sterowanie wycieraczek
: 2006-03-24 15:11
autor: BLADE
Hi
Gdzie w probe 2 GT jest sterownik wycieraczek?? U mnie działaja tylko na maxbiegu i są podłączone na krótko...
: 2006-03-24 16:55
autor: P.I.M.P.O.
jeśli pytasz o silniczek to jest pod podszybiem przed kierowcą w samym rogu, natomiast włącznik jest taki sam jak od kierunków tylko z drugiej strony kierownicy. mam silniczek i mam też przełącznik ale niestety z całą kolumną
: 2006-04-01 18:58
autor: BLADE
HEJ
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!!!
MAM TYLKO MAX BIEG WYCIERACZEK, SILNIK OK, STEROWANIE PRZY KIEROWNICY WYMIENIŁEM I TEŻ NIC SIE NIE ZMIENIŁO!!!
CO STERUJE WYCIERACZKAMI W PROBE II??
PODOBNO JEST JAKIŚ MODUŁ, GDZIE ON JEST I JAK WYGLĄDA??
POMÓŻCIE BO SIE W DESZCZU NEI DA JECHAĆ
: 2006-04-02 00:38
autor: skorik
Nie wiem bo dwójki nie mam ale podejrzewam że tak jak w jedynce moduł od sterowania prędkością wycieraczek będzie przy silniczku.
: 2006-04-02 10:08
autor: tofil
Wg schematu silnik ma 2 uzwojenia, jedno od wolnych, a drugie od szybkich obrotów i wszystko wskazuje na to, że masz uszkodzone to od wolnych, na nim realizowany jest też czasowe włączanie wycieraczek. Powinno ci jeszcze działać chwilowe włączenie wycieraczek (popchnięcie przełącznika od siebie) gdyż jest ono realizowane na "szybkim" uzwojeniu. Schemat ci wysłałem na mail. Moduł, o który pytasz znajduje się w przełączniku.
: 2006-04-02 10:34
autor: BLADE
Dzieki za schemat, chwilowe mi tez nie działa
: 2006-04-02 10:38
autor: BLADE
wygląda na to ze to wina silnika faktycznie, który chyba jest grubo zwalony i ktoś w nim kombinował.
