Gasnie na benzynie pomocy!!!
laptop
Galeria: viewtopic.php?t=5531
Post autor: laptop »
Mam problem w probie 2,5 v6. Jak samochód jest zimny to wszystko ładnie chodzi, natomiast jak się już zagrzeje gasnie mi na benzynie, bez dodania gazu samochód chodzi, po dodaniu gazu gaśnie i skaczą obroty. Dodam tylko ze mam lpg i na lpg wszystko jest w porzadku.
Prosze o pomoc, wielkie dzięki!
Było: Probe 2
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
nie wiem czy moja wypowiedź Ci w czymś pomoże, ale mój kolega w golfie III miał taki sam problem, musiał pojechać do gazownika co mu zakładał tę szatańską instalacje :twisted: :lol: i coś mu w kompie poprzestawiał, dopiero wtedy samochód na paliwie dobrze jeździł. Na gazie nie miał żadnych problemów.
MISIEK
Post autor: MISIEK »
przeplywomierz
Ale jak ja odpinam przepływke to mi gaśnie a jak dam w pendzel to jakoś sobie radzi........ hmmmm, ale może być czemu nie nie przecze.
MISIEK
Sqad: to moze byc jakis kabel od przeplywki - ja raz mialem zwarcie jednego kabla do masy - auto strasznie wariowalo
moze byc tez czujnik temperatury ktory pokazuje za niska temperature i zalewa silnik ?
A powiedz mi gdzie jest ukryty czujnik temperatury powietrza, ewentulanie który kablek za niego odpowiada??
laptop
Poprawka, mi działa idealnie zaraz po zapaleniu, wszystko chodzi ladnie po cyzm po chwili traci obroty, aby wszystko worcilo do normy trzeba zgasić samochod i odpalic na nowo i działa po czynm znów to samo i dzieje sie tak nawet na bardzo rozgrzanym silniku, jakieś sugestie??
Było: Probe 2
MISIEK
Sqad: w przeplywce jest :)
laptop
Halo pamieta ktoś o mnie:)??
Było: Probe 2
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
laptop pisze:Poprawka, mi działa idealnie zaraz po zapaleniu, wszystko chodzi ladnie
Pewnie dlatego,że ssanie wymusza wyższe obroty. posprawdzaj podciśnienia, mi kiedyś zsunęło się ta rurka na kolanku tuż przed przepustnicą, objawy były podobne.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
