Co oznacza kontrolka poduszki powietrznej ?
: 2006-01-29 15:31
autor: Zolak
Tak jak w temacie przy zapaleniu auta pojawia mi sie kontrolka poduszki powietrznej... Kontrolka po paru sekundach gasnie.....Co to oznacza??
: 2006-01-29 15:34
autor: KITT
Nic. Ta kontrolka powinna się zachowywać dokładnie tak jak mówisz. Gorzej by było gdyby świeciła cały czas.
: 2006-01-29 15:54
autor: Sqad
Procedura jest taka, odpalasz samochód kontolka się zapala i świeci przez ok 6 sekund, po 6 sekundach gaśnie i sprawdzanie systemu czy jest sprawny jest zakończone pomyślnie, jeśli coś jest nie halo zaczyna wyświatlać błędy w systemie szybkich i krótkich mrugnięć.
: 2006-01-29 19:34
autor: Zolak
Oki dziekoweczka myslalem ze nie mam poduszki.....>ale rozwialiscie moje obawy....DZIEKI
: 2006-01-30 00:08
autor: KITT
Słyszałem że można "oszukać" kontrolkę. Czy masz poduszkę to się dowiesz jak rozbierzesz* kierownicę.
Do niczego nie namawiam oczywiście.
: 2006-01-30 00:11
autor: Sqad
Pierwszy lepszy elektryk to obejdzie, ale niestety przy obejściu kontrolka się w ogóle nie zapala, a w tym przypadku zapala się na ok 6s i gaśnie czyli jest ok.
: 2006-01-30 00:13
autor: strober
Może sie zapalać jak podłączysz ja do kontrolki Check Engine i wtedy sie świeci tyle ile właśnie Check Engine przy odpalaniu
: 2006-01-30 00:20
autor: Sqad
he he o tym nie pomyslałem, ale czy ktoś by sobie tyle trudu zadał
: 2006-01-30 00:28
autor: strober
U mnie jakiś BUC sobie zadał ten trud
: 2006-01-30 00:31
autor: KITT
Cholera, nie masz poduszek?
W instrukcji jest napisane że kontrolka gaśnie po 5 sekundach. Ale gdyby ktoś spiął ją razem z "czekiem" faktycznie mógłby oszukać osobę która pierwszy raz widzi ten samochód. Nas (przynajmniej teraz) już nie.
Pytanie czy można ją tak oszukać aby gasła po 5 sekundach.
Moim zdaniem też można.
Więc zostaje jedynie kluczyk i odkręcamy 4 śrubki z tyłu kierownicy.
: 2006-01-30 09:05
autor: darel
Tylko przed majstrowaniem przy poduszce odłącz minus akumulatora i odczekaj kilka minut bo można się zdziwić jak przypadkiem "jasiek" eksploduje podczas grzebania w kaleblkach.
Nawet jeśli nie masz poduchy to na Allegro można kupić już za 130 PLN więc koszt nie jest duży.
Korzystając z tematu "poduszkowego": ciągle szukam sprawnego sterownika poduchy do rocznika '93.
: 2006-01-30 09:36
autor: P.I.M.P.O.
a że tak się głupio zapytam: czy jeśli kontrolka poduszek jest podpięta pod check to przy sprawdzaniu błędów też miga i pokazuje kody?
: 2006-01-30 09:55
autor: Sqad
No powinna synchronicznie migać z checkiem, tak na chłopski rozum mi się wydaje.
: 2006-01-30 12:22
autor: strober
Tak:Jak w pływaniu synchronicznym
: 2006-03-01 13:45
autor: krycha
A ja mam takie pytanie: Czy po odepnięciu wtyczki z filtra powietrza przy pracującym silniku, czy powinna się zapalić lampka Check Engine
: 2006-03-01 14:49
autor: strober
Powinna
: 2006-03-02 14:41
autor: krycha
No i dzisiaj zrobiłem taki test przed zapaleniem włączam zapłon zapalają się kontrolki, kontrolka Check Engine zapala się i pali się dopóki nieodpale silnika, silnik chodzi na benzynie odpinam wtyczkę dochodzącą do filtra powietrza wtedy silnik przygasa i obroty schodzą na ostatnią kreskę na obracarze, a lampka Check Engine nawet nie mrugnie. Wniosek z tego taki, że mam coś namieszanie z tą kontrolką.
: 2006-03-04 19:31
autor: Probiacz2000
troche Ot, ale jak mowimy o poduszkach to slyszalem ze jak miejsce gdzie jest poduszka jest miekkie to nie ma tam poduszki. U mnie da sie wcisnac to miejsce na jakies 0,5cm. czy to znaczy ze nie mam poduszki ? czy tak powinno byc. nie chce rozkrecac kierownicy i bawic sie przy poduszce bo nei chce niespodzianek w trakcie jazdy jak mi poduszka wyskoczy prosto w twarz czy cos w tym stylu.
