inne wibracje od 140 na godzine drży kierownica
: 2003-09-14 13:41
wiec teraz po wyscigach do borek pojawiły sie u mnie wibracje od 140 km/h na kierownicy czy to moze byc wina maglownicy - luz na jabłkach
i czy ktoz z was to wymieniał ?
czy to wina opon ?
: 2003-09-27 12:56
naprawde nikt nie miał takich przypadków ?
: 2003-09-28 01:55
autor: Quaki
a opony nie mazs trafionej przez przypadek bo na maglownicy to raczej nie
: 2003-09-28 14:03
autor: asdero
1. Opona
2. Ciężarek wyważający odpadł.
: 2003-09-29 08:07
a wiec zapewne trafione opony
: 2003-09-29 08:51
autor: Raf
interart pisze:a wiec zapewne trafione opony
Jeśli wcześniej tego nie było to użył bym raczej liczby pojedynczej.
Scenariusz z 'odpadniętym ciężarkiem' jest bardziej prawdopodobny i mniej pesymistyczny :wink: Tak czy tak możesz zacząć od wizyty u wulkanizatora celem wyważenia kół.
Pozdrawiam Rafał
: 2003-09-29 08:58
byłem i to zrobiłem przed przetoczeniem tarcz hamulcowych z przodu
po tym zabiegu umilkły wibracje przy hamowaniu i zaczełu byc odczuwalne od 140 w góre .
nie jest to jakies ostre walenie ale drży
: 2003-09-29 09:22
autor: Raf
Może być tak że wulkanizator spaprał robotę, często nie zmieniają ustawień maszyny i ważą 225/50 R16 tak jak 160/65 R13 a czasem maszyna jest po prostu rozkalibrowana lub uszkodzona. Typowy klient nie zauważy problemu bo się pow. 120 nie rozpędza, a jak się rozpędzi to jego bolid generuje tyle dźwięków i wibracji że trudno cokolwiek zaobserwować :twisted:
Jeśli wiążesz wystąpienie problemu z wymienionymi pracami to należy właśnie tam szukać przyczyny.
Możesz spróbować zamienić przednie koła z tylnymi i porównać czy jest jakaś zmiana...
: 2003-09-29 09:28
opony które mam nie są najlepszej jakosci i młodosci mysle ze jak je wymienie to sie okaze
: 2003-09-29 10:04
autor: amra
przychylam sie do poprzednich postow. ja po zmianie z zimowek na letnie mialem to samo - po 120 km/h zaczynalo drzec jak cholera. a zaklad byl dobry. ale sprawdzilem w innym zakladzie i po ponownym wywazeniu chodzi prawie prawie ok. inna przyczyna to moze byc tel lekko puknieta felga. przypomnij sobie czy nie najechales ostatnio ostro na kraweznik lub cos podobnego?
: 2003-09-29 10:23
znasz nasze drogi :lol:
a jak popychalismy na zlot 180 - 200 to ta katowicka w paru miejscach nie była taka jaka byc powinna
: 2003-09-29 10:28
autor: amra
zacznij od dokladnego wywazenia. jak to nie pomoze to pozostaje sprawdzic felgi i opony :cry:
: 2003-09-29 10:35
amra pisze:zacznij od dokladnego wywazenia. jak to nie pomoze to pozostaje sprawdzic felgi i opony :cry:
.......... a następnie sworznie górne i dolne na wahaczach
: 2003-09-29 11:21
autor: rick
interart pisze:byłem i to zrobiłem przed przetoczeniem tarcz hamulcowych z przodu
To przed przetoczeniem tarcz drżenia nie było?? Jeżeli tak to masz tarcze niewyważone, (nie popisał się tokarz)to jest delikatne drżenie, ale pojawia się dopiero powyżej 140-160 i narasta. miałem tak kiedys w beemce niestety musiałem wymienic tarcze bo już nie było z czego toczyć
: 2003-09-29 11:23
on je po prostu zebrał i niczego nie wywazal
: 2003-09-29 11:33
autor: rick
no i nie musiał a zresztą nie miałby pewnie na czym, wystarczy , że żle przetoczył, a nie jest to prosta sprawa i jak np dał za szybki posuw to nóż się lekko odgiął i w miejscach gdzie brał więcej to wygięcie było większe, i to juz wystarczy żeby tarcza potem biła
: 2003-09-29 11:40
autor: rick
a byłeś przy tym jak toczył :?: , wszystko odbyło się na jednym zamocowaniu i zaczął od środka tarczy (tego który styka się ze zwrotnicą) a potem zabrał się dopiero za same tarcze, czy było inaczej :?:
: 2003-09-29 11:46
całosc operacji była wykonana na samochodzie
pozów wg mnie nie był za szybki
nawet wolny 8)
moze to nie tarcze
: 2003-09-29 12:09
autor: rick
interart pisze:całosc operacji była wykonana na samochodzie
nawet wolny 8)
moze to nie tarcze
co to znaczy na samochodzie :?: :?:
: 2003-09-29 20:58
autor: kollek
Z tego co mi wiadomo to główną przyczyną drgania kierownicy są:
1. źłe opony lub źle wywarzone
2. krzywe felgi
3. złe tarcze
: 2003-09-29 21:27
autor: asdero
kollek pisze:Z tego co mi wiadomo to główną przyczyną drgania kierownicy są:
2. krzywe felgi
3. złe tarcze
4. seks w samochodzie z panną trzymającą się kierownicy.
: 2003-09-30 09:28
autor: amra
a co z kochajacymi inaczej ? :D
: 2003-10-01 09:41
autor: kollek
no zapomniałem o tym asdero :o :D
