A coż to ambitnego wnosi do tematu.
Ulepszacze płynów silnikowych - co o tym sądzicie ?
Poranny (wł. wieczorny) kacyk po wigilii, okres czy jeszcze coś ambitniejszego?Sqad pisze:A coż to ambitnego wnosi do tematu.
Piszę do Ciebie powoli, bo...
Reklama ulepszacza do paliwa z fajnym zdjęciem oblodzonej dwójki.
Gdzie to dać?
Można w drugiej generacji założyć nowy wątek: dziwne zdjęcia dwójek...
Można oczywiście w osobliwościach (ale bierzesz na siebie tłumaczenia, że bynajmniej nie sugerowałeś, że dwójka jest jakąś osobliwością )
A może miałem założyć specjalną galerię: STP?
Wydawało mi się, że niniejszy wątek "Ulepszacze" będzie odpowiedni
Wybacz, że okazało się to zbyt mało ambitne np. w stosunku do Twojego tekstu (pod moim i KITTa)
Gdzie to dać?
Ceramizery - AutoRepair
Witam, nie wiem czy komus sie to przyda, ale tak jak juz obiecalem kilku zainteresowaym klubowiczom, chcialbym napisac moja ocene tzw. ceramizerow. 23 marca, skuszony wyjatkowo duza iloscia pozytywnych opinii, oraz skladnym opisem zasady dzialania wlalem Probkowi cos co wielu nazwaloby zwyklymi niszczycielami-doktorami, ale po kolei: najpierw pojechalem do serwisu sprawdzic cisnienie sprezania na cylindrach (gdyz to chyba jedyny tak wymierny i bezsprzeczny punkt odniesienia czy pomoze, czy nie, albo jeszcze gorzej). Po zapoznaniu sie z instrukcja i zatankowaniu wlalem na goracym silniku wszystkie 3 srodki do wlasciwych sobie miejsc. Odpalilem auto i pochodzilo sobie z 15-20 min na wolnych obrotach tak jak zalecal producent, a nastepnie trzeba bylo przejechac ok 200km nie przekraczajac 2800obr/min - nie bedziemy robic pustych kilosow, wiec odwiedzimy... Maciuche i Jego polowke (pozdr. ) bo to bardzo sympatyczni i goscinni ludzie, a przy okazji w sumie wyjdzie ok. 200km Po drodze oczywiscie wyprzedzaly nas tak busy, pandy (tylko tiry chyba nie) i wszyscy patrzyli na nas tak jakos... dziwnie, ale nie przejmujac sie tym wcale jechalismy dalej. Po dojechaniu jednoglosnie stwierdzilismy, ze silnik juz ciszej pracuje i ten stan jak sie pozniej okazalo postepowal. Nie bede pisal na czym polega ceramizacja powierzchni, ani magnetyzacja oleju, bo mozna przeczytac tu: http://www.auto-repair.pl/content/view/86/
Do rzeczy, co to wszystko dalo w ocenie organoleptycznej:
- poprawa kultury pracy silnika (chodzi duuuuuzo ciszej, nie terkoczy tylko bardziej jakby szumi? )
- minimalnie "zywiej" reaguje na pedal gazu
- zuzycie oleju sie znacznie nie zmniejszylo (ale tu stawiam na turbine)
- biegi nieco lzej wchodza
ale to wszystko moglo byc - autosugestia czy czymkolwiek innym ktos by powiedzial, zgadza sie tylko co zrobic z tym:
Cisnienie sprezania [kg/cm^2] po przejechaniu 1200km (warstwa ceramiczna tworzy sie do 1500km i ma wytrzymywac ok. 70000km)
PRZED:
I - 10
II - 9
III - 8,6
IV - 8
PO:
I - 11,4
II - 11,4
III - 11,1
IV - 11,6
Reszta jest juz chyba milczeniem, oczywiscie nikogo nie namawiam, wiem ze zdania sa podzielone, jednak ja zaryzykowalem, kilka osob tez juz chcialo, ale prosilem zeby poczekali, bo ja juz pierwszy kupilem to sprawdze i podam wyniki, zeby w razie czego inni nie dali sie jeszcze nabrac. Jak moge to ocenic w jednym zdaniu? Przy nastepnej zmianie oleju wiem co do niego doleje
PRZED:
I - 10
II - 9
III - 8,6
IV - 8
PO:
I - 11,4
II - 11,4
III - 11,1
IV - 11,6
- darel
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Ostatnio sprawe te poruszal w Route ^^ znajomy Witka W-wa ktory jezdzi GT3000 i wlasnie to dolal, poczekamy rowniez na jeo opinie bo akurat nalal sobie to na spotkaniu i silniczek chodzil na wolnych okolo 20 min.
Mowil ze kupil to od kogos z allegro i ze zaplacil kolo 50zł.
Patrzac na poprawe cisnienia to musze przyznac, ze to calkiem ciekawy specyfik.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Ma nie tylko wlasciwosci ceramizujace, ale polepsza wlasnosci filmu olejowego, magnetyzuje molekuly i nie wiem jeszcze jakie cuda na kiju, po drugie jesli sa gdzies glebsze ubytki, czy rysy istnieje mozliwosc nie wypelnienia wszystkiego za I razem, na tescie z poldolotem tez wlewali 2 razy, a ja jestem tak zadowolony, ze bez wachania wloze jeszcze jedna 50-ke do silnika zeby tylko mu pomoc jak moge (skoro nie mam mozliwosci rozebrania go i zrobienia kapitalnego remontu - z reszta na dzien dzisiejszy to raczej juz go nie wymaga).
- skorik
- swider
- Galeria: viewtopic.php?t=8393
Chyba też to zastosuje?Bo moje ciśnienie na tłokach nie jest najlepsze Po jakim czasie zwiększylo ci sie ciśnienie na tłokach?
Ostatnio zmieniony 2006-04-26 21:25 przez swider, łącznie zmieniany 1 raz.
Probe 2.2 GL & 2,5 V6 KLZE
obydwa RED:D
obydwa RED:D
- swider
Na turbine nie ma negatywnego wplywu, przynajmniej tak zapewnia producent i ja go nie stwierdzilem, wrecz przeciwnie srodek ten m.in. polepsza klase kazdego oleju - to taki m.in uszlachetniacz do wszystkich rodzajow olejow i silnikow benz, Di TDI i jakie tylko. Preparaty te mozna stosowac na silnikachokretowych, roznica polega tylko na ilosci wstrzykiwanego ceramizera, ale to juz okresla tabelka - dostepna na stronie producenta.
Kiedy wzroslo cisnienie nie jestem w stanie powiedziec niz tyle, ze gdzies w ciagu 1200km od wlania specyfiku. Tak jak pisalem juz wczesniej warstwa moze sie tworzyc do 1500km, po tym przebiegu juz nie powinno byc zadnych zmian.
- Drzymek
- Ronin
Re: Ceramizery - AutoRepair
Simones pisze:- biegi nieco lzej wchodza
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Drzymek
- kicur
- Tomasz S
Cześć Szymon !
Na stronie producenta , w/w zaleca jazdę do 60km/h ew. nie przekraczanie 2800obr/min .
Rozumie , że pod uwagę bierzemy ten drugi wariant .
Na piątce przy 2800obr/min "jadymy" nieco szybciej ...
Chodzi o nie wysilanie motorka
Jedyną (moją) obawą przed zastosowaniem tego środka to ewentualność zapieczenia pierścieni , ale ogólnie propozycja dość ciekawa !
Nara
Nara
- swider
Jak chodzi o cene to trzeba sie dobrze wczytac wszystko jest wytlumaczone w tabelce na stronie glownej tego preparatu.Cena jest uwarunkowana od tego ile masz przejechane i w zależności od tego kupujesz jeden albo dwa preparaty albo ktorys z zestawow.Ale zestaw chyba lepszy
obydwa RED:D
obydwa RED:D
