Brak mocy - zamulony silnik
Witam. Czytalem wiele postow na forum ale nie znalazlem odpowiedzi. Sytuacja wyglada tak. Autko ladnie rowno wchodzi na obroty. Nie mam skali porownawczej do innych probkow ale wg mnie okej. Sprawdzilem przyspieszenie tak mniej wiecej ze stoperem w reku i wyszlo ok 14s
pojechalem na obwodnice i cisne ile wyciagnie. Wskazowka zatrzymala sie na 160km/h i dalej nie ciagnie. W ogole, sprawdzalem kilka razy i jest to max predkosc jaka udalo mi sie uzyskac. VRISy chyba dzialaja poprawnie ale nie wierze aby byla to ich wina. Podejrzewam tez katalizator bo poprzedni wlasciciel jezdzil z uwalana sonda lambda. Co wy o tym sadzicie?
Ostatnio zmieniony 2006-09-21 15:38 przez Cisik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcos
Silnik bardzo ladnie sie kreci do ponad 8tys. Nawet podczas jazdy na 1,2 biegu dopiero przy wyzszych predkosciach jest gorzej i zatrzymuje sie. Moze to ie kat? Choc i tak zamierzalem go wymienic.A co do jazdy bez sond to bardziej Ci zalewa silnik, nie przepala wszystkiego i zasyfia Ci uklad wydechowy glownie katalizator.
Probe II 2,5 94r
- Tomasz S
Cisik !
Napisz więcej szczegółów . Mam podobne objawy
Wzrosło spalanie do 16litrów przy delikatnej jeździe miejskiej...
Analiza spalin nic po za normą nie wykazała (nawet po zwiększeniu obrotów do 3000).
Za jakieś 2-3 tygodnie rozbiorę Vrisy (po wyczerpaniu innych , mniej inwazyjnych sposobów) .
Zapewne katalizator na tym cierpi i się zatyka
Poczekajmy , może nieco temat (dobrze zatytułowany - dla wyszukiwarki) się rozwinie
Nara
Nara
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
Wg mnie to nie Vrisy. Nawet jakby byly uwalone to silnik by nie byl az tak zamulony i na pewno autko rozpedzalo by sie lepiej niz do 160. Ja na razie obstawiam kata. Za kilka dni go wywale i zobaczymy jak to bedzie. I tak niewiele juz z niego zostalo bo obudowa jest przezarta na wylot a raczej w kilku miejscach nie jest
a przy zasyfionym katalizatorze spalanie moze wzrosnac. Jak mialem uwalona sonde to palil ponad 20 po miescie. Jednak najbardziej dziwi mnie to ze na niskich biegach kreci b.ladnie dopiero pozniej sie zamula ale mocy brak przez caly czas.
Probe II 2,5 94r
- Tomasz S
Czyli muli go przy wzroście oporu (moment obr.) na wysokich obrotachCisik pisze:Jednak najbardziej dziwi mnie to ze na niskich biegach kreci b.ladnie dopiero pozniej sie zamula ale mocy brak przez caly czas.
-> wszystko wskazuje na to , że to kata .
Cisik pisze: pojechalem na obwodnice i cisne ile wyciagnie. Wskazowka zatrzymala sie na 160km/h i dalej nie ciagnie.
Na chwilę obecną nie mam "pomysła" na tę dolegliwość a obawiam się coraz bardziej zatkania kata (dodatkowe paliwo spalane idzie w atmosferę poprzez katalizator).Lukask pisze:Tomasz to raczej nie virisy przy uszkodzonych spalanie spada
... Może temat się rozwinie . Tym czasem sprawdzę sondę .
Ciezka sprawa z tym Cisik... Ja mam identyko... Vmax w moim 2.5 to jakies 160-170 wg. predkosciomierza. Na niskisch biegach auto jakos sie wkreca, ale na 4 i 5 to tragedia:-( Przyspieszenie mierzone gtechem to 11 sekund do 60 MPH... Tragedia... A najlepsze to, ze rowniez myslalem, ze to katalizator, wywalilem go, wstawilem rure przelotowa w jego miejsce i.... to samo;-( Komp pokazuje tylko bledy lambdy i egr... Spalanie rowniez wzroslo i w miescie ponizej 15 nie da rady a na trasie oscyluje w okolicach 10... To nie jest wina paliwa, bo od kiedy tylko mam probka zawsze leje PB 98 ze statoila lub bp, czasem vpower99+ z shella... Nowe kable, swiece, filtry, plyny... Podmienilem kompa na sprawnego, bo myslalem, ze moze moj sie uwalil.... I ciagle to samo... Oleju praktycznie nie bierze... Koncza mi sie pomysly... Zauwazylem, ze do 3,5-4 tysiecy obortow auto jedzie normalnie z prawidlowa dynamika, dopiero powyzej tych obrotow czuc spadek mocy (im wyzszy bied tym bardziej to czuc)... Podejrzewalem vrisy, ale po pierwsze one nie maja az tak duzego wplywu, a po drugie sprawdzilem pare kompletow i wydaje sie, ze w koncu dzialaja...
Jedyne, co mi zostalo w opcji teraz to lece w najblizszym czasie na sprawdzenie cisnienia na cylindrach, a jak to czegos nie wykarze to zmieniam silnik, bo do tego juz nie mam sily
Mav
byl srebrny Probe GT II generacji (V6/24V) - wersja europejska
teraz Duke go ujezdza
teraz jest Mondeo ST220 Performance Blue kombi
Panowie a nikomu z was nie przyszlo do glowy sprawdzic zaplonu? Moze macie rozregulowany? Vrisy tu raczej nei pomoga
Tak jest od zakupu czy niedawno cos sie skopsalo? Moze wasze sliniki juz niedomagaja. Ja np pomimo 2 uszkodzonych sond i sprzegle na dobiciu mialem czasy ok 8,5 na G tech wiec napewno to nie sondy.
Moze macie przedmuchy na dolcie pomiedzy przepusnica a przeplywka?
Macie Gaz bo moze zwezka wam powietrze blokuje? Zacznijcie od testu diodowego. Zprawdzcie czy zaciski wam nie stoja
- Ronin
Chce tylko zauważyć , że zapłon w naszych vkach ustawia sie samoczynnie po odpaleniu więc nie powinien on tu wpływać na spalanie. Nie ukrywam, że temat mnie zaciekawił bo mam podobne problemy, spalanie po mieście do 16l przy jeździe w miare spokojnej i stosunkowo mała moc.. i v-max do 170...
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
- pawelc
- Samochód: mazda mx-6 ,2,5v6,92r x2
no to widzę że fajne macie te samochody 170 max
,a tak na poważnie zapłon tak jak napisał misiek ustawia się w trybie diagnostycznym,ale ja najpierw z Waszymi problemami sprawdziłbym kody błędów a dopiero póżniej zabrałbym się za sprawdzanie reszty ,trzeba pamiętać o tym że z sondami uwalonymi będzie jeżdził i prędkość max. się nie zmieni (chyba że cały czas bedzie pokazywać ubogą mieszankę to lepiej wypiąć całkiem sondy ale to powinno wykazać przy sprawdzaniu kodów) ,vris 1 ma decydujący wpływ na spalanie sprawdzone u mnie jak go zostawimy otwartego to spokojnie o 2 litry więcej zużyje benzyki (ale to tylko w mieście)ale do prędkości max też nie ma znaczącego wpływu,u mnie spalanie w mieście (o ile tą moją mieścine można nazwać miastem) 12,5-14 litrów z tym że pokonuje nieraz bardzo krótkie odcinki poza miastem schodzi poniżej 9 litrów prędkości nawet do 160km/h ,prędkość maksymalna z jaką jechałem to 210 km/h pojechałbym jeszcze ale nie było gdzie a na naszych drogach z koleinami nie ma co przesadzać
Więc jedno by się potwierdziło, nie mam jeszcze założonego urządzonka od mbmastera ( brak czasu
) i cały czas mam otwarty vris 1, a co do zapłonu to owszem ustawia się go w trybie diagnostycznym, ale póżniej samoczynnie się całość dostraja, mogę kręcić aparatem zapłonowym w czasie pracy silnika w jedna i druga stronę i silnik dalej pracuje, chyba, że go zgasze i bedzie źle ustawiony aparat to po prostu nie odpale i tyle.
Co do błędów kompa to mam problem z ich zczytaniem bo mam bodajże OBD II gdzie brak wtyczki do OBD II.... i nikt nie potrafi w moich okolicach połączyć się z kompem i sprawdzić błędy, a na zworę nie działa...
Wracając do meritum, zdaję sobie sprawę , że mamy silniki 2,5 litra ale spalanie na poziomie 16 litrów to chyba za dużo
, co do katalizatora to też zaczynam sie zastanawiać czy go nie wywalić i zobaczyć co się będzie działo, co do sond lambda to są opinie , że jak któraś padnie to auto się robi zamulone właśnie i wzrasta spalanie, więc moze to jest przyczyną.
- Tomasz S
Zazwyczaj jeżdżę w przedziale 2000 - 3500 . Ta prędkość obrotowa nie powinna "męczyć" silnika . Kiedyś palił 8 - 10 litrów teraz 15 - 16 . Co prawda stał się mulasty ale 200 km/h i więcej rozwija .MISIEK pisze:automatycznie to on sie dostraja ale nalezy go ustawic w trybie diagnostycznym
jesli jedziesz na zbyt niskich obrotach to tez go meczysz i duzo pali
Dzięki chłopaki za kilka pomysłów - niebawem spróbuję je wdrożyć w życie . Oby pomogło !Pawelc pisze:...zapłon tak jak napisał misiek ustawia się w trybie diagnostycznym,ale ja najpierw z Waszymi problemami sprawdziłbym kody błędów a dopiero póżniej zabrałbym się za sprawdzanie reszty ,trzeba pamiętać o tym że z sondami uwalonymi będzie jeżdził i prędkość max. się nie zmieni (chyba że cały czas bedzie pokazywać ubogą mieszankę to lepiej wypiąć całkiem sondy ale to powinno wykazać przy sprawdzaniu kodów) ,vris 1 ma decydujący wpływ na spalanie sprawdzone u mnie jak go zostawimy otwartego to spokojnie o 2 litry więcej zużyje benzyki (ale to tylko w mieście)ale do prędkości max też nie ma znaczącego wpływu,u mnie spalanie w mieście (o ile tą moją mieścine można nazwać miastem) 12,5-14 litrów z tym że pokonuje nieraz bardzo krótkie odcinki poza miastem schodzi poniżej 9 litrów prędkości nawet do 160km/h ,prędkość maksymalna z jaką jechałem to 210 km/h pojechałbym jeszcze ale nie było gdzie a na naszych drogach z koleinami nie ma co przesadzać
Nara
ps. Mbmaster chyba ma fajniusie urządzonko do vrisów ... Przybędzie mi trochę luźnej kasiochy to zapewne i ja się skuszę
chce tylko dodać ze kiedys juz było o podobnych problemach i rozwiązaniem był przepływomierz tz. co w nim trzeba było przeczyscić ale dokładnie nie pamietam
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
- Tomasz S
Jak byś kiedyś dorwał link'a do tej strony to wpisz tutaj . Cisik podał dobry "temat' - czyli taki który wyszukiwarka nie ominiegonciu1 pisze:chce tylko dodać ze kiedys juz było o podobnych problemach i rozwiązaniem był przepływomierz tz. co w nim trzeba było przeczyscić ale dokładnie nie pamietam
Nara
Zgodnie z rada zmienilem troche tytul. Co do sond to jak sa uwalone to silnik wcale sie nie zamula. U mnie jak mialem 1 uwalona to na zimnym silniku jak go przegazowalem to troche sie dlawil i szarpal widocznie zwiazane ze zbyt duza iloscia paliwa. Spalanie wzroslo znaczaco. Teraz juz po wymianie sondy spalanie w granicach 14-15l po miescie przy ostrej jezdzie. Bledow nie wywala mi zadnych. Za kilka dni wywalam kata i zobaczymy co sie bedzie dzialo.
Probe II 2,5 94r
- Ronin
Ariel z NET miał podobny problem. Był u kilku mechaników i wymienił wiele podzespołów. Dodam że silnik ma zdrowy. Za namową Rick-a i Miśka zajął się wydechem, min. wywalił kata. Auto zaczęło normalnie śmigać. Co do przepływomierza - w 2.5 jest mechaniczny i działa lub nie. Topic dotyczył przepływki w 2.0 gdzie występuje drut i poprzez nagromadzone syfy mocno przekłamywał.
EDIT: Może sprawdzian na rolkach coś więcej powie o spadku mocy? Ja jak się przejechałem Corrado VR6(moc na hamowni powyżej 200 PS) to też mi się wydawało że Probek jest zbyt wolny - urojenie
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
Podobny problem rozwiązał mi niedawno nasz klubowy kolega Kali
Za długo jeździłem na dopalaniu ze zwaloną sondą lambda, efekt: w kacie nastąpił chyba samozapłon i się stopiło
Dobrze że nie wyleciałem w powietrze. Skutkiem tego miałem kompletny brak mocy (przytkany wydech). Wywalenie feralnego kata zdecydowanie poprawiło sytuację. Ale muszę uczciwie dodać że VRISy powyżej 4,5 tys obrotów dawały efekt wzrostu mocy.
Przepływomierz? może... A może spróbuj jeszcze zresetować komputer
Black Probe 2.5v6 93r. TURBO Powered by
Dzis odebralem autko po wywaleniu kata i wstawieniu strumienicy ze zwezka. Dodatkowo jeszcze wymienilem 1 sonde bo jakis czas temu cos z nia bylo nie tak zreszta byla juz zuzyta. Efekt? Autko odzylo! Vrisy dzialaja i autko niesamowicie przyspiesza. Spokojnie lecialem 220km/h i sadze ze moglem wiecej ale musialem hamowac. I dodatkowo piekny basowy pomruk a nie jakis tam rezonans i metaliczne dzwonienie. Komp bledow zadnych nie wywala. Jestem niesamowicie zadowolony.
Probe II 2,5 94r
