Czy to norma?
: 2005-10-09 16:48
autor: el_talerzos
Witam - założyłem sekwencje BRC do 2.0 i wydaje mi sie że za dużo pali - w mieście wziął mi 14 - fakt że dopiero zrobiłem na gazie jakieś 350 km i jeszcze 1 regulacja mnie czeka ale jak myślicie spalanie pwinno oscylować w tych granicach czy zdecydowaie za dużo?
: 2005-10-09 21:51
autor: Sh(.)(.)ters
Ciężko wyczuć. Na mój gust dużo, ale "miasto" to dość szerokie określenie. Powiedz specom na najbliższej regulacji co i jak. Mogą dać poprawkę w mapowaniu. Z ciekawości - ile benzyny ci palił w mieście? Czy nie jest tak, że po zainstalowaniu podtlenku propanbutanu wzrósł ci apetyt na obroty i przeciążenia
: 2005-10-09 22:55
autor: el_talerzos
Benzyny w sumie mi palił jakieś 11 w mieście - ale to pewnie problem tego że jeszcze jest przed pierwszym ustawianiem - coś podłubią i może troche zejdzie i jeszcze jedno mnie matwi, że na gazie klekocze jak diesel - no może nie jak diesel ale podobnie - wiem że na gazie nie pracuje tak jak na benzynie ale myśle że to też trzeba skorygować - ale to już jak do nich pojede a to już niedługo - ale dzięki za zainteresowanie
: 2005-10-10 00:05
autor: Pelot
wydech na gazie to ma inne brzmienie ale żeby silnik
coś jest nie tak...
: 2005-10-10 00:35
Na gazie jest inna temperatura spalin (wyższa), a jeśli są anomalie dzwiękowe w pracy silnika to znaczy że coś jest nie tak, temperatura gazów w komorze spalnia może być za wysoka. Innych powodów raczej nie ma, ewentualnie twoje przerażliwienie słuchowe.
: 2005-10-10 21:48
autor: el_talerzos
Jutro jade do gazoli i niech robią bo nie po to sekwencje zakładałem żeby pracował jak kadett 1.6D
: 2005-10-10 22:03
autor: Tomasz S
el_talerzos pisze:Jutro jade do gazoli i niech robią bo nie po to sekwencje zakładałem żeby pracował jak kadett 1.6D
Cześć Piotrek !
Jak na zagazowanego to pali dużo
Brałeś pod uwagę niedomagania silnika (dziwny nagar na świecy???)
jeśli nie naprawiłeś w/w , w powiązaniu z gazem mogło by to dać zawyżone spalanie
Nara
: 2005-10-11 10:10
autor: TOMEK1
wszystkie gazowniki w okolicy mowili mi ze na sekwencji pali tyle co na benzynie wiec jesli masz roznice to jest chyba cos nietak jeszcze ta praca silnika-niedaj sobie wmawiac zadnych glupot jak bedziesz u nich niech ci to poprawiaja albo zabieraja sobie to badziewie. Moj probasek 92r. 2.2GT stoi wlasnie u gazownika montuja mu instalacje tylko ze ja zdecydowalem sie nie na sekwencje dzisjaj odbieram to dam wam znac co i jak. Zapewnial mnie ze bedzie sobie smigal na tej instalacji no okaze sie. POZDRAWIAM
: 2005-10-11 18:57
autor: el_talerzos
Dzisiaj byłem u nich i umówiłem się na jutro na ustawianie - powiedzieli, że najpewniej się przestroił i trzeba go podpiąć i wyregulować i będzie ok
: 2005-10-11 22:55
autor: Sh(.)(.)ters
el_talerzos pisze:...najpewniej się przestroił...
Hmm...tak sam się przestroił
Zapytaj ich jak często będzie to robił
: 2005-10-11 23:45
autor: tofil
Mój na mieście bierze 12-13 gazu a mam mixer a nie sekwencję. Co do klekotania to sprawdź ile masz oleju.
: 2005-10-12 18:10
autor: el_talerzos
Oleju mam ok - na benzynie chodzi ok tylko na tym gazie klekotał - dzisiaj byłem u gazownika i ustawił mi i jest ok - a tak poza tym mam lambde do wymiany
