Koszt utrzymania Probe I Gen.
Piotr
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Forda Probe. NIe owijając w bawełnę chciałbym sie dowiedzieć jak wyglądają koszt utrzymania Forda Probe (rocznik 89-91), wiem że to za bardzo ogólne pytanie, ale moze jakieś sugestie...I jeszcze jedno czytając posty zauważyłem że niektórzy maja problemy z dostępem do części. Czy to dotyczy wszystkich części czy tylko specyficznej grupy. I jak wygląda sprawa zamienników.
pozdrowienia
pozdrowienia
Witam!
Ja mam Probe 2.2 89 bez turbo
Rocznie w PZU z 50% zniżki na OC płacę 808 zł.
Spalanie na 100 km (wierzcie lub też nie) 7,5L przy spkojnej jeździe. Tak jak teraz w zimie lub jak sobie podeptam lub jeździłem z klimą spalał 9-10L. Więc jak przykładowo jeździsz miesięcznie 2000km to będzie Cię to kosztować ok. 550 - 650 zł m-c.
Co do części to możesz mieć problem z elementami karoserii (przynajmniej tak było u mnie) ale spoko, wszystko można załatwić. Prawdę mówiąc nie były tanie. Inaczej ma się sprawa wg mnie co do części mechanicznych. Wszystko pasuje z mazdy 626 i wcale nie jest drogie. Np.
filtr oleju - 22 zł
filtr powietrza - 24 zł
filtr paliwa - 35 zł
pasek rozrządu 137 zł napinacz 70 zł rolka 65 zł.
Części oczywiście oryginalne japońskie, nie jakieś zamienniki. Ceny jak najbardziej aktualne bo sprawdzałem nawet dziś tj 18.12.2002 w Auto Japan Car w Krakowie.
To są żeczy podstawowe które i tak trzeba kiedyś wymienić.
Kupywałem jeszcze np. kompletne sprzegło tj tarcza, docisk i łożysko. Kosztowało mnie to 470 zł.
A tak po za tym to nic mi się nie psuje (odpukać)
. Aha komplet świeć NGK tj 4 szt kosztują 80 zł.
Problemy jakie z nim miałem to:
-skorodowany kabelek od bezpiecznika wstrząsowego, efekt: auto kręciło ale nie paliło bo nie działała pompa paliwa.
-problem z migaczem lewym, przyczyna - zimny lut w przerywaczu
-problem z silnikiem od podnoszenia lewego lefrektora
-spalona żarówka od podświetlania radyjka
Jak widać bezproblemowo
Zakładam teraz instalację gazową, Koszt 1900 zł + 100 zl za zbiornik torroidalny. Instalacja z kompterkiem do ochrony katalizatora. Aha no rurę od tłumika spawałem bo mi dziura wyleciała.
Jeszcze mi się przypomniało że mi cieknie spod uszczelki pod misa olejową ale to koszt 14 zł za nową uszczelkę no i ma prawo cieknąć po tylu latach.
To tyle, Pozdrawiam, Karol
filtr oleju - 22 zł
W Warszawie prawie u wszystkich ubezpieczycieli składka za AC jest podwyższana o 50% gdy Probe jest wersją amerykańskąamra pisze:jest jeszcze jeden haczyk: jesli wersja amerykanska to mozna sie spodziewac jakiejs zwyzki np. 5% w PZU
mnie udalo sie babe zakrecic przy rejestracji i ze starego dowodu w ktorym bylo napisane USA nie przepisala tego do nowego
