linka od licznika
- raven
- Galeria: viewtopic.php?t=5775
linka od licznika
wlasnie chyba mi sie ukrecila
jechalem do pracy i wg licznika stalem sobie w miejscu
jeszcze tam nie zagladalem ale chcialbym zrobic to w miare mozliwosci szybko.
jak wyjac ta linke? spojzalem ze widac ja za kokpitem ale jak ja wyjac jeszcze nie wiem. jest łaczona? czy moglo sie cos jeszcze popsuc (ten cycek co do skrzyni wchodzi?)
po pracy chciałbym sie za to wziac ew. ktos ma taka line na sprzedaz?
moze Laki ma? tylko czy ma dostep do netu teraz?
RAVEN
RAVEN
- P.I.M.P.O.
- P.I.M.P.O.
WD40 jest do d... pupy mi też ta linka w poprzednim autku chrobotała i psikałem tym syfem ale musiałem powtarzać to psikanie raz w miesiącu przynajmniej. później kupiłem sobie taki smar w sprayu silikonowy i był super. nie pamiętam jak się nazywa ale to jest specyfik używany też do łańcuchów rowerowych, oliwienia różnych części ruchomych itp.
- raven
no to wiemy co nieco o wd40.
a jak wyjac linke?
czy popsiukanie wd wystarczy? sama wyjdzie taki to jest syf??
a jak wyjac linke?
RAVEN
RAVEN
- P.I.M.P.O.
sama raczej nie wyjdzie - trzeba ją wyciągnąć a tak na poważnie powinna być tam jakaś nakrętka (w innych autach jest) ale można ją palcami odkręcić. to jest takie zabezpieczenie żeby ta linka sama nie wychodziła właśnie jak odkręcisz deskę rozdzielczą albo pozdejmujesz plastiki od dołu (nie wiem jaki tam jest dostęp) i wsadzisz łapę za licznik to powinieneś to wyczuć. sam nie rozbierałem nigdy probka ale inne autka tak właśnie miały.
- raven
ar ju siur ze to jest konieczne??pimpo pisze:jak odkręcisz deskę rozdzielczą albo pozdejmujesz plastiki od dołu (nie wiem jaki tam jest dostęp) i wsadzisz łapę za licznik to powinieneś to wyczuć
ja bnie kcem rozwalac probka z powodu linki.
RAVEN
RAVEN
- raven
nikt nie wykrecal linki?
nikomu sie jeszcze licznik nie obrócil ??
chcialem ja wczoraj wyjac ale jakos mi nei pykło. chyba faktycznie trzeba rozebrac i wyjac licznik outside
RAVEN
RAVEN
- raven
trzeba odkrecic plastikowa nakretke od tego wihejsterka co wchodzi do skrzyni (za silnikiem) i wyciagnac linke wyjdzie sama z pancerza.
a zeby wyjac pancerz to jeszcze nie wiem ale chyba za kokpitem jest wcisniety na zatrzask do licznika.
kupie taka linke. ma ktos?
RAVEN
RAVEN
linkę wykręcałem i generalnie nie stanowi to aż tak dużego problemu ale nagimnastykować się trzeba;-)
jednak najpierw proponuję wykręcić ją nie od strony licznika tylko ze skrzyni bo ja bym obstawiał że nie linka tylko ślimak poszedł - mogę się mylić, ale warto zacząć od tego...
ps miałem taką, ale sprzedałem - może będę miał w najbliższymn czasie - jak coś to napiszę!
91 2.2 GT
- raven
chce ta linke od Mikołaja
mam napisac list?
mam napisac list?
RAVEN
RAVEN
- raven
faaaaaajniee.
a ja mam jedna linka od poczatku do konca.
ale... w czesciach gdzies tez mam krociotka ok 25cm taka. moze to to?
to ciekawe skad mam jedna tylko? (idzie od licznika- koniec kwadratowy do skrzyni- koniec okragly z jednym skrzydełkiem)
siakos dziwnie.
siakos dziwnie.
RAVEN
RAVEN
niewiem czy to takie dziwne!
u mnie też była jedna - może troszkę więcej niż 25 cm ale jedna - no chyba że jakiś inny jestem i ona się jakoś rozpoławiała, ale ja tego nie sprawdzałem.
może to ma coś wspólnego z wersją???
91 2.2 GT
- raven
tylko ze lakiego nie ma.
jak ma to biore od niego. i nie wiem jak on to wszystko dla mnie zapakuje
tomi powiedz zeby sie odezwal jak bedzie mogl.
RAVEN
RAVEN
- kicur
linka sie dzieli na dwie czesci--jest odkrecana w polowie--proponuje odkrecic wlasnie wppolowie pancerza i pokrecic srodkiem w obu czesciach--jesli sie kreci bez problemu to wlasnie ta czesc jest ukrecona no albo jak sie da to odrazu wyjac bo jesli jest peknieta w polowie to wyjdzie bez problemu---wiecie co ja zrobilem z moja???...ehmmm.. zespawalem migomatem --hehehe-chodzi a raczej kreci sie juz pol roku -pozdro!!!
..kazda lala leci na kierowce czerwonego probala.. PROBE JEDYNECZKA->FULL WYPAS GT tel.794560393
- Samochód: Ford Probe I 2,2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=17280
Sprzęgło
gdzie ta linka się znajduję dostanę jakieś foto??
Re: Sprzęgło
Poszukaj a znajdziesz. Ogólnie opisując jak spojrzysz przez kolektor dolotowy od strony ssania pionowo w dół zobaczysz skrzynie i pionowo wychodzi linka koloru brązowego
- OLEY
Re: Sprzęgło
Linka wychodzi z grodzi i idzie bezpośrednio do skrzyni.mati54 pisze:gdzie ta linka się znajduję dostanę jakieś foto??
Jak spojrzysz z góry (między przepływomierzem, a zbiorniczkiem płynu hamulcowego),
powinieneś zobaczyć wejście linki do skrzyni.
Akurat nie mam zdjęcia z linką, ale pokażę Ci gdzie powinna wchodzić.
Linka powinna być w czerwonym kółku.
Nie patrz na ten czujnik obok, bo ja nie mam linki.
Ty za to nie masz tego czujnika.
Re: Sprzęgło
już znalazłem ją wszytsko mi śmiga bez zastrzezeń:)
- pusher1
Ślimak z napędem linki w skrzyni 2,2 gt manual
-- oryginalny post 2010-09-16 23:23 --
Potrzebuje pomocy w sprawie ślimaka skrzyni. A mianowicie podczas wymiany oleju zobaczyłem że ucho ślimaka jest urwane, więc zamówiłem u jednego z klubowiczów ślimaka, zamontowałem go do auta i dziś po przejechaniu 30 km zauważyłem że olej wycieka kropla po kropli , oring na ślimaku dobry. W tym starym nie było żadnego wycieku jak był w aucie. Czego to może być przyczyna???? Czy na tym wałku kółku zębatym jest jakiś simering , bo jedyna rzecz jaką zauważyłem to to że na tym z dobrym uchem kółko kręci się lżej niż w tym moim starym ...Proszę o pomoc.
-- dodano 2010-09-18 00:03 --
Wie ktoś coś na ten temat
- Załączniki
- ślimak.GIF (8.04 KiB) Przejrzano 20962 razy
- OLEY
Re: linka od licznika
Powiedz dokładnie, którędy Ci cieknie, bo nie mogę rozszyfrować z wypowiedzi.
Cieknie spod tego kołnierza, który przykręcasz do obudowy, czy z miejsca, w które wkręcasz
linkę?
linkę?
- pusher1
Właśnie nie mam możliwości tam zajrzeć bo dopiero będę miał kanał po weekendzie , jedynie z góry to widzę że ucho mokre mocujące I kapało nawet wczoraj a auto nie zapalane pewnie spływało z obudowy linki na dół to co się napełniło. Tam jest chyba na tym kółku, wałku, napędzie czy jak się to zwie jakieś uszczelnienie bo to stare co miałem z urwanym uchem kręciło się ciężej i nigdy nie ciekło miałem tam sucho i widać przez szczelinę jakąś gumkę, a w tym co założyłem z dobrym uchem kręciło się ono lżej i pewnie niema uszczelnienia już i wybija olej do góry i wypływa z pod tego plastiku co się wkręca linkę do ślimaka.Tak mi się wydaje:)
