światełka postojówki tylne i deska nie swieci
: 2006-04-29 10:09
autor: mateo_23
Mam problem swiatla przednie sieca oprocz postojowek a tylne i deska wogole. wymienialem przelacznik ale nie stety to nie to . Prosze pomocy
: 2006-04-29 13:13
autor: skorik
Oczywiście bezpiecznik TAIL sprawdzałeś?! Może napisz co mogło być przyczyną, co robiłeś przy aucie że od tamtej pory nie masz świateł. Trochę powinno ułatwić sprawę.
: 2006-05-03 18:04
autor: mateo_23
juz sobie poradzilem okazalo sie ze zarówka miala zwarcie i palila nie bezpiecznik tylko wlącznik . dzieki za probe pomocy
: 2007-11-13 18:13
autor: oti7
witam
Mam podobny problem tylko że mi pali bezpiecznik "
TAIL".Rozkopałem już pół auta a problem ciągle sie powtarza,najczęściej podczas ostrej jazdy choć ostatnio nawet podczas postoju.Jeśli macie jakieś pomysły co to mogłom by być to proszę o pomoc bo zbankrutuje na bezpiecznikach.
: 2007-11-13 18:34
autor: Flyke
nad chlodnica klimatyzacji przed chlodnica wody(stojac z przed autem) idzie wiazka sprawdz czy nie ma tam zwarcia do masy,bo wiem ze kabelki lubia sie tam przetrzec. Sprawdz jeszcze zarowki moze ktoras robi zware
: 2007-11-13 19:48
autor: oti7
: 2007-11-15 23:55
autor: przemo1978
ha witam mam dokładnie to samo co kolega wkładam bezpiecznik ruszam autem i po jakiś 5 metrach bezpiecznik jest spalony
parę dni temu najechałem (przytarłem) krawężnik a zaraz potem nie miałem już świateł
na razie aby móc jechać połączyłem na krótko tylne światła a we wtorek jadę do elektronika to napiszę co było z moim autkiem
: 2007-11-16 00:02
autor: Flyke
sluchajcie ja sobie zjaralem w ten sposob troche kabelkow i trzeba bylo wymieniac ...z tego co widzialem u siebie to izolacja przetarla sie w tym miejscu co opisywalem 3 posty wczesniej i kolo akmulatora . Nie podlaczajcie tego na krotko bo pojaracie kable,,
Przemo zostaw tego elektryka narazie i sprobuj wydobyc wiazke sprawdz czy tam gdzie pisalem izolacja jest cala , jesli nie zaizoluj pozadnie i bedzie git;)
: 2008-01-25 07:29
autor: emce
Witajcie!
W ciągu ost. dwóch dni, a dokładnie w ciągu ost. dwóch razy kiedy ruszałem samochód stało mi się dokładnie to samo tj. "Bezpiecznik TAIL" padł. Początkowo myślałem, że zwarcie i jest to spowodowane wilgocią (w te dni akurat dość mocno padał deszcz i była odwilż i w ogóle ble ble ble. Nie mniej jednak póki co zastosuję się do pomysłu
flyke(vasil), a jak się okaże, że to nie to to będę pisał ponownie
EDIT:
Woda w światełach podświetlania tablkicy... naturalnie w tych co są montowane w zderzaku
- trzeba to przerobić na podświetlanie z góry
Ktoś już ciągnął kabelki tam
: 2008-07-25 17:24
autor: szafranak
podpinam się pod temat...
już nie mam sił do tego auta, sprawdziłem wszystko co jest w temacie opisane i dupa
może ktoś ma jakieś pomysły?
Re: światełka postojówki tylne i deska nie swieci
: 2009-01-15 14:36
autor: zuku19
Podpinam się pod ten temat bo nic nie znalazłem , albo żle szukałem.
Czy pozycje przednie mają osobny bezpiecznik niż tylne
Objaw jest taki : mam pozycje tylne , ale nie mam przednich , żarówki są dobre,dodam że mam pozycję razem z halogenami.Halogeny działają .
: 2009-01-15 20:03
zuku19 pisze: żarówki są dobre,dodam że mam pozycję razem z halogenami.Halogeny działają .
Jakie halogeny?
Mówisz o postojówkach w przeciwmgielnych?
: 2009-01-15 22:29
autor: zuku19
tak postojowe z halogenami przeciw mgielnymi.Tylko moje pytanie jest czy przód postojowe mają osobny bezpiecznik i tył osobny?
: 2009-01-17 16:11
Przejrzyj ten temat:
Problemy ze światłami.
Przestudiuj, może znajdziesz rozwiązanie.
: 2009-01-17 20:42
autor: zuku19
Czytałem ten i inne tematy i nie ma odpowiedzi. No nic to. Proste pytanie , a nikt nie ma odpowiedzi, heh chyba prostszego nie ma
: 2009-01-17 20:54
Są na wspólnym (patrz dowolna rozpiska bezpieczników, np. na performanceprobe.com) - ale sprawdzę jeszcze w domu i potwierdzę (jak nie zapomnę).
Sprawdziłem:
Zabezpiecza je TAIL (oraz - jak większość obwodów - MAIN).
Sprawdź (rozłącz i wciśnij jak należy) białą wtyczkę C209 ew. zieloną C272 - obie w panelu na lewo od nóg kierowcy. Rozmieszczenie wtyczek wklejałem w innym wątku.
Jeśli to nie pomoże, to sprawdź czy masz +12V w czerwono/czarnym przewodzie w C209 i biało/niebieskim w C272 (oczywiście przy zapalonych postojowych).
I może wpisz np.
GT'91 w stopkę
