Strona 1 z 2
				Podświetlanie przycisków sterowania szyb.
				: 2005-11-19 21:31
				autor: Camel
				Witam.
Gdzies na forum czytałem, że przciski od sterowania szybami powinny byc podswietlane, lecz u mnie nie sa. Postanowiłem wyjąc przyciski z całym pudełkiem sterujacym na ktorym sie znajdujai, lecz nigdzie nie znalazłem zarówki, ani miejsca po niej.
czy ktos moze wie gdzie one sie znajduje???
				: 2005-11-19 21:32
				autor: ZENiTH
				A może zamiast żarówki jest światłowód?
				: 2005-11-19 21:41
				autor: KITT
				Jak masz już w łapce ten czarny plastik z przyciskami do podnoszenia szyb, powiedzmy że jest to ten od strony pasażera to odwracasz go do góry nogami tak aby "pipki" od kostki z kablami były skierowane prosto w Ciebie i zobaczysz obok taką okrągłą dziurę w czarnej plastikowej obudowie. Przez dziurkę widać oprawkę żarówki. Wpychasz w dziurkę płaski śrubokręt i przekręcasz. Żarówka z oprawką powinna wylecieć teraz prosto do Ciebie jak tym potrząśniesz.
				: 2005-11-20 01:37
				autor: el_talerzos
				dokładnie - ja też nie miałem podświetleń ale okazało się że mam po prostu wypalone diody - zdejmij panel w drzwiach od sterowania szybami i centralnym (przyklejone jest) - musisz podgiąć i oderwać - ale później bez problemu podkleisz - jak zdejmiesz będziesz widział diodę którą wywalisz jednym posunięciem z zaczepu i wymień na nową - fakt, że będzie Ci trudno dostać identyczną - ja zamieniłem na inne (ważne żeby nie były wysokie) bo nie wkręcisz nowej - i pamiętaj o założeniu tej niebieskiej gumki na diodę bo będzie Ci świecić na biało ( u mnie tak jest bo mi spadła a już mi się nie chce zdejmować) - i pamiętaj - od strony kierowcy panel sterowania jest przyklejony, ale od strony pasażera jest na sprężynach, więc musisz podważyć z prawej i lewej strony - i wyjdzie
Pozdrowionka
				: 2005-11-20 10:10
				autor: endriu
				Właściwie to nie są diody tylko małe żaróweczki. Wymieniałem je niedawno i wstawiłem czerwone. Takie żarówki w różnych kolorach kupiłem na Wolumenie w sklepie z elektronika a kosztują 0,50 zl sztuka.
				: 2006-01-11 20:16
				autor: Kamil_01
				może mi ktoś przesłać link do takiego sklepu z żarówkami bo bym sobie dwie zakupił
				: 2006-01-11 20:23
				autor: KITT
				Dostaniesz w każdym dużym sklepie elektronicznym! Wyglądają tak jak te tylko powinny być niebieskie, ewentualnie białe (jeśli nałożysz na nie oryginalne niebieskie kapturki).
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79782048
				: 2006-01-11 20:55
				autor: Kamil_01
				dzięki za błyskawiczną odpowiedź aha czy jak nałoże te niebieskie kapturki na tę żarówke (żółtą) uzyskam takie światło jakie było przedtem i czy musze wstawiać w nie rezystory??
				: 2006-01-11 23:15
				autor: KITT
				Żadnych rezystorów. Kupujesz białe 12 woltowe żarówki i nakładasz kapturki bądź niebieskie 12 woltowe żarówki bez kapturków i to wszstko.
				: 2006-01-12 11:23
				autor: ZENiTH
				kup 14 voltowe nie będą się palić i dłużej wytrzymają a świecić będą tak samo, no może troszke słabiej ale tylko troszke praktycznie jest to nie zauważalne
				: 2006-01-13 17:43
				autor: KITT
				Są do dostania? Osobiście nie widziałem takich.
				: 2006-01-13 18:19
				autor: ZENiTH
				wymieniłem u siebie 12 na 14V w przełączniku od zawieszenia i świecą super. zapłaciłem 60gr za sztukę w zwykłym sklepie z podzespołami elektronicznymi
				: 2006-01-13 23:40
				Ja już założyłem u siebie diody niebieskie z rezystorami i wsio ok
				: 2006-01-15 22:24
				Ale przy diodzie nie ma regulacji siły świecenia.
				: 2006-01-18 11:31
				autor: nikosnikos
				Ja przez ponad 2 lata nie bylem swiadomy, ze te przyciski sa podswietlane
  Od wczoraj juz sa
  Kupilem zaroweczki 12V swiecace na niebiesko - nie zakladalem juz tych kapturkow - za mocno to to nie swieci
  - dopiero jak sie jedzie, np. przez las, to widac ladnie. Wieczorem jadac po miescie ledwo co mozna to zauwazyc. Moze jakies slabe te zaroweczki...
				A to dobre :)
				: 2008-06-30 03:42
				autor: z62b
				Już myślałem że mój 2,5V6 to ideał ale trafiłem tutaj na szczęście
. Nawet nie miałem pojęcia że to się ma świecić, jutro prawdopodobnie już tak będzie.
Bardzo fajnie opisano to zagadnienie. Dziękuję i pozdrawiam
				: 2008-06-30 20:50
				autor: fazi
				A ja zakupiłem diody Bosma Lamps o ile się nie mylę(12 V),wlutowałem w panel i jest cacko,troszkę zajęcia było ale już pół roku jest pięknie
				: 2008-07-06 15:59
				autor: celnik
				kurcze ja też od ponad dwóch lat nie wiedziałem , że to się powinno świecić!
				: 2008-08-20 12:24
				autor: TYGRYSEX
				W srebrnym rozlatujacym się Probe miałem to podświetlane i wydawało mi się , że to norma ... A widzę że wcale taki szrot nie był skoro w igłach nie świecą przyciski ...
Faktycznie mam teraz w nowym nabytku braki w postaci właśnie takiego podświetlenia ...
				: 2008-08-20 21:36
				autor: Tomasz S
				Pewnie tylko przepalona żarówka/ki . Nie wstawiaj ledów bo dają światło kierunkowe a powinno być rozproszone .
				: 2008-08-20 22:13
				autor: TYGRYSEX
				dżizas ! jeszcze moim nowym nie jezdziłem po zmroku bo godzinę temu odpalam i ku mojemu zdziwieniu świecą !
na kolor morski tak jak cała deska , ale trochę słabo ... Ale niby tak ten typ ma ...
				: 2008-08-20 22:44
				autor: Tomasz S
				Taki ich urok
Jeśli wsadzisz mocniejsze będzie się grzać
				Re: Podświetlanie przycisków - jak wyciągnąć ten plastik
				: 2009-02-24 19:48
				autor: jarsonik
				A jak wyjąć ten plastik po stronie kierowcy od szyb i zamykania drzwi?? mam wepchniete przyciski do środka i chce to naprawić, ale boję się dziadostwo zaczepić, żeby nie połamać
				Re: Podświetlanie przycisków sterowania szyb.
				: 2009-02-24 21:00
				autor: --C--
				Ten plastik ma dwa zaczepy jeden na dole a drugi u góry, musisz albo podważyć, albo jeszcze lepiej zdjąć boczek i od spodu podważyć.
				: 2009-02-24 21:01
				autor: jarsonik
				aha zdjąc boczek. hm.....no to nie jest zły pomysł. ok dzięki
