Strona 1 z 2
Stukanie pod pokrywą zaworów
: 2006-07-02 12:11
autor: ad81
Witam wszystkich
Ostatnio wymieniłem wszystkie popychacze 12*45zł, olej ESSO10W40 ULTRA, poziom oleju na max, ciśnienie oleju na N. Co może by że dalej coś klekocze pod pokrywa zaworów. Popychacze wykluczam bo wymieniłem wszystkie. W
"szukaj" nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Wymianę popychaczy robiłem jakieś 3 dni temu przejechałem około 50km no i nic nie ma poprawy. Czy one muszą się odpowietrzyc. Proszę o poradę corobic bo troszkę kaski poszło i nie ma poprawy chodzi jak "diesel" nie tak dosłownie ale podobnie.
POZDROWIONKA
[/u]
: 2006-07-02 12:18
autor: Drzymek
Kup ceramizer, taki jak Simones miał. Ponoć wszystko cichnie...
: 2006-07-02 12:51
I wysil się trochę - brak pomysłów jak zatytułować wątek Cię nie usprawiedliwia
FAQ: Kilka porad dla nowego użytkownika pisze:...
5 - Pamiętaj, że zakładany temat, swoim tytułem ściśle
musi określać to, co w nim znajdziemy oraz nigdy nie pisz
SAMYMI WIELKIMI LITERAMI i staraj się nie używać zwrotów typu:
"Pomocy...",
"HELP...",
"Mam problem...", czy też "
Mam kłopot...". Jak również nie jest mile widziane nadmierne powielanie znaków
"?" i wszelkiego rodzaju ozdobników
(np: !!!!!?????<<<<<>>>>>*****, itp).
: 2006-07-02 14:31
autor: wingerman
Posluchaj Roberta, inaczej zamkne Temat.
: 2006-07-02 15:23
Nie lej tylko żadnych doktorków. Popychacze muszą się uciszyć często trzeba dość dużo przejechać kilometrów. Sprawdzałeś ciśnienie oleju w serwisie na przyrządzie?? bo jak jest za wysokie ciśnienie to też mogą hałasować.
: 2006-07-02 22:05
autor: ad81
Dziś zrobiłem prawie 250 bez zmian dalej klekoce. A co do jakiś specyfików mam obawy jak zachowa się silnik na dłuższą metę.
: 2006-07-02 22:11
Po specyfikach może silnik poronić
Kurcze opisz jakoś dokładniej ten dźwięk bo nie chce mi się wierzyć że po wymianie wszystkich popychaczy dalej to samo.
: 2006-07-02 22:24
autor: Drzymek
Sqad, przecież Simonesowi ceramizery pomogły. I on to poleca, bo przetestował na własnej skórze (silniku).
: 2006-07-02 23:56
Ja powiem że ceramizer to zwykły środek robiący nagar i przez to sie silnik ucisza i uszczelnia a to można sobie w pupę wsadzić nie ma to jak dobra generalka ze szlifami. Jak to nie pomogło pomogło to podejrzewam zawory a dokładnie prowadnice zaworów mogą być wydarte i mogę mieć luzy zawory ale nie jestem pewien. Pozdrawiam
: 2006-07-03 00:41
autor: Pelot
Bogdan9999 pisze:Jak to nie pomogło pomogło to podejrzewam zawory a dokładnie prowadnice zaworów mogą być wydarte i mogę mieć luzy zawory ale nie jestem pewien. Pozdrawiam
jeżeli jest tj jak Bogdan mówi to zmierz ciśnienie na cylindrach,wtedy już jedną diagnoze będziesz mógł obalić.
W kwesti popychaczy to słyszałem że tylko oryginały nie będą klepac
: 2006-07-03 17:53
autor: ad81
Jadę do mechanora niech zobaczy co jest grane. Klekot wydobywa się z pod pokrywy i jest bardzo rytmiczny jak tak mozna okreslic. Nie wiem co z pompą oleju czy ona też może się odzywac?
Szkoda że nie ma blisko kogoś z probaskiem kto miał by taki problem to by go osłuchał.
POZDRAWIAM
: 2006-07-03 23:28
Pompę oleju to zostaw w spokoju
Jeśli to jest klekot to to wydobywać sie może tylko z głowicy. Może mylisz pracę wtryskiwaczy z klektem to jest bardzo równy i rytmiczna praca ale to bardziej przypomina cyk, cyk, cyk, cyk. Pozdrawiam
: 2006-07-04 20:30
autor: ad81
To cyk cyk cyk to też słychac. Pompy nie ruszam bo mi mechanik też powiedział że to popychcze może taki wyrób.
: 2006-07-05 10:30
A napisz cenę ile zapłaciłeś za popychacz
: 2006-07-05 11:22
A czytać to ty umiesz spójrz na samą górę topicu!!!!!!!!!!
: 2006-07-05 16:08
Kurde no tak sory nie zauważyłem. Po tyle to mój kumpel do golfa kupował tak twierdzi.
popychacze
: 2006-11-26 20:52
autor: sebastianznak
Witam wszysktich .Panowie mam pytanie czy nowe popychacze które są twarde można uszkodzić ściskając je w imadle.Po takim zabiegu mozna je scisnąc w palcach , po zamontowaniu na swoje miejsce ponad godzine nie mogły sie uciszyć a teraz słychać niekiedy na rozgrzanym silniku.Wiem ,że dziwnie to brzmi i nasuwa się pytanie po co ściskać nowe popychacze,ale chciałbym zasięgnąć Waszej opini ponieważ wpadłem w konflikt z miom powiedzmy już byłym mechanikem
: 2006-11-27 17:41
autor: Przemo
sebastianznak pisze:Witam wszysktich .Panowie mam pytanie czy nowe popychacze które są twarde można uszkodzić ściskając je w imadle.Po takim zabiegu mozna je scisnąc w palcach
"Jeżeli popychacz uda się ścisnąć między kciukiem i palcem wskazującym należy go wymienić na nowy".
ad81 pisze:Proszę o poradę corobic bo troszkę kaski poszło i nie ma poprawy chodzi jak "diesel" nie tak dosłownie ale podobnie.
Zmierz ciśnienie oleju, może Ci padł zaworek, zmień go najlepiej ze sprężynką.
: 2006-11-27 18:19
autor: ad81
no tak tylko gdzie tego zaworka szukac
: 2006-11-27 19:36
autor: Przemo
ad81 pisze:no tak tylko gdzie tego zaworka szukac
Jak ściągniesz miske olejową to pewnie znajdziesz, ale najpierw zmierz ciśnienie oleju jeśli jest za wysokie to na bank padł zaworek, częsta przypadłość.
: 2006-11-27 20:06
autor: ad81
I przez to może tarabanic pod pokrywą a ile taki zaworek kosztuje i czy jest łatwo dostepny
: 2006-11-27 20:33
autor: Przemo
ad81 pisze:I przez to może tarabanic pod pokrywą a ile taki zaworek kosztuje i czy jest łatwo dostepny
Zaworek kosztuje coś koło 100 zł oryginał, jeśli jest padnięty to pompa olejowa ładuje za duże ciśnienie na popychacze!! Zaworek pasuje prawdopodobnie od FS-a, ale głowy nie dam uciąć.
: 2006-11-27 20:42
autor: kicur
dobra ale mozesz wyjasnic gdzie ten zaworek sie znajduje - bo rozbieralem caly silnik i jakos go nie zauwazylem.... moze jestem slepy.. a moze go tam porostu wogole nie ma
a co do stukania pod deklem zaworow to ja polecalbym ci teraz odkrecic walki z popychaczami i sprawdzic zaworki hydrauliczne - sprobuj je wcisnac kciukiem jesli sa dobre to nie moga sie dac wcisnac jesli trefne to sie wcisna i wtedy albo jest wadliwy zaworek ze nie trzyma cisnienia albo jest jeszcze druga opcja - w popychaczach sa bardzo waziutkie kanaliki ktore doprowadzaja olej do zaworkow i czsami zdarza sie tak ze sie zatykaja i dlatego zaworek sie wgniata mimo to ze jest dobry - pozdrawiam
: 2006-11-27 20:49
autor: Przemo
Zaworek ten jest w pompie oleju, dokładnie nazywa się "zawór upustowy". Ale najpierw sprwdzcie ciśnienie oleju, jeśli jest dobre to nie ma się go co czepiać.
: 2006-11-27 20:55
autor: kicur
ale w pompie oleju od strony gdzie zasysa? czy od strony gdzie tloczy olej - i jak wyglada taki zaworek bo jestem ciekaw ? pozatym o ile dobrze pamietam jest jedno wyjscie oleju z pompy i jesli zaworek zmniejsza cisnienie to nie tylko na popychaczach ale tez na calej reszcie -
hmmm tylko wlasnie juz dobrze nie pamietam dlatego jesli jest inaczej to wyprowadzcie mnie z błedu
