Strona 1 z 3
Żywica na lakierze i inne plamy
: 2006-06-24 15:12
autor: MiRON
Czy ktos z was moze ma jakis patent jak usunac zaschnieta zywice z lakieru??
Pod domem parkuje pod iglakami (sosna czy cos w tym stylu) i zauwazylem ze strasznie puszczaja one zywice... i jak sie zorientowalem to mam odgroma zaschnietych plam z zywicy... pucowalem szorowalem i za ....nie schodzi!!! boje sie skrobac zeby nie uszkodzic lakieru...
macie na to jakis sposob...??
pozdroo
wingerman
: 2006-06-24 16:06
autor: Camel
Najlepiej uzyj rozcieńczalnika nitro a potem prztrzyj miejsca myte pasta nabłyszczającą. Ewentualnie kup Zmywacz do Usuwania Silikonu on jest delikatniejszy dla lakieru.
: 2006-06-24 18:53
autor: wingerman
W zadnym razie nie uzywaj rozpuszczalnika. Jest zbyt ingerencyjny.
Proponuje to lub to.
: 2006-06-24 19:26
autor: Camel
wingerman pisze:W zadnym razie nie uzywaj rozpuszczalnika. Jest zbyt ingerencyjny.
A w zyciu, wingerman nie znasz sie, mowie Ci ze zwykle nitro na pewno nie uszkodzi lakieru, chyba ze masz lakier bez utwardzacza, ale to jest akurat nie mozliwe
: 2006-06-24 19:57
autor: wingerman
Co nie znaczy ze jest bezpieczny dla lakieru, lub lepszy od ktoregos ze srodkow z linkow.
: 2006-06-24 20:24
autor: Camel
Ale po co się narażać na koszta? Zamówic plus koszta wysyłki, najtańszym i najskuteczniejszym sposobem bedzie nitro. I po sprawie.
: 2006-06-24 20:50
autor: MiRON
oki
co prawda nie mam nitro jutro postaram sie kupic i sprawdze gdzies na jakims niewidocznym miejscu czy nie wyzera!! a potem zobaczymy...
: 2006-06-25 23:12
autor: Tomasz S
Jeśli już koniecznie musisz użyć rozpuszczalnika użyj terpentyny lub benzyny lakowej .
Oprócz nitro tylko TRI jest bardziej agresywnym rozpuszczalnikiem !
Winger dobrze prawi :!: - bo co to za oszczędność której efektem będzie konieczność kładzenia nowego lakieru :?: :idea: :wink:
Nara
ps . Jeśli zdecydował byś się na terpentynę wybierz tę naturalną
: 2006-06-26 10:19
autor: Ronin
Ja do usuwania wszelkich plamek z żywicy i asfaltu używam benzyny ekstrakcyjnej. Praktykuję to od lat bez żadnej szkody dla lakieru. Po usunięciu plamek polecem nałożyć wosk - nie będą pózniej tak mocno przywierały.
: 2006-06-26 14:02
autor: Emil
Ronin dobrze prawi :!: Tylko benzyna ekstrakcyjna , po nitro będzie lakier matowy.
: 2006-07-05 17:33
autor: MiRON
Dalem ciala...
benzyna ekstrakcyjna schodzilo ale strasznie ciezko!! wzialem wiec gabke takie jak sa do mycia naczyc...i zaczolem szorowac zeszlo ladnie ale troche porysowalem lakier :( ale zapastowalem koloryzujacym woskiem i nie jest tak zle! ale troche sie zestresowalem na poczatku!!!
: 2006-07-05 22:34
autor: Dee Jay
Podłącze się pod temat. W najbliższym czasie będe musiał pozbyć się czarnego motipu ze świateł i mam pytanie czy też zastosować benzyne eks. czy macie jakieś inne sposoby.
: 2006-07-05 23:19
autor: MiRON
jak na kloszu od swiatel to chyba mozesz uzyc wszystkiego... :roll:
: 2006-07-06 02:18
autor: Tomasz S
Dee Jay !
Jeśli chceż ściągnąć lakier ze szkła kloszy przednich możesz użyć "skansol" -> to preparat za pomocą którego , warstwowo możesz zdjąć lakier ...
Jeśli z kloszy np. tylnych (pastik) "skansol" odpada - rozpuści Ci plastik !!!
W tym ostatnim przypadku zdejmij lampy tylne i lakier z elementów zmiękcz nakładając watę z terpentyną lub benzyną lakową czy ekstrakcyjną ...
Jak trochę poleży lakier będzie łatwiej usunąć ... nie mniej jednak i tak będziesz miał żmudną prace . Plastików nie szoruj niczym twardym !!! :arrow: szybko zejdzie , ale będziesz musiał długo polerować :wink:
Nara
: 2006-07-06 10:53
autor: Ronin
Gdzieś mi się o uszy obiło że np. tylne czarne lampy można odbarwić szorując pastą polerską.
: 2006-07-06 12:24
autor: Quaki
do usuwania plam kupic paste tempo jest tania i dobrze takie cuda usuwa
: 2006-07-06 23:32
autor: Dee Jay
A lampa nie zrobi się od tego matowa??? Chodzi oczywiście o tylne światła. :wink:
: 2006-07-07 08:58
autor: Ronin
Nie powinna, w przypadku lakieru nadaje połysk, bo ściera utlenioną warstwę, więc w przypadku lampy(klosza tylniego) tymbardziej nic nie uszkodzi. Nie mówię tutaj o czyszczeniu np. lamp w nowych autach, które to są plastikowe i podatne na jakiekolwiek zadrapania.
: 2006-07-07 11:21
Ja tam zawsze jade tylne lampy tempo, rewelacyjny efekt.
: 2006-07-07 22:42
autor: Dee Jay
Oki jutro spróbuje przetestewoć Tempo. Czuje że będe miał troche roboty, do ktoś nie żałował farby. :evil:
: 2006-07-07 23:37
autor: wingerman
Sqad
a od kiedy? :gwizd: 8)
: 2006-07-08 11:33
autor: Dee Jay
To to mam problem. Wyczyściłem lewą lampe, została mi prawa i blenda. Tempo ładnie się spisuje. Niestety prawa lampa była chyba uszkodzona bo pod kierunkiem jest troche wgnieciona i nie moge zadrzeć czarnej farby. :? ze sporego kawałka. Podejrzewam że jest chyba robiona od środka bo z zewnątrz na szmatce zostaje mi tylko czerowy lakier. Opłaca się mi rozbierać tą lampe czy może lepiej odświerzyć ją czerwonym motipem. :?:
: 2006-07-11 08:23
autor: cevinek
Mam pewne spostrzeżenia :
W sobotę czyściłem sobie autko....i dokonywałem drobnych napraw
Zabrałem się w końcu za przesmarowanie prowadnic i linek od szyb.
Aby to zrobić musiałem oderwać folię wewnątrz drzwi ....przyklejona była na coś w rodzaju lepiku....który strasznie przyklejał się do dłoni...
Jak zacząłem smarować prowadnice tawotem , potem linki WD40 zauważyłem że : WD 40 idealne rozpuścił owy lepik na dłoniach...
tak samo stało się ze smarem i lepikiem na spodniach ...
Więc wniosek.:
WD 40 powinien wyczyścić smołę , asfalt , lepiszcze ,
co do żywicy : nie wiem . trzeba przetestować.
: 2006-07-13 17:52
autor: Dee Jay
Nie chcę zakładać nowego tematu to podepne się tu. Jak usunąć poxyline z plastikowej powierzchni by jej nie uszkodzić [ plastiku nie poxyliny :D ]???
: 2006-07-13 21:49
autor: Tomasz S
Dee Jay pisze:Nie chcę zakładać nowego tematu to podepne się tu. Jak usunąć poxyline z plastikowej powierzchni by jej nie uszkodzić [ plastiku nie poxyliny :D ]???
...oraz we wcześniejszym poście pisze:To to mam problem.
:lol: :twisted: :lol:
Tak ! masz problem ... Jedynie możesz usunąć mechanicznie .
Poxilina to rodzaj żywicy chemoutwardzalnej a jak zapewne wiesz , żywica po zastygnięciu jest praktycznie nierozpuszczalna :wink:
