hamulce
: 2006-02-24 10:15
autor: wojciechowiak
witam jeszcze raz ja
problem z hamulcami przy gwaltownym hamowaniu samochod traci przyczepnosc a pedal hamulca jest twardy sztywny a ni go nie wcisnei w podloge
pozdrowki
: 2006-02-24 11:12
autor: ZENiTH
Sprawdzałeś czy masz sprawną pompę hamulcową. Napisz więcej szczegółów. Kiedy tak się dzieje czy tylko jak gwałtownie hamujesz? Zmieniałeś płyn? Stało się to nagle? Czy może od jakiś twoich prac przy hamulcach zaczęło się to dziać?
: 2006-02-24 11:12
No to chyba dobrze gorzej jak by wpadał w podłoge, a to że traci przyczepność to pewnie opony. A działa ABS??
: 2006-02-24 11:13
autor: wingerman
Pada ci servo. Proponuje pomyslec o wymianie.
Powiedz czy jesli wciskasz pedal hamulca to czy cos dzieje sie z obrotami silnika.
