nie działa ściemnianie zegarów !!!
: 2006-04-05 23:12
autor: ADTOM
Cześc wszystkim!!!
Jechałem sobie wieczorem do Katowic jak zauważyłem że nie mamściemniania zegarów.. poprostu nie działa.... a na dodatek nie podświetla mi się zegar na dole na zielono??? co to może byc??? jakis bezpiecznik czy juz elektryka pada. Ja lubie miec jakmi wszystko w probe działa.. a tu niestety...
FORD PROBE GT 2.2 1991 USA
Bardzo Was prosze o jakas podpowiedz...
: 2006-04-05 23:43
autor: Maciucha
Jakaś odpowiedź:
Najprawdopodobniej bezpiecznik. Ale on nie spalił się bez przyczyny. Nie grzebałeś ostatnio przy radiu, albo nawiewach? Jakiś przygnieciony lub przycięty przewód może powodować zwarcie.
: 2006-04-06 07:46
autor: ADTOM
nooo grzebałem!!! no to sprawdze bezpieczniki...ale jaki jest od tego bo powiem szczerze wyciaganie bezpiecznikow tym malutkim czarnym plastikiem doprowadza mnie do szalu.....( moze bezpiecznik na CIGAR???)
: 2006-04-06 08:32
autor: Mr. Cynk
wiesz, zacowujesz się jak stara baba....
żebyś jeszcze miał tych bezpeczników tam 200
weź latarkę i posprawdzaj sobie oczkami te które się da a tych których sie tak nie da to powyciągaj sobie czym tylko zechcesz...
A jak ci to nie odpowiada to masz wdie opcje :
- jeździsz bez tego podświetlenia
- jedziesz na warsztat a oni już z szerokim uśmiechem cię skasują za to wyciąganie bezpieczniczków i jeszcze wynajdą irtualny tysiąc rzeczy-przyczyn.
i nie ma takiego zjawiska " już pada elektryka" tylko jest zjawisko: " Koś wepchnał łapki"
Re: nie działa ściemnianie zegarów !!!
: 2006-04-06 08:33
autor: Jedrek
adtom pisze:
Rozumiem, że tablica jest podświetlona i nie działa ściemnianie??
Bogdan9999 pisał o tym, w tej kostce od pokrętła (jak dobrze pamiętam)jest tranzystor i najprawdopodobniej się przepalił (zwarcie C-E).
Poszukaj w postach na pewno znajdziesz.
POzdro!
: 2006-04-09 20:46
autor: ADTOM
No witam.....
Niestety jak patrzałem do bezpieczników wszystkie dobre... Ale jedno mnie dręczy jaki bezpiecznik odpowiada za podświtlanie zapalniczki i za ściemnianie świateł. Radio wyciągnałem sprawdziłem kabelki i tez jest ok... Hmmm czyzby ten ściemniacz był walniety. I tu pytanie jak go wyciągnąc?????
Pozdrowienia
: 2006-04-09 23:25
Najprościej podwadzasz śrubokrętem, to jedyny przełącznik który w ten sposób wyciągniesz.
: 2006-05-18 23:56
autor: Kondzio
ADTOM pisze:No witam.....
Pozdrowienia
no mnie tez by to interesowało...a ten zegrek nad zapalniczka to tez jest podsiwetlany bo u mnie to nie bardzo;/...
a wszystko po tym montazu radia
: 2006-05-19 00:39
Po prostu pomyliłeś kable tak samo miałem dzieki Bogu doszedłem do tego. Czy przy podłanczaniu radia prowadziłeś - z obudowy czy znalazłeś w którym z kabelków ?? Jeśli w którym z kabli to błąd
to jest kabel od podświetlenia. Nie wiem czemu ale przy wyłączonych światłach pojawia sie tam - po czym przy włączonych światłach u mnie zanika i nie ma nic. Rozwiązanie jest proste poprowadzi - z obudowy a tamten kabel odłącz albo podenij go pod kabel od radia nazywa sie ten kabelek chyba ilumination. Pozdrawiam
: 2006-05-19 07:59
Bogdan9999 pisze:Najprościej podwadzasz śrubokrętem, to jedyny przełącznik który w ten sposób wyciągniesz.
Jeszcze się podważa przełącznik do regulacji lusterek i do regulacji zawieszenia, tylko tam trzeba dość głęboko płaski śrubokręt wepchnąć.
: 2006-05-19 09:37
autor: Kondzio
ale mozecie mi napisac, czy jest bezpiecznik od zapalniczki i zegara
jezeli tak to ktory
bo moze spalil sie...
: 2006-05-19 10:57
autor: skorik
Od zapalniczki to bezpiecznik CIGAR, ale czy on też jest od zegarka to nie wiem, bo nie mam takiego czegoś u siebie.
: 2006-05-19 10:57
Jak by sie spalił to by ci radio nie działało to jest ten sam co od radia i jest wystający w puszcze z bezpiecznikami i jest to 10
