polerowanie kolektora wydechowego
: 2006-07-19 12:31
autor: tomek7
czy ktos juz probowal polerowac kolektor wydechowy? ja to zrobilem w polonezie na lustro, zwiekszyla sie troche srednica i bya odczywalna poprawa elastycznosci w dolnym zakresie obrotow, tyle ze duzo roboty
: 2006-07-19 13:07
autor: Ronin
Zależy w jakim silniku chcesz to robić. Najlepiej wypolerować kolektor ssący(wiadomo jaki jest odlew fabryczny :) ) i pózniej wydechowy(lub powiększyć średnicę). Podejrzewam że to da fajne efekty.
: 2006-07-19 13:13
autor: tomek7
z jedna roznica dolotu nie mozna polerowac na lustro w przeciwienstwie do wylotu
: 2006-07-20 02:26
autor: P.I.M.P.O.
mówisz o polerowaniu od środka? czegoś nie kumam... po co komu wewnątrz wydechu lustro? Ronin mówi o polerce ssącego na zewnątrz chyba?
: 2006-07-20 08:35
autor: Ronin
Pimpo, port polish (czy jak to się pisze :D ) to polerka od wewnątrz. Strumień powietrza szybciej napełnia kolektor bo ten jest w rodku gładziutki i nie ma chropowatej struktury która stawia jakiś tam opór.
: 2006-07-20 08:41
autor: P.I.M.P.O.
sam se polisz :wink:
ciekawi mnie co jest lepsze - wypolerować wydech jak mówicie czy wstawić strumienicę... hmmm... w jednym i drugim przypadku przyspiesza się wyrzucanie spalin. nie trzeba wtedy montować stożka żeby silnik nadążył zasysać powietrze? nie może być przecież tak że wypluwa więcej niż bierze :)
: 2006-07-20 12:05
autor: tomek7
jeszcze raz wszystkim mowie po raz wtory :P ze strumienica nic nie daje, a scislej mowiac daje przy jednej predkosci obrotowej silnika, ktora zapewnia zjawisko rezonansowe i to jeszcze dolot musi byc odpowiednio przygotowany, moze ktos umie jezdzic calyczas na jednej pred obr na kazdym biegu? :P
: 2006-07-26 09:07
autor: TYKWA
tomek7 pisze:z jedna roznica dolotu nie mozna polerowac na lustro w przeciwienstwie do wylotu
Jak to jest ,
Kiedys w samochodówce uczylem sie zeby nie polerowac na lustro kolektora ssácego , w przeciwienstwie do wydechowego, który powinien byc super gladki. Ssácy oczywiscie nie moze byc z zadrami , ale nie wskazane jest lustro, a to dlatego zeby juz w czasie napelniania nadac odpowiedni ruch wspomagajácy wymieszanie sie paliwa z powietrzem. Tak ja to pamiétam :D
Tyle ze jesli o gaznik albo wtrysk jednopkt chodzi to jest to dla mnie zrozumiale, ale jak to sie ma w przypadku wtrysku wielopkt, kiedy w kolektorze jest tylko powietrze :?:
Czy ktos moze to sensownie wytlumaczyc ??? Czy polerowac ssácy czy nie ???
Kolektory wydechowe błyszczące??
: 2006-09-10 11:10
autor: KALI
Ostatnio miałem sporo pytań dlaczego owijam kolektory izolacją termiczną ,dlaczego nie zostawiam ich takich błyszczących dlaczego nie poleruje.Udało mi się wyszukać fotki jak wygląda piękny wypolerowany kolektor z ebuy-a po kilku dniach użytkowania.
Tutaj jeszcze czysty ładny błyszczący
Tu wygląda ciekawie nawet bym powiedział super
A tu efekt finalny po ostrym palnikowaniu.
: 2006-09-10 11:11
autor: Afrael
Dokładnie mnie tez to zastanawiało zawsze. :)
: 2006-09-10 11:12
autor: Lukask
To nie ma być ładne tylko dawać efekty a wiadomo że jak zaizolowane to mniej nagrzewa komorę silnika i tyle :wink:
: 2006-09-10 14:03
autor: Sebastian
orginaly z usa mosza byc z innego materialu bo u kolega juz jakies 2 lata pomyka i nadal sie swieca.
pozdr
: 2006-09-10 14:20
autor: Quaki
Bo kolega ma pewnie nikiel polozony piecowo a to ma bardzo wysoka wytrzylaosc temp ale kosztuje mala fortune :)
: 2006-09-10 18:05
autor: KALI
Sebastian pisze:orginaly z usa mosza byc z innego materialu bo u kolega juz jakies 2 lata pomyka i nadal sie swieca.
pozdr
Nie sądzę - nie wieżę że nawet się nie przebarwił.
: 2006-09-10 18:26
autor: RX
Widziałem fotki tych ze stanów to się robią takie żółto-brązowo-niebieskie. Przynajmniej w Probach. (na ProbeTalku są zdjęcia)
: 2006-09-10 18:41
Zależy czym jest pokryty kolektor i z którego gatunku stali jest robiony, ale sama kwasówka nie ma bata żeby się nie odbarwiła.
: 2006-09-10 21:15
autor: Sebastian
KALII pisze:
pozdr
serio, jego kolektory nie ze sa jak nowe ale takie ekstremalne zmiany jak na zdjeciach ktore pokazales to on niema!
pozdr
: 2006-09-10 23:18
Hehe a taki był ładny amerykański szkoda :lol: :lol:
: 2007-08-08 15:36
autor: davidlive
: 2007-08-08 17:58
autor: Dee Jay
No właśnie jak to jest z ssącym. Podłączyłbym się pod pytanie bo mam akurat 1 kolektor w garażu do polerki z zewnątrz i nie wiem czy od środka coś z nim zrobić
