Problem jest dość egzotyczny ponieważ dotyczy PROBKA 2.0, inaczej niż w przypadku silnika 2.5 gdzie problem był opisywany wiele razy!
Sprawdziłem spbie kody i wyskoczył mi kod
332EGR did not open/respond during test or if memory code, did not open intermittantly
-teraz mam pytanie:czego ten problem dokładnie dotyczy(jakiego zagadnienia dotyczącego EGR-u),oraz jak się uporać z tym ustroństwem bo chce wyeliminować świeceniecheck engine
Jak sie do tego EGR-u dostać,co zrobić by było dobrze i jakie niespodzianki mnie czekają
Z góry dzięki za odpowiedź!
[/u]
Problem z EGR w 2.0
- strober
- Samochód: none
Problem z EGR w 2.0
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
- strober
- Samochód: none
To jest sam zawór który steruje czy spaliny mają lecieć do kolektora ssącego czy nie, warto go przeczyścić bo on jest zreguły zafuzlowany ( bardzo dokładnie przeczyścić) np. są przystawki do wiertarki za taki włosami metalowymi i na wysokich obrotach tam to do jasnego podczyścić.
Co do egra to schemat jest na samej górze tylko kurcze nie wiem czy prawidłowy ja nie mam innego.
- strober
- Samochód: none
