Strona 1 z 2
				znacznie przekroczone wrtości emisji spalin
				: 2006-06-29 18:23
				autor: tomek7
				hej czy ktos może ma tabele norm emisji spalin? bo w moim wartość lambda = 1,4 a wszystko pozostale znacznie przekroczone, czy to sonda lambda? dodam ze obroty nie skaczą,  a jesli to sonda to jakie są koszty?
silnik 2,5 v6
 dzięki
				: 2006-06-29 18:33
				autor: RX
Gazole mają sprzęt do testowania sond. Podskocz do jakiegoś nowoczesnego warsztatu gazowego i poproś o sprawdzenie. W moim wypadku była walnięta przednia sonda - 230zł z włożeniem, gwarancją i testem spalin.
Pzdr.
				: 2006-06-29 18:43
				autor: tomek7
				to może ktoś ma tabele norm emisji spalin, lub zna wartości? jaj mam benzynke dodam
				: 2006-06-29 20:19
				autor: Maciusss
				a co to moze byc ze obroty skacza a na testerze spaliny przekraczaja normy:/raz mniej potem znowu wiecej:((co to moze byc??sonda??
				: 2006-06-29 20:25
				autor: RX
				Maciusss pisze:a co to moze byc ze obroty skacza a na testerze spaliny przekraczaja normy:/raz mniej potem znowu wiecej:((co to moze byc??sonda??
Mogą być to i inne rzeczy. Ciężko stwierdzić. Tak jak napisałem -
gazownicy mają testery do sond! Warto więc przejechać się do nich i przekonać się czy aby na pewno jest to wina sondy. Najłatwiejszy sposób i wiemy co jest nie tak.
Pzdr.
				: 2006-06-29 22:44
				autor: Ronin
Mogą być i sondy. Masz gaz? Podepnij się pod sondy i sprawdz opór, kodów Ci nie wywala? Sprawdz też stan filtrów i świec a też czy aby nie masz nieszczelności nigdzie. Może coś nie tak z przepływką(czasem te kabelki od kompa do przepływki lubią się poluzować, zwłaszcza jak ktoś grzebał
 ) A i sprawdz czy nie masz "ztuningowanej" przepływki(opornik), oszukuje wtedy kompa a ten podaje większą dawkę paliwa...
				: 2006-06-30 07:28
				autor: Maciusss
				gaziku nie mam:)zobacze ta przeplywke.Nie dosc ze chodzi nie rowno(lekko skacze)to jak tylko troszke zlapie temp.to uruchamiaja sie 2 wiatraki:((dodam ze plyn jest i klima jest wylaczona:(Chyba to jest jakis tryb awaryjny??Musze pojechac zeby podpieli mnie pod kompa i moze cos sie wyjasni:D
				: 2006-06-30 08:59
				autor: Greg
				Ronin pisze: A i sprawdz czy nie masz "ztuningowanej" przepływki(opornik), oszukuje wtedy kompa a ten podaje większą dawkę paliwa...
...ciekawe...Ronin napisz coś więcej na ten temat
				: 2006-06-30 11:24
				autor: tomek7
				sprawdzilem kody błędów i nic mi nie pokazuje a lambda jak byla 1,5 tak jest nadal, a spalanie duzee. Sprawdziłem jeszcze drugą metodą z wykozystaniem diody LED ale nie ma wskazań błędow sond lambda i zadnych innych.
				: 2006-06-30 21:04
				autor: Ronin
				Greg pisze:Ronin pisze: A i sprawdz czy nie masz "ztuningowanej" przepływki(opornik), oszukuje wtedy kompa a ten podaje większą dawkę paliwa...
Ja jak kupiłem swojego miałem coś takiego w przepływkęwpięte. "Drucik" oszukuje kompa że niby powierze jest chłodniejsze a ten wówczas zwięsza dawkę paliwa. Ten syf sprzedawali kiedyś na allegro za grosze.
				: 2006-06-30 21:12
				autor: tomek7
				nie no ja mialem 5 mies temu mialem  lambde = 1,008 gdy robilem przeglad przedzakupowy, a teraz na przegladzie byla 1,5 i wywalilem oczy o to chodzi, no i spalanie duze troche, przegląd mam podbity bo na nastepnej stacji gosciowi nie chcialo sie nawet sprawdzać, ale sam dla siebie musze to zrobic, czy ktos wie jak sprawdzic sondy voltomierzem?
szkoda paliwa, katalizatora i silnika, magikow nie brakuje jeden powiedzial mi ze dobrze ze nie zatkal mi drugiej dziury korkiem bo wynik by wyszedl gorszy, twierdzi ze jak tlumik ma dwa wyjscia z tylu to przy badaniu sonda jeden nalezy zabic korkiem heheh, jego ostatnie zdanie brzmialo,, wierz mi Panie ze jedna dziura to nie to samo co dwie:P''
				: 2006-06-30 22:06
				autor: Sqad
				Tomek w jaki sposób sprawdzałeś kody błędów??
Z tego co opisujesz wynika że na pewno to sonda, pytanie która. Jak masz miernik w domu to chyba nie muszcze Ci mówić co należy zrobić - szaro czarny kablek, jak pamiętam jest sygnałowy.
Co do kosztu sond to ktoś ostatnio kupował z allegro sondy NTK (prawie NGK) po ok 70zł sztuka i są rewelacyjne więc koszt nie duży.
				: 2006-07-01 00:30
				autor: tomek7
				sprawdzalem mostkujac piny, wprowadzajac tym samym kompa w tryb diagnostyczny, check engine nie gasł wogóle wiec sprawdziłem diodą led ktora zgasła po chwili ale żadnego pulsowania nie bylo wiec nie wykazał żadnych błędów, jeden koles z warsztatu twierdzi ze ma prawo nie wykazywac i komputer przejdzie na stan awaryjny
				: 2006-07-01 07:05
				autor: Ronin
				Wydaje mi się że przy uwalonej lambdzie komp nie powinien przechodzić w tryb awaryjny? Po prostu silnik będzie więcel palił i gorzej pracował.
				: 2006-07-01 07:12
				autor: Sqad
				A OBD II da się w ogóle diodą sprawdzić??
				: 2006-07-01 07:14
				autor: Voodoo
				Sqad pisze:A OBD II da się w ogóle diodą sprawdzić??
Można o tym zapomnieć.
Tylko i wyłącznie ze skanera.
				: 2006-07-01 10:45
				autor: tomek7
				czy to napewno sondy Lambada
  oto jest pytanie , zastanawia mnie jedno  czy przy niesprawnych sondach lambda wsp. maleje i mieszanka jest bogata czy występuje drugi przypadek gdy mieszanka ubożeje, ale jak ubozeje to dlaczego pali wiecej. U mnie wsp. jest wiekszy od jedności wiec mieszanka uboga.
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
warto przeczytać dla samego siebie żeby nikt wam kitow nie wsadzał, gdyż objeżdziłem 4 warsztaty i sami diagnosci nie wiedza czy mieszanka bogata to lambda wieksza czy moze mniejsza od 1, tylko powiedzcie mi jak te sondy dla pewności sprawdzic woltomierzem, tzn ktore kabelki sie podłancza itp i jak z dostępem i odkręcaniem ich w razie czego?
				: 2006-07-02 00:08
				autor: Sqad
				Voodoo pisze:Sqad pisze:A OBD II da się w ogóle diodą sprawdzić??
No właśnie tak myślałem z tąd moje pytanie.
				Zbyt duża emisja spalin 2.5 V6 + LPG
				: 2009-12-08 17:13
				autor: Przemek-83
				jeszce jednego problemu sie nie pozbyłem a juz drugi mam
dzis probowałem zarejestrowac auto na siebie baba wysłała mnie na dodatkowe badanie techniczne bo mam na umowie napisane "uszkodzony silnik"
pojechałem na to badanie i koles mi mówi że mam za dużą emisje spalin czuli zamiast dopuszczalne 3,5% mam ponad 6%
co radzicie czy zwykła regulacja pomoże ?
				Re: Zbyt duża emisja spalin 2.5 V6 + LPG
				: 2009-12-08 17:53
				autor: CBR
				Najlepiej to było by wkleić na stacji 100zł i to najszybsze rozwiązanie
A masz ty katalizator jeszcze, czy już ktoś go wymontował
Ogólnie to sporo ci wskazało, ja myśle że może 0,5% udało by się podregulować ale nie tyle.
A dlaczego silnik uszkodzony
P.S. Uzupełnij profil
				: 2009-12-08 18:27
				autor: Przemek-83
				KATa nie ma ale to oczywiste mało który ma z tego roku sprawny katalizator.
Wpisane jest w umowie uszkodzony silnik ze wzgledów ekonomicznych
 za namowa sprzedawcy a ja głupi nie wiedziałem ze trzeba teraz jakies głupie dodatkowe przeglady robić.
Dzwonilem do tego gostka od gazu i powiedział ze tam gdzieś ne reduktorze jest tak ustawione że mozna zmniejszyc ale on na tych minimalnych wartościach nie bedzie chcial hulać wiec powiedział zebym przestawił tylko na przeglad na te minimum aby spełnił te normy a póżniej tak jak bylo
CO % vol :    6.40
CO2 % vol:   8.10
hHC ppm wol 950
O2  % vol:   2.20
LAMBDA :   0.86
COcorr % vol :    6.62
				: 2009-12-08 20:51
				autor: CBR
				To zrób tak
Spisz z byłym właścicielem kolejną umowę, ale tym razem bez udziwnień
Nastepnie jedź do innego urzędu komunikacji by panie nie pytały: a dlaczego, a co, a jak.....
Tam podejmij kolejną próbę rejestracji bo kombinacje na przepustnicy, odłączenie kilku garów, itp nic nie pomogą przy takiej różnicy
Niestety
niema kata-
niema dobrych odczytów
				: 2009-12-08 21:03
				CBR900 pisze:To zrób tak
Nastepnie jedź do innego urzędu komunikacji ...
Po drodze musi się jeszcze
tylko przemeldować
				Re: znacznie przekroczone wrtości emisji spalin
				: 2009-12-08 21:14
				autor: CBR
				Nieprawda
Ja np. mogę zarejestrować w Poznaniu jak i w Swarzędzu
Kolejny przykład. Znajomy pracuje w Szczecinie w jednostce wojskowej a zameldowany jest w Nakle nad Notecią koło Bydgoszczy, jego blachy to SZC----
Wiem z doświadczenia że autko mogę zarejestrować gdzie chcę, bynajmniej w PL
				: 2009-12-08 21:32
				autor: Przemek-83
				nie no jutro podjade do gazownika i zobaczymy co i jak.Umowa drugi raz odpada bo kolo juz zgłosił zbycie.Nie ma co kombinować z jechaniem na szczecin  ze strzegomia
 sadze ze temat sie skonczy na regulacji nic nie wywala zadnych czeków wiec sonda raczej dobra silnik chodzi ładnie i równo
