co to wyeliminuj łożyska, sprawdź opony i felgi. Internetowe diagnozy są z reguły mało trafne lub mało pomocne, no ale jakoś musimy sobie radzić.
pelot pisze:
a Zbyszek
he he
: 2005-10-11 20:48
autor: Gacek Wrocław
pelot pisze:Kula pisze: Na diagnostow w Lubaniu nie ma co liczyc
a Zbyszek
NIE POLECAM!!!!
: 2005-10-11 21:29
autor: Kula
Wymienilem zwrotnice i jest troche lepiej. Teraz stuka tylko kiedy hamuje z duzej predkosci. A kiedy wcisne hamulec naprawde ostro to nic nie stuka
Mysle ze to moze byc juz wina kol. Pozostaje jeszcze problem stukania na dziurach. Niby nie ma luzow w zawieszeniu a cos okropnie stuka w podloge. Trzeba walczyc dalej o cisze w aucie
A dlaczego nie polecasz Zbyszka? Miales z nim jakies problemy? Pojechalbym do niego ale teraz ciezko go zastac. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za podpowiedzi.
: 2005-10-11 22:00
autor: MISIEK
no wlasnie ? co macie do Zbyszka ?
ja duzo czesci biore i jestem bardzo zadowolony !
Zbyszek zawsze pomaga w pozbyciu sie problemow
POLECAM
