Jakie wymiary ma probasek :)?
: 2006-09-05 18:06
autor: Roswell
Szukałem ale nie udało się
Więc pytam jakie wymiary zewnętrzne ma probek 2? Bardzo ważne dla mnie pytanie
: 2006-09-05 18:15
autor: Ronin
Dł: 4585 mm
Szer: 1773
Wys. 1310 mm.
Występują różnice w wysokości między 2.0 a 2.5 ale to kompletnie nieistotne niuanse.(1,2 mm?)
: 2006-09-05 18:28
autor: Roswell
Ronin pisze:Dł: 4585 mm
Szer: 1773
Wys. 1310 mm.
O dzięki, bo mi wszyscy wmawiają jak zobaczą to auto na foto że ono małe jest. No ale chyba nie jest?
: 2006-09-05 19:45
autor: TYKWA
Roswell pisze:
Niskie to nie znaczy male
: 2006-09-05 21:48
autor: Dee Jay
Probek wcale nie jest mały. Ja mam problemy bo Tarnobrzeg ma parkingi chyba na maluchy [ znaczy się na niektórych mi pupcia troszke wystaje, a jak zaparkuje to czasem nie moge wysiąść przez te długie drzwi]
: 2006-09-06 09:08
autor: Ronin
: 2006-09-06 09:18
autor: Roswell
Też sądzę że jest dosyć spory, szczególnie od podszybia do przodu, jak to w ameryce
A tak się przy okazji zapytam, może ktoś przeczyta ostatnio wyciągałem zakupy spod siedzenia kierowcy i widziałem że z fotela wystają przewody zakończone jakąś kostką, tak jak by coś tam się podłączało. Co to może być ? Nie miałem kiedy się temu dokładniej przyjrzeć.
: 2006-09-06 09:33
autor: tofil
Pompowany fotel
: 2006-09-06 10:06
autor: Roswell
tofil pisze:Pompowany fotel
Też sobie tak pomyślałem, ale przypomniało mi się że nie ma żadnych przycisków do regulacji więc to chyba nie to?
: 2006-09-06 10:19
autor: wingerman
Przyciski sa, tylko ze na fotelu
: 2006-09-06 10:40
autor: Roswell
wingerman pisze:Przyciski sa, tylko ze na fotelu
Właśnie wiem że chyba powinny być takie przyciski:
ale nie ma czegoś takiego u mnie.
I poszedłem spojrzeć dokładniej na te kable więc tak jeden kabel wychodzi z podłogi spod takiej małej klapki i są w nim 4 kable zakończone męskimi końcówkami, za to spod fotela wychodzi przewód a na nim kostka z miejscami na 4 złączki ale w środku są tylko dwie zakończone żeńskimi końcówkami. Kostki można bez problemu ze sobą spiąć(idealnie pasują wymiarem i zaczepami).
Więc co to jest
EDIT: tak sobie teraz myśle czy to może nie jest jakieś ogrzewanie fotela? Chociaż jak na ogrzewanie to te przewody są chyba za cienkie.
: 2006-09-06 11:22
autor: tofil
Przyciski powinny być na dole po lewej. Nie wiem czy Probe miało podgrzewane fotele. Masz jakiś włącznik?
: 2006-09-06 18:32
autor: Roswell
tofil pisze:Przyciski powinny być na dole po lewej. Nie wiem czy Probe miało podgrzewane fotele. Masz jakiś włącznik?
Właśnie te przełączniki chyba powinny wyglądać tak jak te na zdjęciu, które wstawiłem, ale niestety takich nie mam. Włącznika do podgrzewania foteli też niestety nie mam(myślałem że może akurat się włączają razem z podgrzewaniem tylnej szyby czy coś takiego).
Ale poszedłem do auta i sprawdziłem że z tych przewodów które wychodzą spod auta to jest na nich napięcie cały czas, dwa plusiki i dwie masy. To już całkiem nie mam pojecia co to może być.
: 2006-09-07 11:57
autor: Roswell
Podpytałem troche teoretycznie na innym forum i jedna z odpowiedzi brzmiała, że może to być coś od sprawdzania czy pasy są zapięte. Czy to możliwe?
: 2006-09-07 22:47
autor: Drzymek
Tak, tam jest czujnik zapięcia pasów i jak nie zapniesz to kontrolka naprzykrza się.
Re: Jakie wymiary ma probasek :)?
: 2009-06-22 20:49
autor: capote007
Witam, ja mam pytanie odnośnie wymiarów tylnej szyby, a dokładniej może ktoś ma na kompie w corelu albo jakoś ją odwzorowaną?
Dzięki za pomoc...
