podlaczylem radio i nie czyta plyt
: 2006-05-06 17:35
autor: jedrek2006
zamontowalem do probe radio sony r3300 przez przejscoiwke w probe rok 95 2.0 i nie czyta plyt wyskakuje error a też nie graja tylne glosniki co to moze byc. pomocy.
: 2006-05-06 17:41
autor: raven
uszkodzone radio?
nie czyta plyt to laser pewnie brudny lub zuzyty
jesli nowy laser to moze byc zworka na laserze (nie jestem pewny czy ten sony ma) zworke sie usuwa jak jest nowy laser.
jesli nie graja glosniki to moze koncowka mocy? wyjmij radio z samochodu i spr na stole. podlacz 12v i jjakies glosniki. bedziesz wiedzial.
o ile niepoprawny montaz moze miec wplyw na nie granie tylnich glosnikow to na nie czytanie plyt raczej nie.
radio masz nowe?
: 2006-05-06 18:24
autor: jedrek2006
glosniki juz graja wszystkie ale nie czyta plyt wyciaglem z ayta innego a tam dzialalo no nie wiem co sie stalo.
: 2006-05-06 18:43
autor: spown
Ale widzisz, że grają, bo coś skacze na wyświetlaczu, czy radio np. działa?
: 2006-05-06 20:01
autor: jedrek2006
radio dziala nic nie skacze ale jak plyte sie wsadzi to wczytuje i po chwili wyskakuje error.
: 2006-05-06 20:33
Nagraj jakąś porządna płytę a jak nie odczyta to zapodaj płytę czyszczącą. Pozdrawiam
: 2006-05-06 21:40
autor: spown
Jak gra Ci radio, a error wyskakuje po włożeniu płyty znaczy to, że radio ma defekt, a nie wina złego podłączenia...
: 2006-05-06 21:42
autor: jedrek2006
laser moze byc uszkodzony czy moze trzeba ustawic jakis klawisz wcisnac????
: 2006-05-06 22:26
autor: raven
ja plyte czyszczaca odradzam.
jesli wyskakuje error to znaczy ze radio nie moze czytac info z plyty, a to znaczy ze jest uszkodzone. mozna co prawda pogmerac przy laserku ale to na krótką metę.
lepiej rozkrec jesli masz jako takie pojecie i wyczysc, moze masz jakis paproszek na soczewce?
jak bedziesz czyscil zwroc uwage zarówno na obie strony soczewki jak i na lustro pod kątem tuż pod nią. Może wpadł Ci jakiś włosek czy coś?
pozdr.
acha. wciskanie żadnego klawisza nic nie da, laser ma problem z odczytaniem płyty i tyle. sprawdz na plytach tloczonych, z innej nagrywarki itd. napisz co i jak,.
: 2006-05-06 23:07
autor: jedrek2006
ok sprtawdze to i to
: 2006-05-07 00:56
autor: york
i oczywiscie plytka jest wypalana w odpowiednim formacie (jesli takowej ci nie czyta) najlepiej sprawdzac na plytce audio
: 2006-05-07 10:16
autor: jedrek2006
a moze plytki kupilem nieodpowiednie moze tak byc moze plyty cd/rw jest domniczego
: 2006-05-07 11:12
Jeśli nie ma mp3 to nie będzie czytało cd-rw.
Jeśli ma, to też może mieć problemy (jak obejrzysz płyty, to są one dużo ciemniejsze od cd-r).
Więc - jak napisał York - włóż fabrycznie tłoczoną (nie wypalaną) płytę cd.
: 2006-05-07 12:17
autor: raven
jak masz cd-rw to ci moze nie czytac. wsadz kilka plytek audio mysle ze masz takowe i sprawdz!!
kurna.
edit: sprawdziłem to radio ma mp3 i czyta rw, sprawdz nawet 20 plytek i napisz co to dało.
: 2006-05-07 12:26
autor: ZENiTH
Raven fajny wierszyk masz w stopce. Wracając do tematu. Najlepiej i najpewniej będzie jak włożysz jakąś tanią oryginalną płytę CD. Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe chcą czytać obecnie produkowane płyty CDR i CDRW. Produkuje się taki syf że hej.
: 2006-05-08 19:07
autor: tofil
Być może, że podczas przekładania radia coś się zblokowało w mechanizmie CD. Płyta czyszcząca nic nie da jak radio nie czyta płyt. Możesz je rozkręcić i spróbować wyczyścić laser ale jeśli nie masz pojęcia jak to zrobić to idź do jakiegoś serwisu i niech to zrobią. W CD Sony jest chu... dostęp do soczewki i często trzeba wyciągnąć czytnik aby to dobrze zrobić. Nowy laser znajdziesz tu
http://www.impelshop.com/?item=6404 ale do najtańszych nie należy
: 2006-05-08 21:08
autor: jedrek2006
doszlem juz czemu mi nie otwarzalo kupilem plyty w sklepie cd.rw ktore radio nie czyta i wyskakiwal error. dzieki za pomocne posty .
: 2006-05-08 21:28
autor: walek
Dziwnie ze nie czyta ci CD-RW bo ja mam ten sam model 3300 i łyka wszysko łącznie z RW. mp3 itp. jeszcze mi sie nie zdarzył zaden error
: 2006-05-08 23:28
autor: jedrek2006
mi tez czyta cd.rw tylko akurat te co kupile nie czyta zadnej a tak to wszystkie takie plyty nieraz robia buble szmugle.
