Jakie opony?
: 2005-10-18 18:31
autor: Kula
Witam. Mam okazje kupic felgi 16' do swojej jedynki. Od dwojki GT. Wiem ze pare osob w klubie jezdzilo na takich felgach i mam pytanie jakie opony trzeba kupic zeby pomiescic te szesnastki w jedynce? Teraz sa zalozone 225/50 i nie ma szans zeby weszly. myslalem o 205/50 ale czy to nie bedzie glupio wygladalo? czy nie bedzie tak ze felga bedzie szersza od opony? Mniejszy profil niz 50 na nasze drogi to raczej porazka. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
: 2005-10-18 21:15
autor: Marcos
Dlaczego nie ma szans żeby weszły??
Ja bym nie zmieniał tylko zostawił 225.
: 2005-10-18 21:28
autor: Pelot
coś mi się nie chce wierzyć że 225 nie chcą wejść
to założ pośrednie 215,dystansów nie polecam...
Spown miał felgi od II gen.może on się wypowie
: 2005-10-18 21:40
autor: roberto
ja mam 205, 55, 16, jeśli masz zjechane amorki to czasem na dołku szoruje. Poza tym jest ok
: 2005-10-18 21:42
225/50/16 od II gen do jedynki wchodzą spokojnie
: 2005-10-18 21:43
autor: Kula
Mierzylem 225/50 i z tylu nie wchodza nawet do konca na szpilki. Ocieraja o kolumne. Sa za wysokie. Ja tez najchetniej zostawil bym ten rozmiar ale niestety nic z tego.
: 2005-10-18 23:09
autor: spown
225/50 nie wchodzi z tyłu, właśnie trze o ten kielich na którym jest oparta sprężyna amortyzatora (zakładałem dystans około 4-5mm i wtedy otarcia pojawiały się przy zetknięciu z błotnikiem), przerobiłem kilka innych kompletów tzn.:
215/40 - lipnie wyglądają pod względem przestrzeni między oponą, a błotnikiem, a jazda... sami dopowiedzcie sobie (ja walczyłem o odszkodowanie)
205/50 (albo 55, bałem się 215, żeby znów nie było problemów z obcieraniem)- na takich chyba sprzedałem, a jak wygląda możesz zobaczyć na zdjęciach (poszukaj w galerii), wg mnie wyglądał ładnie
: 2005-10-19 08:40
autor: Kula
Dzieki za odpowiedz. Wlasnie ogladalem Twoje zdjecia i zastanawialem sie jakie masz tam oponki
Pozdrawiam.
: 2005-10-19 10:04
autor: spown
Nie ma problemu, a jaką w końcu decyzję podjąłeś?
: 2005-10-19 10:17
autor: Kula
Zaloze 205/50. Jak beda wygladaly tak jak u Ciebie to bede zadowolony
Pierscienie centrujace tez kupowales prawda? Miales aluminiowe czy plastikowe? Ja raczej poszukam alu.
: 2005-10-19 15:37
autor: Drzymek
Ja mam 235/45/17 na 5mm dystansie z tyłu. Jak zabuja to obciera o błotnik. Muszę podklepać ranty na błotniku, albo włożę odboje gumowe i będzie git.
A swoją drogą, po co producent zostawił rant na 1cm do wewnątrz błotnika z tyłu???
: 2005-10-19 16:11
autor: Marcos
a probował ktoś 215/50 z tyłu czy nie obcierają ( chodzi mi o opony na felgach z dwójeczki) ??
a niektórzy mają 245 z innymi felgami. i to jest ta różnica w et???
: 2005-10-20 04:58
autor: Pelot
Marcos pisze:
to jest właśnie różnica polegająca na et felgi,która albo chowa się do środka albo wystaję na zewnątrz,czym niższe et tym mniejsze, prawdo podobieństwo że będzie nam opona obcierała o kielich.W I gen.jest bardzo mało miejsca z tyłu,
: 2005-10-23 09:14
autor: Drzymek
Wczoraj sprawdzałem. Moje ET to 35, i opona mi obcierała o kielich, dopiero jak założyłem dystans to się uspokoiło. Podklepałem też ranty z tyłu, ale nie miałem okazji jeszcze przetestował fury.
: 2005-10-23 10:52
autor: Jookerr
Ja tam mam 225/50 R16 na wszystkich kołach i nie zakładałem żadnych dystansów. Nic mi nie obciera.
