Jeszcze troszke i bede musial kupic prywatny CPN :(
: 2005-10-27 23:40
autor: arek73
Witam. Nie wiem co sie dzieje, od jakiegos czasu samochodzik zaczal mi strasznie duzo palic (probe I v6 3.0 LX ). Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, ze raz pali (jazda w miescie) 12 literkow, innym razem 30
. Zaden z mechanikow nie potrafil mi pomoc, na diagnozie brak bledow. Zauwazylem ze mam peknieta cewke zaplonowa ale czy to moze byc powodem tak duzego spalania ? Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
: 2005-10-27 23:44
autor: ZENiTH
30 litrów
to albo tankujesz jakiś syf z wodą albo reszta wylewa ci się z wydechu
: 2005-10-27 23:47
Gniazda zaworowe
Usrany filtr powietrza
Wąż paliwowy cieknie (jak pompa daje ciśnienie podczas jazdy)
Mechanicy to debile, a jak zacznie Ci olej brać to każą zalać gestszym
: 2005-10-27 23:56
autor: arek73
A wiec: pompa paliwa nowa, przewody nowe, filtr powietrza wymieniony, wymienilem nawet kopulke bo tak mi zasugerowano.. nadal bez zmian
: 2005-10-28 00:30
autor: MISIEK
Wyciagaj podczas pracy kolejno fajki i zobacz czy obroty chwilowo spadaja (radze uzyc grubej rekawicy)
Sprawdz tez sondy czy zyja :>
: 2005-10-28 00:37
autor: york
a czy obroty sa na "normalnym"poziomie?jesli nie to moze nie laczyc czujnik temperatury odpowiadajacy za dawkowanie benzyny na ssaniu a wtedy ojj... duzo pali
: 2005-10-28 00:44
MISIEK pisze:
Znaczy się czy dają napięcie i czy to napięcie się zmienia, nie pamiętam jakie jest w 3.0.
