Planowanie głowicy 2,5V6
: 2006-01-11 21:19
autor: Lukask
Jak w temacie głowice będą zdjęte więc trzeba je będzie planować i tu pytanko może by tak odrazu zebrać troszkę materiału więcej powiedzmy o 0,1 mm da to mjakiś efekt w postaci większej mocy ??
I jeszcze jedno moze można wyliczyć ile można bezpiecznie splanować .
: 2006-01-11 21:28
autor: ZENiTH
większej mocy ci to nie da.I lepiej nie zbierać więcej materiału. Pamiętaj o tym że zmniejszy ci się odległość między zaworami a tłokami. W związku z tym trzeba uważać żeby nie przedobrzyć. warstwa wierzchnia głowica powinna zostać wyrównana a komory tłoków odpowiednio przygotowane do nowych tłoków albo nowych pierścienie w zależności od tego co wymieniasz. W końcu to V6 i raczej nie ma sensu zbytnie planowanie głowicy. Jestem przeciw.
: 2006-01-11 22:29
autor: Voodoo
Ja w swojej Maździe miałem planowane głowice na 0,15 i raczej żadnego efektu to nie dało. Przy aluminiowych blokach i głowicach każdorazowe rozkręcenie lub wymiana uszczelki kończy się planowaniem.
Nie zapomnij, że prawidłowo zarazem blok jak i głowice powinno się wyrównać, ponieważ metalowa uszczelka strasznie się odgniata i może puścić po montażu nowej.
