Żaróweczki od przełącznika twardości zawieszenia
: 2006-11-20 20:34
autor: ad81
Jak w temacie jakie tam idą żarówki (żaróweczki) i gdzie to dostac.
: 2006-11-20 21:04
autor: Drzymek
Nie żaróweczki - diody :?: :idea:
: 2006-11-20 21:20
autor: Pelot
Drzymek pisze:Nie żaróweczki - diody 8)
nie prawda.tam są żarówki
EDIT: wyjmij ten przełącznik i zachacz o jakiś sklep(giełde elektroniczną)
trzeba go lekko podważyć.
: 2006-11-20 22:35
autor: Lisiu
i najlepiej kup żaróweczki na 14V bo niewiem jak u innych ale u mnie te na 12V szybko sie przepalały
: 2006-11-20 23:52
autor: Basf_Wrocław
Jak znasz się chociaż troszkę na tych pierdołach to wstaw diody. Jest mały problem z doborem ale jak pojedziesz do jakiegoś speca to ci dobierze takie, które będą miały siłę przebicia.
: 2006-11-21 00:09
autor: york
a jesli chcesz zaroweczki to sa takie bardzo malutkie,podluzne z dlugimi miekkimi drucikami ktore sie samemu zagina na oprawce tejze zarowki.ja kupywalem na 12v i swieca do tej pory bez problemu.bo jesli chodzi o diody to raczej w gre wchodza tylko biale bo tak jak w zegarach swiatlo przechodzi przez zielony plastik i z tad jego barwa.tak wiec sporo zabawy a efekt albo taki sam albo gorszy
: 2006-11-21 11:32
autor: ad81
Wyciągnąłem ten przełącznik (bez podważania tylko zdjąłem gumę od lewarka biegów wyjąłem przełącznik od lusterek a potem od twardości zawieszenia tak jest bezpieczniej) Faktycznie te żaróweczki to chyba wersja mini. Jadę na poszukiwania.
EDIT/
Już kupione założone i działa
Dzięki za podpowiedzi
