Rysa.
: 2006-03-04 21:22
autor: Probiacz2000
witam.
mam pytaniew czy dosc głęboką ryse az do podkladu da sie usunac polerką ??? albo chociarz zamaskowac jakos. czy bedzie trzeba maowac element ???
: 2006-03-04 21:30
autor: Tomasz S
Jeśli rysa jest aż do podkładu po co polerować ???
Masz dwie opcje :
1. Wypełnić rysę lakierem w kolorze auta . Po wyschnięciu i utwardzeniu wyrównać papierkiem 1000 - 1200 i polerować ... (żmudne - dla wytrwałych
2. Zaszpachlować , zmatowić i pomalować ...
Kredki po kilku myciach zchodzą
Nara
: 2006-03-04 22:19
autor: Probiacz2000
poprzednie auto polerowalem i naprawde odmladza samochod. efekt jest .... malowanie elementu 300zl, a rysa jest na dwa elementy wiec 600zl by mi to wynioslo. drogo ;/ a co to za kredka ? jak to dziala ? jak schodzi po kilku myciach mozna zawsze poprawic...
: 2006-03-05 00:09
autor: SieMA
vectra18i pisze:malowanie elementu 300zl...
hy... macie ceny kosmos.. u mnie w warsztacie malowanie elementu 150-200zł
: 2006-03-05 01:39
autor: Tomasz S
Fakt !
Polerowanie odmładza lakier .
Niestety rysy do samego podkładu nie wypolerujesz -> prędzej dopolerujesz się do podkładu
Kredka , podobna jest składem i wyglądem do świecówki . Dostaniesz ją np. w sklepie Motip'a albo innym z reparaturami lakierniczymi .
Trwalszy efekt :
Jeśli nie masz $$ na lakier spróbuj "sposób nr 1" który opisałem Ci w poprzednim poście .
Kup mały lakier (reparaturkę - kilka cm sześć) Naklej teze (taśmę zabezpieczającą) po obu brzegach rysy . Wypełnij ją lakierem . Po przeschnięciu zdejmij teze a po całkowitym utwardzeniu (tydzień) zacznij wyrównywanie powierzchni papierem wodnym 1000 zamocowanym na czymś twardym i płaskim . Gdy powierzchnia będzie równa wypoleruj np automax'em .
Ewentualnie jedź do Mateusza (SieMa) - ma warunki i sprzęt ...
Nara
: 2006-03-05 08:08
autor: Drzymek
Ja się w to bawiłem.
Miałem głęboką rysę aż do blachy. Zaszpachlowałem to, później papierek ścierny zamoczony w wodzie (zaczyna się od 1000, i kończy na 2000). Na koniec przecierasz wszystko benzyną ekstrakcyjną. To wszystko elegancko wysycha i jest gładziutkie. A malowałem lakierem w spray`u, który kupiłem w sklepie motoryzacyjnym i facet mi powiedział że ten właśnie lakier jest przeznaczony do czarnych Fordów... No może i faktycznie jest, ale WIDAĆ różnicę w odcieniu, bo mój lakier na samochodziku ma już kilkanaście latek, a tamten jest świeżutki
: 2006-03-05 09:29
autor: ZENiTH
Resztę lakieru jaka mi została po malowaniu auto dałem do zapuszkowania. I tak mam swój lakier w spray'u. W każdej chwili można polakierować jakiś element. A na rysy używam pasty Tempo albo G3.
