Strona 1 z 2
zepsuta chłodnica - gdzie i za ile kupię :)
: 2006-01-18 20:59
autor: p0$t3R
cześć... mam takie pytanie (przepraszam jezeli bylo wczesniej a ja go nie znalazlem ale jeszcze malo orientuje sie w tym forum).
Otóż padła mi chłodnica w probe 2.2 turbo rocznik 92. Nie wiecie może ile wyjdzie mnie kupienie nowej chłodnicy... Ewentualnie jakieś rady... Albo informacje czy jest jakis inny model forda, który ma taką samą chłodnice?
: 2006-01-18 21:14
autor: Gacek Wrocław
: 2006-01-18 22:06
autor: Sqad
w Wawie ktoś mi kiedyś mówił że 600zł ale słyszałem że wyrwie się jeszcze taniej.
: 2006-01-19 00:26
autor: piotrek
tu jest chyba najtaniej 250 zł
http://www.auto-sosulski.pl/sos/index.p ... 2&paliwo=B
a używki nie kupuj bo ci siądzie szybciej niż myślisz
: 2006-01-19 08:41
autor: Sqad
A to nie są od klimy?? bo tam z boku jest A/C
: 2006-01-19 08:44
autor: Voodoo
Sqad pisze:A to nie są od klimy?? bo tam z boku jest A/C
Wystarczy wyświetlić rysunek i wszystko jasne.
: 2006-01-19 08:48
autor: Sqad
Sory troche zaspany jestem
: 2006-01-19 15:09
autor: DENAT
Sam ostatnio kupowałem. Pasuje idelanie. Jest identyczna. Tylko sprawdź czy masz czujnik w chłodnicy (u dołu). Chyba były tylko w rocznikach 1989 ale moge mylić. Ta chłodnica ma miejsce na czujnik. Jak nie masz w swojej to mozesz mieć problem. Ewentulanie byś musiał zaślepić to jakąś porządną śrubą.
: 2006-01-19 19:04
autor: p0$t3R
aha i jeszcze mam takie pytanko... czy jest różnica w wersi amerykańskiej i europejskiej? bo ja mam tą z USA
: 2006-01-19 19:48
autor: Sqad
różnice były rocznikowo. 89 są kompletnie inne od 92, 90 troche inne, 91 prawie takie same, jesli za podstawe przyjmiemy rocznik 92. Różnice jesli chodzi o stany i europe były raczej wizualne a nie mechaniczne, np. składane lusterka lub nie. Były też różnice regionalne np. wersje kalifornijskie nie miały z tyłu wycieraczki.
: 2006-01-19 19:53
autor: p0$t3R
kolejne pytanie z mojej strony (obawiam sie ze niedlugo topic bedzie musial zmienic nazwe
bo coraz cześciej przeglądając strony internetowe widze, że przy cześciach jest napisane "ford probe/mazda 626" wiec moje pytanie... jezeli są jakieś podobienstwa (chodzi mi o silnik) to chciałbym wiedziec jakie... no i oczywiscie ktora wersja (ewentualnie rocznik lub inne...) jest odpowiednikiem forda probe 2.2 turbo USA
z góry dziekuje za odpowiedz
: 2006-01-19 19:57
autor: Sqad
Mazda 626GD w 95%, a w stuprocentach stara mx6 coupe (88-91 bodaj)
: 2006-01-19 21:28
autor: ZENiTH
Sqad pisze:Mazda 626GD w 95%, a w stuprocentach stara mx6 coupe (88-91 bodaj)
zgadza się. Więc jak szukasz jakiejś części to raczej MX-6 GD.
: 2006-01-19 22:41
autor: roberto
Powiedz kolego co Ci tam dokladnie padlo, jeśli jest szczelna a problemem jest wiatrak, to mam takie cudo .
: 2006-01-21 12:15
autor: p0$t3R
roberto pisze:Powiedz kolego co Ci tam dokladnie padlo, jeśli jest szczelna a problemem jest wiatrak, to mam takie cudo .
dokładnie to mam pekniecie od góry... ta plastikowa cześć chłodnicy ;]
: 2006-01-21 13:01
autor: Kula
Ja tez mam pekniecie od gory. Skleilem pol roku temu poxilina i trzyma do dzis. Jezeli to mala szczelina to u gory mozesz smialo skleic. Pozdrawiam.
: 2006-01-21 20:05
autor: p0$t3R
skleilem i nie wytrzymalo.. i tak kilka razy... teraz to wyglada jakie sitko :F wiec musze jednak kupic nową
: 2006-01-23 10:57
autor: DENAT
Mówiłem by kupić nową. Nie opłaca się kleić. Bo i tak Ci strzeli. No chyba że skleisz tak jak Piotrek. U Niego się trzyma już dobry czas.
: 2006-03-05 21:59
autor: Tomasz M
Sam ostatnio kupowałem. Pasuje idelanie. Jest identyczna. Tylko sprawdź czy masz czujnik w chłodnicy (u dołu). Chyba były tylko w rocznikach 1989 ale moge mylić. Ta chłodnica ma miejsce na czujnik. Jak nie masz w swojej to mozesz mieć problem. Ewentulanie byś musiał zaślepić to jakąś porządną śrubą.[/quote]
Probe GT 89r. Mierzyłem swoją moja ma grubość 33mm, w sklepie o którym piszecie można kupić o grubości 17mm. Jaka powinna być grubość. Jeżeli masz tą 17mm, to czy nie masz kłopotu z przegrzewaniem się silnika. Pozdrawiam Tomek
: 2006-03-06 11:40
autor: waluś
U mnie w MX6 też jest 33, więc szukaj ew. Od MX6 GD turbo. Będzie taka sama,alez kolei od proba kupiłem też GT i ma 17 narazie śmigam ale mam zamiar z dwóch jedną złożyć, bo u mnie góra pękła, a sama chłodnica była OK
: 2006-03-09 07:30
autor: Tomasz M
Dzięki za informację u mnie też pękła u góry przy mocowaniu, jest sklejona ale zaczyna puszczać. Będę patrzył za taką co ma 33mm. Za nową chcieli 350 zł, chyba dobra cena.
GT 2,2 Turbo 89r
: 2006-03-11 15:43
autor: piotrek
Kupiłem takową chłodnice i nie ma miejsca na czujnik górny do poziomu płynu jest tylko ten dolny
i chłodnica jest faktycznie cieńsza niż orginał mocowania pasują
pojeżdze i zobaczymy
: 2006-03-11 17:20
Dobra - wszystkie chłodnice naprawione i kupione nowe?
To teraz koniec offów i może ktoś w końcu udzieli kompetentnej odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule:
p0$t3R pisze:zepsuta chłodnica - gdzie i za ile kupię
: 2006-03-11 17:44
autor: piotrek
Robert odpowiedz była podana wyżej w linku
: 2006-03-11 19:43
Ta z Allegro była
tylko używana i tylko tak wyglądała - nie była wcale zepsuta
