same otwierają się zamki w drzwiach i włącza się alarm
: 2006-11-13 15:42
autor: adamwach
Witam.
Jestem posiadaczem Forda Probe 2,5 94r.
Problem polega na tym, że kilka razy ostatnio włączył mi się alarm i jednocześnie otworzyły się zamki w drzwiach. Jeżeli ktoś się z tym spotkał to proszę o pomoc. Adam
Skasowałem bliźniaczy wątek w II gen.
: 2006-11-13 20:13
autor: Tomasz S
Cześć Adam !
Forum równie serdecznie Cię wita oraz gorąco zaprasza do działu powitań :twisted: Jeśli znasz się nieco na elektryce samochodowej powinieneś chyba zajrzeć do centralnego zamka i okablowania sąsiadującego . Jeśli nie :arrow: serwis Mazdy albo zaufany dobry elektryk ... Na sąsiednim forum chyba widziałem schemat "centralnego"...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ktoś ma jeszcze "pomysła" :?:
: 2006-11-13 23:44
autor: skorik
Czujni otwarcia drzwi nad progiem - te włączniki. Sprawdź je. Może tam być np. wilgoć. Alarm często podłącza się tam bop jest najprościej. Tak samo centralny: otwierasz jedne drzwi - pojawia się napiećie (zapala się światełko) oraz załącza się centralny zamek i otwiera zamki. Ten sposób mam u siebie. Światełka wewnętrzne, alarm i centralny korzystają z tych samych czujników. Tylko u mnie miałem uszkodzoną izolację przewodu który był od alarmu i zwierało do masy czyli tak samo jak by ktoś otwierał drzwi. Zapalało się światełko i otwierały się drzwi i włączął się alarm.
: 2006-11-14 11:24
autor: krycha
Mam podobny problem z alarmem fabrycznym po otwarciu drzwi z kluczyka alarm się włącza i wyje tak samo jest z drzwiami pasażera jak i kierowcy. Zrobiłem taki test odpiąłem wyłączniki krańcowe ten od strony pasażera jak i ten od strony kierowcy i alarm się nie załączał. Wystarczy że zapnę tylko jeden wyłącznik krańcowy i alarm po otwarciu obojętnie których drzwi kluczykiem się załącza. Niemożna go w żaden sposób wyłączyć tylko odpięcie akumulatora go wyłącza. Po otwarci drzwi oświetlenie w kabinie działa. Oprócz oryginalnego alarmu posiadam jeszcze dodatkowy który działa dobrze.
Re: same otwierają się zamki w drzwiach i włącza się alarm
: 2006-11-14 21:31
autor: Piotrek (cien)
adamwach pisze:Witam.
Witam, ja tak miałem, ale ja zaczołem szukać od innej strony: rozebrałem tapicerkę drzwi, okazało się że płytka z przewodami znajdująca się na zamku od wewnątrz(takie małeokrągłe"coś"z przewodami zamontowane na tyle zamka, które chyba reaguje na obrócenie kluczykiem) była totalnie zaśniedziała i wilgotna. Auto wcześniej się samo otwierało bez powodu, alarmu jeszcze nie miałem więc się nie włączał.
Pozdrawiam.
: 2006-11-14 23:56
autor: krycha
cienki pisze:
Pozdrawiam.
Właśnie tak zrobiłem i niestety nie pomogło.
: 2006-11-15 20:54
Krycha>
z tego co pisze adam wynika że on ma inny problem bo jemu sie centralny otwiera bez dotykania auta -> tak jak mi, tylko ze ja nie miałem alarmu. To tak jakbys robił włam-otwierasz auto wiec alarm wyje.
Adam sprawdź te płytki na zamkach z obydwu stron, dla mnie to TO.
: 2006-11-25 13:05
autor: krycha
Jeśli otworzę drzwi kierowcy z kluczyka to centralny otwiera drzwi kierowcy i pasażera, a jeśli otworzę drzwi pasażera to centralny otwiera tylko drzwi pasażera. Co to może być.
: 2006-11-25 13:12
autor: Roswell
Krycha pisze:Jeśli otworzę drzwi kierowcy z kluczyka to centralny otwiera drzwi kierowcy i pasażera, a jeśli otworzę drzwi pasażera to centralny otwiera tylko drzwi pasażera. Co to może być.
Może w drzwiach pasażera jest tylko siłownik SLAVE a nie MASTER?
: 2006-11-25 13:15
autor: krycha
Ale może przez to załącza mi się oryginalny alarm.
: 2006-11-25 13:16
Bo otwieranie centralnego jest tylko po stronie kierowcy - u pasażera zamek (a nie centralny) otwiera tylko drzwi pasażera
:arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 6980#86980
: 2006-11-25 16:28
autor: skorik
A ja mam centralny co i jak drzwi pasażera się otworzy to otwiera resztę.
: 2006-11-25 18:44
Więc może się mylę. Na schematach, nie wiedzieć czemu, otwieranie kluczykiem w ogóle nie zostało uwzględnione.
Ja nawet nie pamiętam, czy w ogóle od zewnątrz otwiera drugie drzwi - mam z pilota i od dawna nie otwieram kluczykiem.
:arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=6062
: 2006-11-25 19:05
autor: skorik
U mnie działa tak, że po otwarciu drzwi (bierze sygnał z czujnika przy progu do oświetlenia) siłownik otwiera zamek od drugich drzwi. Samo przekręcenie kluczyka nic nie otwiera ani nie zamyka. Żeby zamknąć obydwoje drzwi muszę użyć przycisku LOCK albo zamknąć na pilot, ale to już jest chyba funkcja alarmu a nie centralnego zamka.
