pomozcie rozszyfrowac moje kody
wiec tak z tego co udalo mi sie zapisac a probowalem kilka razy i zawsze wychodzilo to samo mam takie ustawienie
81152369
i tak 69 jest na liscie 23, 15 to sondy 8 tez jest
no a ta jedynka?
81152369
no a ta jedynka?
witam
sprostowanie
System obd I był do 95 roku w probowce IIgen .Natomiast obd II wszedł dopiero w 96 roku .OBD I trzycyfrowy kod ,OBDII czterocyfrowy a litera przed definiuje grupe elementu samochodu,w wiekszosci chodzi tu o układ napędowy. Wiecej informacji znajdziesz na performanceprobe.com dział diagnostics,wnioskuje że masz auto sprzed 96 wic sprobuj jeszcze raz odczytać kod(na błyski)w drugim przypadku zostaje już złącze diagnostyczne i laptop.Jak będziesz miał dokładny kod błedu to napisz a postaram sie dokładnie go zdefiniować.
ps .może ktoś posiada schemat interfejsu miedzy kablem a laptopem do OBDII
sprostowanie
masz kody 8 - 10 - 15 - 23 - 69
8 - przeplywomierz
10 - czujnik temp. powietrza (ten sam wtyk co przeplywomierz)
15 - sonda lambda przod
23 - sonda lambda tyl
69 - czujnik temp. plynu chlodnicy
opis kodow zajrzyj na mojej stronie testowej http://www.greyg.com/probe2/
Dla wyjasnienia w mazdach system OBD I byl 2 i 3 cyfrowy, OBD II juz tylko 4 cyfrowy.
8 - przeplywomierz
dzieki greyg
to samo odczytalem poza 10 ale niebylem pewien bo nigdy tego nie robilem (wzorowalem sie na opisie z forum udalo sie)
no to sie zaczyna wymiana podzespolow
za pare dni spadam do polski i chce aby auto wkoncu chodzilo na 100%
CO Z TYM WEZYKIEM DO BOXSU Z FILTREM???
co warto sprawdzic zanim wymienie przeplywomiez
mam na mysli bledu 10,8
- sebatox
- Samochód: Ford probe II 2.5 V6 '96
- Galeria: viewtopic.php?t=23253
Re: pomozcie rozszyfrowac moje kody
Cześć!
Postanowiłem sobie odczytać błędy więc wpiąłem się kabelkiem w TEN i mase na akumulatorze a diodą w B+ i FEN
Oto co dostałem za wynik
https://www.youtube.com/watch?v=-KXPbiRDiHE
I niestety mam problem z zinterpretowaniem tych błędów jakie numery itd (Według moich obserwacji wychodzą (21?,12,14)
Jakby ktoś był na tyle pomocny byłbym bardzo wdzięczny !
później obejrzę dokładnie filmik ale wydaje mi sie że 14 10 12 11
- sebatox
w sumie też myślałem nad 10,12,14 ale 11 ? W błędach nawet takiego nie ma
możliwe, że taki wyskoczył?
Dziwne bo sprawdzałem TPS (na razie samą rezystancje) i normalnie chodzi w zakresie 0,5 k ohma do 3,2 k ohma
Muszę jeszcze sprawdzić chyba przewody.
sprawdź też napięcie
Sebatox - witam w klubie tych, co mają "poliftowy" problem.
Co do błędów - u mnie też jest jakaś lipa z błędami.
Co ciekawe - błędy powinny być podawane w kolejności od najmniejszego do największego, jak widać, coś jest nie tak.
- sebatox
Za niedługo sprawdzę dogłębnie wszystkie te czujniki co mi wywala błąd bo sam aż nie mogę uwierzyć...
Ale podobno często w probach błędy mogą być spowodowane tak naprawdę inną częścią
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
DNF91
- Samochód: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Sebatox, to jak w każdym innym aucie
U mnie w 97 błędy normalnie wyklikuje
Bo nie masz V6 z problemem, którego jeszcze nikt nie rozwiązał.
DNF91
No racja
