Strona 1 z 2
Czujnik w chłodnicy
: 2005-12-29 08:36
autor: DENAT
W mojej GT 89 jest chłodnica, która ma czujnik na dole koło wylotu. Szukam nowej chłodnicy. Są ale bez czyjnika ani bez miejsca na czujnik. Z Piotrkiem rozmawiałem nie jest to czujnik włączania wentylatora bo jest koło termostatu. To od czego jest ten czujnik. Wie może ktoś?
: 2005-12-29 09:46
autor: ZENiTH
Czujnik temperatury który wskazuje na desce rozdzielczej ile masz stopni w układzie chłodzenia. Stary patent stosowany w Mazdach 626 generacji GC i GD
: 2005-12-29 10:32
autor: piotrek
Niestety nie jest od tego mam odpięty ten czujnik a wskażnik temperatury działa
ktoś kiedyś pisał że jest to od biegu wentylatora chłodnicy
: 2005-12-29 12:53
Z tego co pamiętam Piotrek masz rocznik 89, czyli masz konsole VMM przy lusterku wstecznym. Czy nie jest to przypadkiem czujnik pozimu płynu "Collant" ??
: 2005-12-29 13:03
autor: Mr. Cynk
sqad ma rację..
ten czujniczek od góry to dokładnie tylko dane dla VMM
: 2005-12-29 13:18
Dobra chciałem zabłysnąć ale nie wyszło
Cynki ty też dałeś d..... (czytanie ze zrozumieniem
). Chodzi o czujnik od dołu.
Cholera zawsze mi się kiełbaszą te czujniki.
: 2005-12-29 13:22
autor: DENAT
To fajnie. Dzisiaj zamówiłem chłodnice. Jutro ją dostane. A więc koło poniedziałku strzeżcie się Szarej Eleonory w okolicach Strzelec Opolskich Hehehe
: 2007-04-16 16:43
autor: pawlak
Witam wszystkich! Podepnę się tutaj bo mam taki problem. Mianowicie
muszę wymienić chłodnicę w swoim probasie, bo ta którą mam
okazała się za mała(dokładnie chodzi o to że moja ma szerokość 15mm,
a powinno być 32mm).Chłodnicę już dostałem, ale nie wiem od czego są
dwa króćce na dole. Jeden przy wyjściu drugi z drugiej strony.I jeszcze przy
okazji jedna sprawa, bo nie znalazłem nigdzie odpowiedzi ; górny czujnik w
chłodnicy jest do VMM , od czego jest czujnik na dole przy wyjściu.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
: 2007-04-16 17:22
autor: guciek
sam jestem ciekaw do czego ten czujnik bo u mnie tez jest ale nie jest podpiety do niczego
: 2007-04-16 19:40
autor: piotrek
dwa króćce na dole
masz chłodnice z wersją automatycznej skrzyni (chyba nie jestem pewien)
: 2007-04-16 20:42
autor: pawlak
Jak zaślepię te króćce to chyba będzie dobrze?Nadal jestem ciekaw od czego
jest ten czujnik na dole chłodnicy i czy w ogóle jest potrzebny?
: 2007-04-16 20:54
autor: piotrek
Ja mam ten czujnik odłączony i jest ok
: 2007-04-17 00:17
autor: guciek
piotrek pisze:Ja mam ten czujnik odłączony i jest ok
ja tez mam odłaczony i jest ok .ale jak juz jest do do czegos powinien on byc tylko do czego
: 2007-04-17 18:33
autor: pawlak
No właśnie, u mnie też jest odłączony i jest ok.ale skoro tam jest to od
czego?
: 2007-04-18 09:51
autor: Mr. Cynk
macie nieoryginalne chłodnice.
w chłodnicy nie ma czujników za wiele, u mnie jedynie od VMM miejsce i reszta to zaślepki.
jak ktoś ma jakies czujniki to są one od tych samych spraw co nasze czujniki na termostacie i nie trzeba tego podpinać.
: 2007-04-18 19:00
autor: pawlak
Czy nie oryginalne to bym nie powiedział. W książce od forda którą mam ten
czujnik jest pokazany na zdjęciu oraz na schemacie.Niestety z opisu
jednoznacznie nie wynika od czego miałby być, ale myślę że od załączania
wentylatora.Przypuszczam .że umiejscowienie tego czujnika -w chłodnicy lub
w obudowie termostatu-jest uzależnione od rocznika albo modelu.
Jeszcze małe pytanko:czy można gdzieś kupić ten czujnik od VMM?
: 2007-04-19 09:11
autor: skorik
pawlak pisze: Jeszcze małe pytanko:czy można gdzieś kupić ten czujnik od VMM?
Nowy - nie. Tylko używany od kogoś.
Czujnik od VMM można chyba zastąpić jakimś czujnikiem włączenia wentylatora za 10 zł od innego auta. Jest mosiężny więc przewodzi prąd, a gwint chyba pasuje.
Czujnik na dole prawdopodobnie jest od załączania wentylatora, ale załączał by się on przy innej temperaturze, niż z czujnika przy termostacie.
czesc
: 2007-04-19 17:26
autor: seba
witam mam uszkodzony czujnik co załańcza wentylator ten przy termostacie i tak sie zastanawiam czy można go zastąpic jakimś z innego wozu (tańszym) robił ktoś tak? szkoda wydawć 70zł jak można 20 ja mam też na dole w chłodnicy czujnik ale nie podłaczony może ktos juz kombinował w mojej jedynce
: 2007-04-20 03:19
autor: mika_vixen
Witam ten czujnik jest od wlaczania wentylatora ,mialy go GL z r.89 tylko nie wiem czy wszystkie ,jak zmienialem chlodnice to dostalem od GT z r.92 i tam juz nie bylo miejsca na ten czujnik .[/list]
: 2007-04-20 08:41
autor: skorik
Chłodnica od GL ma 15mm i na dole jest miejsce na ten czujnik, ale czy w GT która ma 32mm jest, to tego już nie wiem - chyba go nie ma.
seba
: 2007-04-20 18:19
autor: seba
no to pięknie juz jestem zły
mierzyłem chłodnice i ma 1.5cm a moja wersja to GT z 92 teraz nasuwa sie pytanie jezdzic na takiej czy szukać od GT
: 2007-04-20 23:12
autor: skorik
A nie przegrzewa ci się i nie chodzi wentylator np. w trasie? Bo jeżeli tak to raczej wymienić.[/code]
: 2007-04-20 23:39
autor: piotrek
Skorik nie wprowadzaj kolegi w błąd
kupiłem nówke nie tylko ja , tą cieńszą i jakoś te chłodnice chodzą więc jak nie
miałeś takiej to nie pisz że ma wymienić
Jeżdze na tej cieńszej może prawie rok
: 2007-04-20 23:46
autor: skorik
Sam nie jeżdże na takiej, ale mam kolegę który mieszka w bloku obok i ma wstawioną cieńszą - auto trzyma mu wyższą temperaturę, zamiast ponad 7l wchodzi mu troszkę ponad 5l płynu i wentylator chodzi mu np. w trasie.
To teraz skoro ja wprowadzam w błąd to mam pytanie do ciebie Piotrek:
Czy ty może jesteś konstruktorem, albo jakimś udoskonalicielem, że jednoznacznie możesz stwierdzić, że chłodnica o grubości 32 mm jest w sumie niepotrzebna i wystarczy 15 mm? Czyli konstruktorzy się pomylili dając 32 mm bo po co jak, można jeździć na 15 mm?
Po coś chyba dali nam większą chłodnicę - mamy przecież więcej mocy, turbinę więc ciepła też wytwarza się więcej.
: 2007-04-20 23:55
autor: piotrek
To jak już jesteś taki myśliciel
to powiedz czemu w 89 nie dali chłodnicy i pompy skrzyni
a w nowszych rocznikach już byly
chyba byli różni konstruktorzy
Jak byś pomyślał to wentylator będzie częściej chodził
włoże chłodnice z opla i też nic się nie stanie
